Kontroler zalany gumowym silikonem - jak się tego pozbyć?
miki
Post autor: miki »
Trafił do mnie uszkodzony na 90% kontroler (wąski, przykręcany do ramy, oczywiście chinolski). Chciałbym sprawdzić w ew. wymienić tranzystory (po zwarciu fazy w wiązce do obudowy), ale całość jest zalana takim szarym, gumowatym silikonem. I to jest sztywna guma. Zastanawiam się, jak ją usunąć, aby nie powyrywać elementów THT z PCB, albo nie pozrywać cienkich przewodów. Oni to po prostu zmontowali, zalali i zamknęli, takaja tiechnika.
radasss
Re: Kontroler zalany gumowym silikonem - jak się tego pozbyć?
Post autor: radasss »
To jest właśnie tak robione, żeby się tego pozbyć i kupić kolejny, nienaprawialny.
lukk
Post autor: lukk »
Kiedyś udało mi się coś takiego usunąć w miarę bezpiecznie dla elektroniki po długim namaczaniu w zmywaczu do sylikonu. Oczywiście nie jest to tak, że ta masa się zupełnie rozpuści, jeśli faktycznie jest bazowana na sylikonie to zrobi się łatwiejsza do złuszczania, ale i tak trzeba będzie mechanicznie delikatnie to usuwać.
miki
Post autor: miki »
lukk pisze:
01 paź 2020, 8:28
To są z reguły płyny oparte o dość agresywne rozpuszczalniki (jak aceton, ksylen, itd.), zastanawiam się, czy czymś takim nie rozpuszczę przy okazji jakichś elementów.
miki
Post autor: miki »
radasss pisze:
01 paź 2020, 7:09
No ja wiem, ale Polak podobno potrafi :-)
można spróbować zagrzać całość do np 60 st i zobaczyć jak się zachowa , ja karty grafiki wygrzewałem w temperaturze 180 st
miki
Post autor: miki »
01 paź 2020, 10:35
No, może to jest jakaś ścieżka... Spróbuję.
Jeżeli ta "guma" ma związek z żywicami, szczególnie epoksydowymi, to bazując na poniższej tabeli, spróbowałbym kalafonii rozpuszczonej w denaturacie. Dodatkowo preparat trochę podgrzać (palne).
http://www.devcon.com.pl/technologia-ep ... uktow.html
miki
Post autor: miki »
O, to jest konkret, zawsze mogę kawałek oderwać i wykonać próbę w wyizolowanym środowisku.
radasss
To jest raczej silikonowate a po to by nie dało się nawet Polakowi tego rozbebłać.
Są rzeczy:
1 - bardzo nieopłacalne w naprawianiu
2 - bardzo trudno naprawialne
3 - nienaprawialne
W tym przypadku obstawiam nr 3.
Możesz spróbować wynaleźć koło na nowo; może Nobel :?
Skonfrontuj cenę nowego kontrolera tego typu z nr 2 lub 3
radasss pisze:
04 paź 2020, 18:54
Są rzeczy:
3 - nienaprawialne
Kolega miał podobny dylemat i Niemcy za kontroler do schachnera życzyli sobie 400 ojro...to niewiem czy nie lepiej naprawić
radasss
Nic prostszego. Silikon rozpuszcza się prawie we wszystkim nawet w wodzie a i podgrzany też wykapuje jak wosk :lol: :lol: :lol:
radasss pisze:
05 paź 2020, 6:43
silikon rozpuszcza się w wodzie ?
miki
Post autor: miki »
05 paź 2020, 7:07
Tak, potrzebuje tylko leżeć w strumieniu przez 500 lat...
miki
Post autor: miki »
Poza tym nie mam pewności, czym jest ta zalewa, na pewno ma gumowatą naturę, ale czy to jest silikon to do końca nie wiadomo. To może być chiński epidian :-)
miki pisze:
05 paź 2020, 10:16
....... To może być chiński epidian :-)
Niekoniecznie chiński. Sam mam dwuskładnikowy klej, do łatania kabli energetycznych, który po zastygnięciu jest elastyczny :D
przykład;
https://www.hellermanntyton.pl/kompeten ... e-zywiczne
na moje to silikon termoprzewodzący , przy czym z nazwą silikon jest jakby nazywać gumą wszystko co czarne i elastyczne ale niekoniecznie na bazie kauczuku
radasss
Jeszcze trochę dywagacji nad małością chrabąszcza we wszechświecie i jakiś doktorant poprosi nas o możliwość wykorzystania tego w pracy doktorskiej pt. "Możliwości rozpuszczenia nierozpuszczalnych polimerów krzemoorganicznych w konkluzji do budowy molekularnej materii a także w nawiązaniu do szybszego niż światło oddalania się galaktyk."
barmal
Post autor: barmal »
Namaczanie elektroniki przez dobę w spirytusie spowodowało u mnie kilka dobrych lat temu uszkodzenie procesora i innych takich. Elektronikę wyrzuciłem, spirytus nie :-)
gienek333
Post autor: gienek333 »
Przed namaczaniem trzeba odłączyć od prądu i nie używać "chszczonego" spirytusu ;) .
radasss
Już skontaktował się ze mną doktorant. Temat pracy mu pasuje. Za ile mu go opchniemy ?
Post autor: Goliath »
Po kosztach sterownika :)
miki
Post autor: miki »
E tam, za darmo, tylko niech tą zalewę delikatnie wydłubie szpilką.
miki pisze:
06 paź 2020, 23:52
ale próbowałeś jakiejś metody czy takie puste dywagacje ??
miki
Post autor: miki »
Ten kontroler jeszcze czeka, na razie odbudowuję silnik. Mam takiego znajomka, który dał radę do popalić jednym śmiałym pociągnięciem.
pablix
Post autor: pablix »
Nie wiem czy temat dalej aktualny ale rozbierałem sterownik od Mid'a Bafanga i też był taki szary gumo-silikon. Po kawałku się kruszył i jakoś to poszło po wielu godzinach. Zastanawiam sie bardziej czym to później zalać żeby robiło robotę ?
miki
Post autor: miki »
Tak, dał się powoli wykruszyć. Po co chcesz zalewać całość? Uszczelnij tylko miejsca składania obudowy i wyjście wiązki.
Lakier pvb zapewni wodoodporność. Ta masa odprowadza również ciepło dlatego jest jej tak dużo
miki
Post autor: miki »
No, ciekawe, silikon odprowadzający ciepło...
miki pisze:
03 gru 2020, 17:26
czy ty próbujesz być cyniczny ? bo słabo ci wyszło
https://www.blelektronik.com.pl/produkt ... zewodzace/
btw cena za takie masy jest dość sporawa ale zastanawiam się jak by się zachował zwykły silikon lub nawet akryl zmieszany w granicznej proporcji (minimalna ilość silikonu/akrylu) z proszkiem aluminiowym
coś podobnego jak to http://sklep.smary.elub.pl/produkt/sili ... g-340-10kg
skąd taka potrzeba ? otóż do tszd2 trzeba napchać sporo termopadów które tanie nie są i z racji kształtu nie wypełniają pustki dokładnie , myślałem rzeczoną masą wypełnić te pustkę całkowicie aby silnik praktycznie całkowicie oddawał temp na obudowę...
miki
Post autor: miki »
03 gru 2020, 18:18
Nie panikujmy, po prostu kojarzę silikon z barierą termiczną, nie z substancją odprowadzającą ciepło.
lukk
Post autor: lukk »
Na pewno jest dużo lepszym przewodnikiem ciepła niż powietrze:)
robię sporo różnych światełek na LEDach i jeśli nie odprowadzam dużych mocy z pojedynczej struktury to zdarza mi sie użyć zwykłego sylikonu i sprawdza się całkiem spoko.
Za to na produkcji elektroniki sylikony są eliminowane ze względu na potencjalne zanieczyszczenia i problemy jakościowe i również te popularne pasty termoprzewodzące oparte o sylikon są zastępowane.
