Problem z przeprowadzeniem testu motoru w sabvotonie
geodeta
Post autor: geodeta »
Witam.
Konfiguracja ebika
Qs205 28*4+ (765 RPM, 72V, 10.63kV) zakupiony z Czech
Sabvoton 72v150A
Instalacja 20s
Pakiet 20s20p Sanyo 18650ga
Podczas konfiguracji Hall angle w programie pod sterownik sabvoton wyskoczył błąd fail 3 później fail 4. Prąd ustawiony na 29A. Po odłączeniu sabka od PC i ponownemu jego podłączeniu test hali przebiegł prawidłowo. Po 15 minutowej jeździe około 7km silnik nagrzal się do temp. 60C (tak pokazuje program) a obudowa silnika aż parzy. W czym jest problem? Jak sobie z tym poradzić?
Zdjęcia z programu
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2020, 8:20 przez geodeta, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Problem z przeprowadzeniem testu motoru w sabvotonie
Problem 1: Silnik raportuje nieprawidłową temp, na pewno ma KTY83?
Problem 2: Temperatura? Ile amper idzie w silnik?
geodeta
tas pisze:
15 wrz 2020, 23:45
Według opisu na stronie sprzedawcy :KTY 83/122 (czujnik temperatury)
W silnik obecnie idzie 80A (zmniejszyłem z 100A) nie grzeje się tak jak przy 100A. Wzrost temperatury odczuwam na obudowie.
geodeta
Dc limit Current 80A
Boost 80A
Rated 100A
Max phase current 280A
Protected current 300A
