Jak uruchomić sterownik bez wyświetlacza
Witam, posiadam sterownik 36V 250W taki jak na foto, problem w tym, że po podłączeniu nie działa. Sprzedawca zapewniał, że sterownik może działać bez wyświetlacza niestety to się nie stało...i teraz pytanie do was czy jest możliwość aby sterownik uruchomić i aby działał bez niego? Czy po prostu każdy sterownik może działać bez wyświetlaczy a ten jest po prostu uszkodzony?
Re: Jak uruchomić sterownik bez wyświetlacza
Wtyczka LCD biała , połącz czerwony-niebieski i ruszy bez LCD.
Dobrze zaizoluj bo tam jest pełne napięcie z akumulatora.
