Kelly kls7218s ustawienia pradu z baterii
- moonkagliwicee
Witam. Jestem swiezo upieczonym posiadaczem sterownika kelly kls7218s. Silnik po konfiguracji dziala cicho i gladko. Ogolnie obylo sie bez zadnych problemow aby wstepnie ustawic sterownik pod siebie. Mam jednak jeden problem a mianowicie pobierane ampery z baterii. Jak to mozliwe, ze po ustawieniu pradu z accu na 60% kelly pobieral okolo 90-100A? Inny uzytkownik takiego samego kelly przy ustawieniu 100% z baterii widzial na swoim watomierzu zaledwie 87A.
Re: Kelly kls7218s ustawienia pradu z baterii
Ciężko będzie o konkrety odnośnie tego sterownika. Też mam Kelly, ale nie ustawiałem go samodzielnie także nie pomogę. Mało popularny na tym forum niestety jest Kelly
- moonkagliwicee
Z tego co zauwazylem to ogolnie Kelly jesy malo popularny w Polsce. A szkoda bo ma spory potencjal i male wymiary. Po zmianie z sabka mini az strach wcisnac manetke do oporu zeby nie zaliczyc gleby na plecy. Zastanawiajace sa jedynie ustawienia o ktorych pisalem wyzej ale moze znajdzie sie ktos kto ma o tym jakies pojecie
Z tego co czytałem na forum to Tombe jeździ na Kelly kls7218s w samuraiu bodajże. Może on się wypowie
- moonkagliwicee
Zanim jeszcze kupilem kelly to pisalem z Tombe odnosnie programowania tego sterownika. Mam nadzieje, ze sie nie pogniewa gdyz wklejam tutaj jego odpowiedz na moje pytanie:
"7218 jest wystarczający do Mxusa 3K, aczkolwiek jak ustawisz wszystko na maxa: przyśpieszenie, prąd ciągły itp, to zdarza się, że podczas gwałtownego ruszania sterownik się wyłączy ze względu na zabezpieczenie prądowe (prąd fazy wyskakuje ponad 200A a ten stero jest do 200A fazy).
Dlatego ja u siebie ustawiłem prąd ciągły na 60A (zamiast 80A) i problem zniknął.
Nie zauważyłem różnicy w mocy między 60A i 80A.
7218 mi osobiście się nie przegrzewa.
Jeśli chodzi o wybór sterownika Kelly to trzeba zawsze zakładać 80% z tego co podaje producent.
Ale jeśli mówisz, że 99% to asfalt to powinno być ok.
Ja jeżdżę głownie po górach i zawsze to silnik wysiada mi pierwszy.
Programowanie według mnie jest łatwe ale trochę inne niż w Sabku - trzeba np policzyć prąd jaki chcesz ustawić.
Np dla Kelly 7218S (200A fazy / 80A ciągły)
Dopuszczalny prąd fazy: 80% = 200A * 80% = 160A
Dopuszczalny prąd ciągły: 50% = 160A * 50% = 80A
Reszta to już normalne wpisywanie wartości takie jakie mają być.
Można programować przez bluetooth i jak tak robię, bo jest najwygodniej."
Przeczytalem to kilka razy i juz sam nie bardzo wiem ile ten kelly ciagnie amperow przy ustawieniu poboru na 100%
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2020, 10:52 przez Umbur, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o nie używanie kolorów biały/czarny w BBCode, bo przy skórkach Dark/Light nic później nie widać.
- radasss
Testuję Kelly KLS 96601- 8080i - parametry do ustawiania we wszystkich KLS'ach takie same. Jeśli chodzi o % prądu fazowego to nie ma się czym przejmować, że pobiera różne prądy z baterii u różnych użytkowników ( możliwe, że różne silniki ). Najistotniejszy w/g mnie jest fakt, że program do konfiguracji pokazuje numer seryjny sterownika z tabliczki znamionowej - pewność, że posiadamy oryginał ( z Sabkami jest mizernie w tej kwestii ). Kolejny plus, to że autonauka na raz i łączy się z programem bez problemu. Małego KLS 7230S też mam i testowałem, ale za krótko.
Cytat z Tombe.
" Sterowniki Kelly nie posiadają funkcji soft-startu natomiast przyśpieszenie da się regulować, nawet tak aby rower stawiało na tylne koło (oczywiście pamiętając o tym, że max przyśpieszenie jest uzależnione od max dostępnej mocy naszego roweru).
W programie konfiguracyjnym do zmiany przyśpieszenia służą następujące parametry:
Torque Speed Kp: 3000 (+/- 1000)
Torque Speed Ki: 80 (+/- 100)
Speed Err Limit: 1000 (+/- 500)
Powyższe wartości to ustawienia fabryczne.
Jeżeli chcemy zmienić przyśpieszenie to jednocześnie korygujemy wszystkie 3 parametry o wartości podane w nawiasach.
Aby zmniejszyć przyśpieszenie obniżamy jednocześnie wszystkie 3 fabryczne wartości.
Aby zwiększyć przyśpieszenie zwiększamy jednocześnie wszystkie 3 fabryczne wartości."
Od siebie dodam, że ustawiałem głównie % prądu fazowego, również czas reakcji manetki. Te powyższe opisane przez Tombe również przestawiałem i działają jak opisano.
Kolejne sterowniki jakie będę stosował to KLS'y lub Barmal'e. Sabka mam jeszcze ze starej serii, kwadratowego i ten żyje. Nowsze wersje odeszły w niebyt, dlatego Sabkom na razie dziękuję.
Cytat z Tombe.
- moonkagliwicee
Jak narazie poza pradami ustawialem tylko maxymalne obroty silnika oraz czas reakcji manetki na najszybszy. Juz teraz podrywa na kolo przy mocniejszym dodaniu gazu. Mam rozumiec, ze gdy zwieksze wszystkie trzy wartosci:
Pojazd bedzie jeszcze zrywniejszy??
- radasss
Pewnie trochę tak, ale jeszcze muszą popłynąć odpowiednie prądy z baterii bo nawet Salomon z ....
- moonkagliwicee
...pustego nie naleje dla tego nie chce przekraczac 80-90A zeby nie zajechac baterii pobawie sie jeszcze tymi trzema ustawieniami i zobacze jakie beda tego efekty
- moonkagliwicee
Pobawilem sie dzisiaj trzema ustawieniami odpowiedzialnymi za przyspieszenie ale nie wiedzialem za bardzo na ile mozna sobie pozwolic zwiekszyc te wartosci zeby dalo sie jakos sensownie jechac. Zwiekszylem wiec wszystkie o 50%. Zmiana jest odczuwala jeszcze bardziej probuje mnie zrzucic na plecy
Intuicyjny jest ten software? Może się skuszę i ściągnę aplikację , żeby pogrzebać przy tym. Też by się przydało trochę dorzucić do piecamoonkagliwicee pisze: ↑20 wrz 2020, 16:28Pobawilem sie dzisiaj trzema ustawieniami odpowiedzialnymi za przyspieszenie ale nie wiedzialem za bardzo na ile mozna sobie pozwolic zwiekszyc te wartosci zeby dalo sie jakos sensownie jechac. Zwiekszylem wiec wszystkie o 50%. Zmiana jest odczuwala jeszcze bardziej probuje mnie zrzucic na plecy
- moonkagliwicee
Software jest kwestia przyzwyczajenia. Polowy ustawien nie potrzebuje lub nie rozumiem od czego sa
- Vegasnight9
Gdzie w Polsce można kupić kelly?
- moonkagliwicee
Ja zamawialem tutaj bo taniej nigdzie w europie nie znalazlem
https://www.ebikeparts.at/catalogue/24v ... s7218s_77/
Czas dostawy do nl 4 dni
Wrzuciłem screeny z ustawień , czy to tutaj się zmienia?
Możecie spojrzeć na to, już znalazłem ustawienia, jak ten prąd fazowy i baterii ustawić ?
- moonkagliwicee
Wszystko zalezy od tego ile mozesz ciagnac pradu z baterii oraz ile przyjmie silnik
Moje ustawienie
Temperatury silnika i sterownika po testach
Ustawienie temp silnika
Co poprawić, co zmienić? Silnik 3k turbo v3 bez ferro, bateria 16s15p na lgmj1
- moonkagliwicee
Jesli temperatura silnika nie bedzie sie juz podnosic to wydaje sie byc ok. Problemem moze byc okolo 110A z 15p na lg mj1
Ustawiłem 55% fazowego i 42% z baterii. Myślę, że będzie teraz ok.
Z moich obliczeń wynika, że przy wcześniejszym ustawieniu 65% z fazy i 47% z baterii było 91Amoonkagliwicee pisze: ↑23 wrz 2020, 19:45Jesli temperatura silnika nie bedzie sie juz podnosic to wydaje sie byc ok. Problemem moze byc okolo 110A z 15p na lg mj1
Wczoraj była o dziwo super pogoda w Żywcu przez kilka dobrych godzin, trochę pojezdzilem. Końcowe ustawienia, które już zostawię to 47% fazy i 42% baterii, co daje nam około 60A. Jest moment taki jak oczekuje , na 18" moto nie gotuje mi silnika po górach, w końcu to jest to! Dodatkowo wieczorem zalalem ferro, operacja się udala, także miód malina
- moonkagliwicee
Ja dzisiaj konkretnie polatalem po lesie i "wydmach". Przy okolo 90A i ciaglym mieleniu kolem silnik byl cieply ale nie goracy. Bimetal nie zadzialal ale wolalem zrobic mala przerwe zeby silnik ostygl. W tym czasie sterownik polazywal 35° wiec byl prawie zimny
Jakaś fama poszła, że te sterowniki Kelly się grzeją...
U mnie podobnie sterownik letni, pokazywał max 42 stopnie a jest zamknięty z baterią. Silnik 3k turbo po górach dochodzi do 110 stopni w tym czasie...
- moonkagliwicee
Jakis czas temu jeden z uzytkownikow forum puscil fame, ze kelly sie grzeja i nie warto je kupowac bo potrafia nagle zmniejszyc moc same z siebie. Cioram go z dnia na dzien cos raz bardziej i nigdy nic nie ograniczylo mi mocy ani sie nie przegrzal
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2020, 2:01 przez moonkagliwicee, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam pytanie odnośnie sterownika kelly, jest w nim funkcja tempomatu z przycisku? Przeglądałem schematy i nie widzę takiej funkcji.
- moonkagliwicee
Z tego co mi wiadomo to kelly nie posiada tempomatu
Którą macie wersje AC Aduser'a do ustawień, bo u mnie trochę w innej kolejności są ustawienia
- moonkagliwicee
- moonkagliwicee
Pierwszy miesiac z Kelly mozna uznac za bardzo udany pojawiolo sie za to kilka pytan i watpliwosci. Pierwsza sprawa to dziwna praca manetki po ponownym dodaniu gazu. Nastepuje tak jak by efekt hamowania silnikiem w pojezdzie spalinowym i dopiero po chwili rower wyrywa do przodu. Jest to odczuwalne tylko po puszczeniu manetki i ponownym powolnym jej wciskaniu. "Problem" nie pojawia sie gdy ponowne wcisniecie jest szybkie i zdecydowane ale wtedy pojazd chce nas wyprzedzic i staje na kolo Kolejnym "problemem" jest predkosc 16s, 3kturbo 4t oraz 19" moto na oponach 2.75-19 i predkosc max tylko 53-55kmh. W ustawieniach sterownika jest opcja max rpm silnika: rpm dla danego napiecia x ilosc magnesow (moge sie mylic ale jakos tak to bylo. Wzor do obliczenia jest na stronie Kelly oraz w instrukcji sterownika) Mi wyszlo troche ponad 13000 i w ustawieniach Kelly wpisalem rowne 13tys. Mozliwe, ze gdybym wpisal dokladnie tyle rpm ile mi wyszlo to silnik zyskal by jeszcze na predkosci?
- radasss
Max rpm to ograniczenie obrotów silnika przez sterownik. Jeżeli z KV silnika i napięcia zasilania możliwe jest uzyskanie np. 50 k rpm to sterownik ograniczy do obrotów zadanych parametrem max rpm.
- moonkagliwicee
A co by sie stalo gdybym wpisal wartosc znacznie przekraczajaca max rpm silnika?
To jest to ustwienie motor speed? Ja mam ustawione 10000
Sprzęt podobny 16s mxus 3k turbo 4t i 18 cali moto
Prędkość max 60km/h zmierzona na endomondo, także nie wiem na ile prawdziwa.
Po zmianie z 26 cali opony rowerowej zdecydowanie odczuwalna zmiana prędkości, odczucia masy tylnego koła
EDIT: przepraszam, mam ustawione 15000 Max speed
- moonkagliwicee
Wlasnie wrocilem z lasu i zmiana "motor speed" z 13tys na 4tys nic nie wniosla. W dalszym ciagu 53-55kmh w zaleznosci jak wiatr dmuchnie
Co do pracy manetki, mam tak samo, tyle że tylko na 1 i 2 trybie mocy. Bez ograniczeń mi ten efekt nie występuje
- moonkagliwicee
Ja nie uzywal zadnego 3 speed ani nic co ogranicza mi moc lub predkosc. Zaczalem sie zastanawiac czy mpe nie powoduje takiego efektu
- bibi17
Czołem,przyłącze się do tematu....kolego moonkagliwicee u mnie jest identycznie z manetką,puszczam gaz po chwili powoli dodaję i leciuteńko czuje jak bajk zwalnia , na początku myślałem ze tylko mi się tak zdaje ale czytając twojego posta zdałem sobie sprawę że jednak nie myślę że to nie wada ani zaleta , po prostu tak mają te sterowniki , zauważyłem że podobny set up mamy , ja mam kona stinky Mxus V3 Turbo sterownik kls7218s bateria 16s7p...Ogólnie jestem bardzo zadowolony z bajka , powiem szczerze że jest strasznie agresywny,prądu ciągłego sterownik podaje 80A na silnik , ogólnie to zjechałem teraz trochę z mocy i jest ok , ja reguluje moc przez zmianę parametru current percent i bat current limit i ustawiam je tak samo , czyli np. mam te dwa parametry na 100% bajk jest wtedy najmocniejszy , chcę go osłabić to wpisuję np.70% w current percent i 70% bat current limit im mniej procent tym bajk jest słabszy....z tyłu mam koło 24 i Vmax to tylko 54km/h szkoda ze szybciej nie pójdzie ale i tak jest dobrze jeszcze planuję dołożyć mpe i dorobić regena na przełączniku....
Kona eStinky - Kelly 7218s - MXUS V3 3K TURBO - Bateria: 16s7p Samsung 25r + MPe V6
- moonkagliwicee
No to faktycznie prawie taki sam setup co do pracy manetki to trzeba sie przyzwyczaic i jest ok
- bibi17
robiłeś test/sprawdzian w ile sek. bajk rozpędza Ci się do 50km/h ?
- moonkagliwicee
Nie mierzylem ale za szybko niby nie jezdze z max predkoscia ale pojazd osiaga predkosc max tak szybko, ze czasami czuje niedosyt i mogl by jechac troche szybciej
- bibi17
Dokładnie tak jest też u mnie , powiem szczerze , żaden skuter nie ma z moją koną szans jak i motory 125cc wymiękają na starcie
a warzyłeś kone,znasz jej wagę ??? jak masz zamontowane tylne koło,jest prosto czy masz je lekko przesunięte w wahaczu?????
- moonkagliwicee
Wagowo cos kolo 35kg. Kolo jest idealnie prosto wzgledem wahacza nie liczac lekkiego scentrowania obreczy Zestaw 3k na obreczy moto wraz z kelly to taki maly poligon doswiadczalny przed zmiana ramy. Kona jest zbyt delikatna jak na takie moce a przede wszystkim za krotka bo na asfalcie trzeba za bardzo walczyc zeby nie stawialo na kolo przy dynamicznym przyspieszaniu
- bibi17
Zgadza sie ,na asfalcie od razu chcę iść na koło i manetkę trzeba umieć odpowiednio naciskać bo jak wciśniesz za bardzo to cześć ,no mamy prawie bliźniacze bajki więc wiem co piszesz i jak to jest dziwi mnie natomiast to co napisałeś o kole,u mnie jest nie co przesunięte bo zacisk hamulca by nie wszedł ,tak jak mam teraz to pomiędzy zaciskiem a silnikiem jest odstęp mniejszy niż milimetr..... jaki masz hampel ze nie miałeś z tym problemu?????
- bibi17
daj foto tyłu kony....
- moonkagliwicee
Bede mial chwile to robie zdjecie. Hamulce Shimano zee wraz z plywajaca tarcza Clarks. Dalem pod tarcze podkladke wycieta ze starej tarczy i zacisk wchodzi elegancko. Zeby bylo ciekawiej upchalem z drugiej strony wolnobieg 7s. Wszystko zdynstansowane podkladkami i jest prosto
- bibi17
to wahacz rozciągnięty musi być z pół metra u mnie jest magura mt5 i wolnobieg przerabiany 5s z najmniejszą zębatką 11t i nie ma szans ze bym dał inny ,wszystko na styk pasuje a samo koło tak jak mówiłem jest przesunięte w prawo bo by mi zacisk nie wszedł ,ogólnie nie przeszkadza to podczas jazdy bo puszczając kiere bajk jedzie prosto a myślałem ze przez to będzie go ściągać na prawo... ogólnie zero problemów jednak wizualnie to widać.... czekam Marcin na foto...
- moonkagliwicee
Napisalem priv zeby nie robic tu syfu
