Kontroler zalany gumowym silikonem - jak się tego pozbyć?
Trafił do mnie uszkodzony na 90% kontroler (wąski, przykręcany do ramy, oczywiście chinolski). Chciałbym sprawdzić w ew. wymienić tranzystory (po zwarciu fazy w wiązce do obudowy), ale całość jest zalana takim szarym, gumowatym silikonem. I to jest sztywna guma. Zastanawiam się, jak ją usunąć, aby nie powyrywać elementów THT z PCB, albo nie pozrywać cienkich przewodów. Oni to po prostu zmontowali, zalali i zamknęli, takaja tiechnika.
- radasss
Re: Kontroler zalany gumowym silikonem - jak się tego pozbyć?
To jest właśnie tak robione, żeby się tego pozbyć i kupić kolejny, nienaprawialny.
warsztatmotocykli.pl
- lukk
Kiedyś udało mi się coś takiego usunąć w miarę bezpiecznie dla elektroniki po długim namaczaniu w zmywaczu do sylikonu. Oczywiście nie jest to tak, że ta masa się zupełnie rozpuści, jeśli faktycznie jest bazowana na sylikonie to zrobi się łatwiejsza do złuszczania, ale i tak trzeba będzie mechanicznie delikatnie to usuwać.
To są z reguły płyny oparte o dość agresywne rozpuszczalniki (jak aceton, ksylen, itd.), zastanawiam się, czy czymś takim nie rozpuszczę przy okazji jakichś elementów.
można spróbować zagrzać całość do np 60 st i zobaczyć jak się zachowa , ja karty grafiki wygrzewałem w temperaturze 180 st
No, może to jest jakaś ścieżka... Spróbuję.
Jeżeli ta "guma" ma związek z żywicami, szczególnie epoksydowymi, to bazując na poniższej tabeli, spróbowałbym kalafonii rozpuszczonej w denaturacie. Dodatkowo preparat trochę podgrzać (palne).
http://www.devcon.com.pl/technologia-ep ... uktow.html
O, to jest konkret, zawsze mogę kawałek oderwać i wykonać próbę w wyizolowanym środowisku.
- radasss
To jest raczej silikonowate a po to by nie dało się nawet Polakowi tego rozbebłać.
Są rzeczy:
1 - bardzo nieopłacalne w naprawianiu
2 - bardzo trudno naprawialne
3 - nienaprawialne
W tym przypadku obstawiam nr 3.
Możesz spróbować wynaleźć koło na nowo; może Nobel
Skonfrontuj cenę nowego kontrolera tego typu z nr 2 lub 3
Są rzeczy:
3 - nienaprawialne
Kolega miał podobny dylemat i Niemcy za kontroler do schachnera życzyli sobie 400 ojro...to niewiem czy nie lepiej naprawićradasss pisze: ↑04 paź 2020, 18:54To jest raczej silikonowate a po to by nie dało się nawet Polakowi tego rozbebłać.
Są rzeczy:
3 - nienaprawialne
- radasss
Nic prostszego. Silikon rozpuszcza się prawie we wszystkim nawet w wodzie a i podgrzany też wykapuje jak wosk
Tak, potrzebuje tylko leżeć w strumieniu przez 500 lat...
Poza tym nie mam pewności, czym jest ta zalewa, na pewno ma gumowatą naturę, ale czy to jest silikon to do końca nie wiadomo. To może być chiński epidian
Niekoniecznie chiński. Sam mam dwuskładnikowy klej, do łatania kabli energetycznych, który po zastygnięciu jest elastyczny
przykład;
https://www.hellermanntyton.pl/kompeten ... e-zywiczne
na moje to silikon termoprzewodzący , przy czym z nazwą silikon jest jakby nazywać gumą wszystko co czarne i elastyczne ale niekoniecznie na bazie kauczuku
- radasss
Jeszcze trochę dywagacji nad małością chrabąszcza we wszechświecie i jakiś doktorant poprosi nas o możliwość wykorzystania tego w pracy doktorskiej pt. "Możliwości rozpuszczenia nierozpuszczalnych polimerów krzemoorganicznych w konkluzji do budowy molekularnej materii a także w nawiązaniu do szybszego niż światło oddalania się galaktyk."
- barmal
Namaczanie elektroniki przez dobę w spirytusie spowodowało u mnie kilka dobrych lat temu uszkodzenie procesora i innych takich. Elektronikę wyrzuciłem, spirytus nie
Przed namaczaniem trzeba odłączyć od prądu i nie używać "chszczonego" spirytusu .
- radasss
Już skontaktował się ze mną doktorant. Temat pracy mu pasuje. Za ile mu go opchniemy ?
- Goliath
E tam, za darmo, tylko niech tą zalewę delikatnie wydłubie szpilką.
ale próbowałeś jakiejś metody czy takie puste dywagacje ??
Ten kontroler jeszcze czeka, na razie odbudowuję silnik. Mam takiego znajomka, który dał radę do popalić jednym śmiałym pociągnięciem.
Nie wiem czy temat dalej aktualny ale rozbierałem sterownik od Mid'a Bafanga i też był taki szary gumo-silikon. Po kawałku się kruszył i jakoś to poszło po wielu godzinach. Zastanawiam sie bardziej czym to później zalać żeby robiło robotę ?
Tak, dał się powoli wykruszyć. Po co chcesz zalewać całość? Uszczelnij tylko miejsca składania obudowy i wyjście wiązki.
Lakier pvb zapewni wodoodporność. Ta masa odprowadza również ciepło dlatego jest jej tak dużo
No, ciekawe, silikon odprowadzający ciepło...
czy ty próbujesz być cyniczny ? bo słabo ci wyszło
https://www.blelektronik.com.pl/produkt ... zewodzace/
btw cena za takie masy jest dość sporawa ale zastanawiam się jak by się zachował zwykły silikon lub nawet akryl zmieszany w granicznej proporcji (minimalna ilość silikonu/akrylu) z proszkiem aluminiowym
coś podobnego jak to http://sklep.smary.elub.pl/produkt/sili ... g-340-10kg
skąd taka potrzeba ? otóż do tszd2 trzeba napchać sporo termopadów które tanie nie są i z racji kształtu nie wypełniają pustki dokładnie , myślałem rzeczoną masą wypełnić te pustkę całkowicie aby silnik praktycznie całkowicie oddawał temp na obudowę...
Nie panikujmy, po prostu kojarzę silikon z barierą termiczną, nie z substancją odprowadzającą ciepło.
- lukk
Na pewno jest dużo lepszym przewodnikiem ciepła niż powietrze:)
robię sporo różnych światełek na LEDach i jeśli nie odprowadzam dużych mocy z pojedynczej struktury to zdarza mi sie użyć zwykłego sylikonu i sprawdza się całkiem spoko.
Za to na produkcji elektroniki sylikony są eliminowane ze względu na potencjalne zanieczyszczenia i problemy jakościowe i również te popularne pasty termoprzewodzące oparte o sylikon są zastępowane.
