Sterownik 48v 14a czy mozna zmienić moc jaka idzie na manetke?
Cześć , mam taki prosty kontroler 48v 14a . Po jeździe zauważyłem że na manetce na podniesionym kole jak dodam gazu na liczniku jest 35kmh, a jak zakrece pedalami na pasie jest 42kmh i jest trochę wiecej mocy. Tak jakby manetka wykorzystywała 85-90 % mocy. Od czego to zależy? Czy mozna to jakos zmienic ?
Re: Sterownik 48v 14a czy mozna zmienić moc jaka idzie na manetke?
Dziękuję za wyjaśnienie . Nie mam przełącznika wspomagania . Mam lcd i tam mam 6 poziomow Pas . I na tym ostatnim jest taka prędkość. 5 tryb Pas rowna się prędkością z manetką.
Od mocy w Twojej ręce
Da się, jeżeli przy manetce dodatkowo zakręcisz korbą. Na PAS'ie kręcąc korbą dokładasz kilka wat więcej niż podaje manetka, stąd większa moc/prędkość.
Właśnie tak wczoraj zaobserwowalem i sie zdziwilem bo silniczek xf08 na 48v , tak jak wspomniałeś manetka + pas i szedł 39kmh. Na samej manetce 32 .
