Sabvoton mini. Czy i jak da sie odblokowac?
- moonkagliwicee
Witam. Czy istnieje sposob na odblokowanie sabka mini? O jego wiekszych kolegach naczytalem sie w necie mnostwo informaci ale o wersji mini 45A nie znalazlem nic. Po raz kolejny zaczyna mi brakowac mocy i szukac sposobu aby temu zaradzic. Fajnie by bylo sprawic aby pobieral powiedzmy 55-60A i podawal odpowiednio wiecej na silnk
Re: Sabvoton mini. Czy i jak da sie odblokowac?
Sabki ustawione na 60A działają bardzo krótko, 1-3 miesia ce i padają w większości poprzez przebicie tranzystorów. To jest zbyt mały sterownik jak na takie prądy. SPrzedaj go póki działa i kup ML 60A, będziesz mieć wiecej mocy i zostanie Ci kikaset zł w kieszeni
- moonkagliwicee
ML60A moze nie zmiescic mi sie do skrzynki bo jest ciut za dlugi. Myslalem troche nad tym i jesli mial bym wymieniac sterownik to ciekawa opcja wydaje sie byc kelly kls7235s (150A stalego i 350A chwilowego w fazy)
Podziel to na 3. Kelly jest maly, bo sie piekielnie szybko grzeje, bylo o tym na forum.moonkagliwicee pisze: ↑05 lip 2020, 5:50ML60A moze nie zmiescic mi sie do skrzynki bo jest ciut za dlugi. Myslalem troche nad tym i jesli mial bym wymieniac sterownik to ciekawa opcja wydaje sie byc kelly kls7235s (150A stalego i 350A chwilowego w fazy)
Chcesz z sabka wykrecic 55A, to tylko na swoja odpowiedzialnosc, znam osobe ktora tak jezdzi juz 6 miesiecy i nic sie zlego nie dzieje, ale tak jak Tas napisal, nie jest to sterownik pod ten prąd.
Jesli natomiast nadal chcesz podniesc prad, to zglos sie do mnie na pw, podesle Ci paczke.
- moonkagliwicee
Narazie rozwazam teoreryczne opcje. W sumie nie wiem czy warto teraz cos ruszac bo czaje sie na nowa mala rame evspark i trzeba odkladac pieniazkiAST034 pisze: ↑05 lip 2020, 8:42Podziel to na 3. Kelly jest maly, bo sie piekielnie szybko grzeje, bylo o tym na forum.moonkagliwicee pisze: ↑05 lip 2020, 5:50ML60A moze nie zmiescic mi sie do skrzynki bo jest ciut za dlugi. Myslalem troche nad tym i jesli mial bym wymieniac sterownik to ciekawa opcja wydaje sie byc kelly kls7235s (150A stalego i 350A chwilowego w fazy)
No to teoretycznie sie da, trwa to jakies 15 sekund.moonkagliwicee pisze: ↑05 lip 2020, 9:28Narazie rozwazam teoreryczne opcje. W sumie nie wiem czy warto teraz cos ruszac bo czaje sie na nowa mala rame evspark i trzeba odkladac pieniazkiAST034 pisze: ↑05 lip 2020, 8:42Podziel to na 3. Kelly jest maly, bo sie piekielnie szybko grzeje, bylo o tym na forum.
