Witam, tematem postu jest naprawa sabvotona mini po zwarciu mosfetów (regen załatwił) a mianowicie układ przetwornicy zaraz za przewodem ze stacyjki (KEY).
Wymieniłem przebite mosfety oraz ich sterowniki, scalak przetwornicy 5v i tranzystor kluczujący z pierwszej przetwornicy step down która jest zasilana bezpośrednio ze stacyjki. Sterownik łączy się z komputerem, na 24v z zasilacza regulowanego jestem w stanie przejść hall test, koło się kręci normalnie.
Za przetwornicą mam 13,7v - wygląda na to że działa ale mam problem z tranzystorem PNP A1013 - który kluczuje cewkę w tej pierwszej przetwornicy - strasznie się grzeje , jesli podniosę napięcie w zasilaczu regulowanym do około 30-40V zaczyna się bardzo mocno grzać - pare sekund i ma około 90stopni - nie chcę go spalić (docelowo będzie pracował na 20S -> 84v)żeby znowu nie wymieniać połowy elementów.
Przemierzyłem wszystkie oporniki na zdjęciu i ich wartości pokrywają sie z ich oznaczeniem,małe tranzystory G1 MMBT5551 są okej, elektrolity na wejsciu i wyjsciu przetwornicy trzymają parametry, diody es1d sprawne, są tam jeszcze 2 kondensatory ceramiczne których wartości nie znam i nie wiem jak je sprawdzić lub jakie mogą być ich wartości żeby je wymienić.
Po nierównej walce z tym sterownikiem narysowałem mało profesjonalny schemat tej przetwornicy i teraz kwestia czy może ktoś miał doświadczenie z tym sterownikiem żeby wskazać po pierwsze czy ten tranzystor ma się tak grzać (nie wydaje mi się) lub co jeszcze może być nie tak że tak szybko dostaje takiej temperatury ?
Mike
Sabvoton mini - naprawa po zwarciu mosfetów
Re: Sabvoton mini - naprawa po zwarciu mosfetów
Ja miałem uwalone zasilanie 5v w blokowcu u mnie poleciało kilka elementów w tej przetwornicy: tranzystor, dioda , i bylo potem 2v zamiast 5 to dopiero po wymianie rezystora z napisem 3RDO czy jakoś tak pomglo dobrze jest mieć 2 takie same sterowniki poprostu na ślepo wymieniałem elementy ze sterownika sprawnego i wtedy łatwo jest zdiagnozować usterkę i zawsze najlepiej jest dawać bezpiecznik na przewodnie ze stacyjki 2a żeby uchronić ta przetwornice
problem rozwiązany - przyczyną okazał się przegrzany dławik w którym zwarła się cześć uzwojeń.
dla potomnych którzy borykają się z sabvotonem mini który wypuścił magiczny dymek opiszę elementy które warto sprawdzić jeśli ktoś ma podstawowe umiejetnosci obsługi miernika, ew prosty oscyloskop.
u mnie przy awarii przez skok napięcia przy hamowaniu regeneracyjnym z dużej predkosci padło :
4 tranzystory od żółtej fazy ( wymieniłem na AOT290L - 7,50zł/szt)
3 drivery tranzystorów (IRS2101 4,60zł/szt)
tranzystor kluczujący dławik pierwszej przetwornicy - 84v- 13,8v - KSA1013YTA (60gr/szt)
dławik ferrytowy też się przepalił - wymieniłem na pierwszy z brzegu który miałem pod reką chyba 330uh - 500ma
sterownik drugiej przetwornicy - 13,6 - 5v - TPS54232 (8zł/szt)
bufor sygnału zaraz za procesorem ( mała pionowa płytka ) 74HC541PW.112 (1zł/szt)
opornik 3w 20R - duży zaraz za wejsciem ingition in - pare groszy
jeszcze przy czujniku pradu (pionowa płytka przez którą przechodzą dwa przewody fazowe zielony i niebieski jesli dobrze pamiętam)
tam padł wzmacniacz operacyjny MCP6021-I/SN - (3,50zł/szt) oraz dwa halotrony znajdujące się pod plastikową obudową przez które te przewody przechodzą - tych nie umiałem znaleźć w tme.pl i poszły z innego padnietego sterownika.
po wszystkich zabiegach sterownik odżył - zrobiłem na nim już 800km - wyłączyłem hamowanie regeneracyjne i narazie wszystko jest okej
Czujniki halla to A1324LUA-T, dostać je można na rs-online. Resztę części można kupić na tme. Koszt naprawy w granicach 100zł.
