Witam.
Konfiguracja ebika
Qs205 28*4+ (765 RPM, 72V, 10.63kV) zakupiony z Czech
Sabvoton 72v150A
Instalacja 20s
Pakiet 20s20p Sanyo 18650ga
Podczas konfiguracji Hall angle w programie pod sterownik sabvoton wyskoczył błąd fail 3 później fail 4. Prąd ustawiony na 29A. Po odłączeniu sabka od PC i ponownemu jego podłączeniu test hali przebiegł prawidłowo. Po 15 minutowej jeździe około 7km silnik nagrzal się do temp. 60C (tak pokazuje program) a obudowa silnika aż parzy. W czym jest problem? Jak sobie z tym poradzić?
Zdjęcia z programu
Problem z przeprowadzeniem testu motoru w sabvotonie
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2020, 8:20 przez geodeta, łącznie zmieniany 3 razy.
- tas
- Administrator
Re: Problem z przeprowadzeniem testu motoru w sabvotonie
Problem 1: Silnik raportuje nieprawidłową temp, na pewno ma KTY83?
Problem 2: Temperatura? Ile amper idzie w silnik?
Według opisu na stronie sprzedawcy :KTY 83/122 (czujnik temperatury)
W silnik obecnie idzie 80A (zmniejszyłem z 100A) nie grzeje się tak jak przy 100A. Wzrost temperatury odczuwam na obudowie.
Dc limit Current 80A
Boost 80A
Rated 100A
Max phase current 280A
Protected current 300A
Boost 80A
Rated 100A
