Obudowa na sterownik KT 48V 35A???
: 13 lip 2020, 12:11
autor: glebor
Cześć. Na pewno wielu z was stoi przed tym problemem; sterownik w torbę, ok, a co jak torba się w trójkąt już nie zmieści? :)
No to hop poszukałem, skoro straciłem czas, to zaoszczędzę wam szukania:
1. https://www.piekarz.pl/15112-obudowa-gainta-g1025b/
2. https://www.piekarz.pl/33407-obudowa-kradex-z125/
3. https://www.piekarz.pl/32291-obudowa-kradex-z5b/
4. https://www.piekarz.pl/09360-obudowa-gainta-g1025bf/
Chyba, że poradziliście sobie w jakiś inny sposób?
Trzeba będzie jeszcze albo przerobić mocowanie od sztycy na uchwyt (2x15zł) albo dać w sztycy dziurę i zacisnąć nitonakrętki.
Te obudowy na 113 są troszkę szerokie, ale będzie gdzie chociaż złączki i kable pozawijać. Najfajniejsza ta obudowa na 90mm i 190x49 bo jest idealnie na sterownik. Problem, że są to wymiary zewnętrzne. Dam znać jak przyjdą wszystkie 4szt która sie nadaje ;)
Na razie zaówiłem do testów, w którą wejdzie sterownik.
Re: Obudowa na sterownik KT 48V 35A???
: 13 lip 2020, 12:20
autor: Sławek
Pozostaje tylko jeden ból, jak zrobić wentylację.
Pozdr
: 13 lip 2020, 20:49
autor: glebor
A czy oryginalne opakowania z ebikera mają wentylację? Czy sterowniki KT zamknięte w skrzynkach z ogniwami mają wentylację?
Ja bardziej proponuję zabezpieczyć sterownik termicznie bimetalem, jak zestaw leci w góry ;) dajesz bimetal na 80 stopni i jest girara. Jak odetnie, to znaczy, że sterownik musi ostygnąć. Drugi bimetal do silnika na biały kabel.
A takich obudów z wentylacją nie znalazłem.
: 03 sie 2020, 20:50
autor: GrzegorzS
glebor pisze:
13 lip 2020, 12:11
Ciekawy temat, na 12-mosfetowe 35A jest dedykowana obudowa w wersji C:
https://pl.aliexpress.com/item/18737899 ... hweb201603_
glebor pisze:
13 lip 2020, 20:49
Jeszcze ciekawszy temat, ta obudowa z ebikera jest na sterowniki 9-mosfetowe, które mają 22-25A i jest ona sporo mniejsza z linku powyżej.
12 mosfetowa wersja tam nie wejdzie, czyli wychodzi na to że z 9-tki uzyskują 35A?
Czy ktoś sprawdzał co tam siedzi, ewentualnie mierzył prąd?
: 03 sie 2020, 21:30
autor: glebor
Dlatego ciągle się psują te 35A w mini obudowach...
Tak masz rację 35a uzyskuje się z gabarytów puszki 9mos. Ile mosfetow tam jest nie wiem ale nie ma jak odprowadzić ciepła
Znam ludzi którzy wymieniali sterownik 4x...
: 03 sie 2022, 21:45
autor: medyk81
Odświeżam temat. Szukałem jakiś już czas obudowę pod ramę i wziąłem takie cudo z olxa z odbiorem osobistym. Dociąłem na odpowiednią długość i dopasowałem dekle. Może komuś podpasuje.
https://www.olx.pl/d/oferta/aluminiowa- ... Qgdx3.html
: 04 sie 2022, 7:37
autor: lukk
Ale to przecież profil prawie identyczny jak normalna alu puszka sterownika...więc po co? Jeżeli taki wygląd Ci odpowiada to nie lepiej po prostu zdjąć ze sterownika naklejkę, pomalować na czarno i powiesić go bez oudowy? Przynajmniej nie robi się termos i jest lepsze chłodzenie.
: 04 sie 2022, 18:22
autor: Yin
lukk pisze:
04 sie 2022, 7:37
więc po co?
Dla schowania kabelków + jak by przed zamknięciem dać trochę silikonu to zawsze to jakaś dodatkowa ochrona przed wodą
: 05 sie 2022, 14:44
autor: lukk
Schowanie kabelków - ok, z tym że jeśli kabelki się utnie na odpowiednią długość, polutuje i da termokurcza z klejem to nie ma potrzeby nic chować. A co do ochrony przed wodą to mam mieszane uczucia - z jednej strony tak, np. dodatkowo ochroni przed deszczem, rozbryzgami albo przed wodą przy myciu. Ale z drugiej strony, zawsze wewnątrz będzie uwięziona jakaś wilgoć z powietrza i przy dodatkowym zamknięciu zrobi się taki termos - będzie się skraplać na sterowniku.
Też mam małego KTka w rowerze żony obudowanego w plastiku, ale żeby lepiej pasował wizualnie do roweru, a dodatkowa puszka celowo nie jest uszczelniana, nawet od spodu ma nawiercony otwór, żeby woda mogła skapywać. Sterownik w środku oczywiście kablami w dół.
: 05 sie 2022, 16:38
autor: Yin
lukk pisze:
05 sie 2022, 14:44
Dokładnie tak się to robi :) Mały otwór z dołu na wypadek skraplania, sama obudowa chroni dodatkowo przed deszczem i zlaniem. Z fabrycznym uszczelnieniem sterowników jest różnie IP 67 raczej to nie jest :)
: 06 sie 2022, 8:42
autor: Iras67
W zwykłej torbie kupionej w rowerowym wyciąłem po dwa otwory z obu stron . W środku jest mały sterownik 20A z 9mosfetami. Grzeje się ale nigdy nawet przy upałach mi się nie wyłączył ani spalił.
