Sterownik BLDC - tylko wolne obroty silnika
Cześć,
zamówiłem z Chin sterownik BLDC 350W/48V wraz z manetko-wyświetlaczem S886
https://pl.aliexpress.com/item/4000036926736.html
Mam dwa różne silniki hulajnogowe typu hub BLDC z hallami (przepikane i sprawdzone łącznie z hallami zgodnie z opisem na blogu Tasa - wyniki ok).
Podłączyłem przewody fazowe i Halle (bez nich sterownik zgłasza błąd silnika, ale działa), tryb samonauki działa (oczywiście obecnie rozłączony).
Jednak przy maksymalnym wychyleniu manetki na najwyższym biegu (3) silnik kręci się dość wolno - sterownik pokazuje ok 12km/h a powinien
co najmniej ok 30 km/h. Silnik nie hałasuje, kręci się i przyśpiesza płynnie.
Zgodnie ze spisem funkcji, ustawiłem:
- napięcie (48V- realnie na baterii jest 46V),
- średnicę koła (8,5"),
- ilość magnesów w silniku (30-rozebrany i policzone)
- sterowanie samą manetką (bez PASa)
- zero start - startowanie bez potrzeby odepchnięcia
- brak limitu prędkości
- limit natężenia 10A
Czy macie sugestie dlaczego silnik tak wolno się kręci?
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Re: Sterownik BLDC - tylko wolne obroty silnika
Zazwyczaj ilość magnesów podaje się parami. Ustaw 15.
Dzięki za sugestię, będę go miał jutro pod ręką to sprawdzę i dam znać.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Przy silnikach przekładniowych przełożenie jest większe, spróbuj zamiast 30 wpisać coś koło 90
Dzięki, tyle że to nie jest przekładniówka, tylko typowe silnik hulajnogi. Jeden wygląda jak ten w najpopularniejszej hulajnodzie czyli M365 od Xiaomi.
Dziś będę miał możliwość żeby wpisać mniejszą ilość magnesów.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Miałem bardzo podobny sterownik.
Na biegu 0 miał największą prędkość.
Ale potem coś pogrzebałem w ustawieniach i po ustawieniu chyba maksymalnej prędkości na 99 zaczął na 3 biegu kręcić z max prędkością.
Ok, problem rozwiązany. Najpierw sprawdziłem, że ustawienie ilości magnesów silnika z 30 na 15 nie spowodowało zmiany w prędkości - nadal wynosiła 12km/h. Okazało się, że po zmianie limitu prędkości z 50 na wyższe wartości (ok 100) prędkość zaczęła wzrastać osiągając na 3(najwyższym) biegu ok 40 km/h zamiast 12 km/h. Wg instrukcji wartość limitu ustawiona na 50 oznacza brak limitu
slow - u mnie przy początkowym limicie ustawionym na 50 km/h na 1 biegu było ok 2,5 km/h a na wyższych biegach prędkości wzrastały.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
