Witam.
Posiadam silnik Schimano 250W 36V jak na foto.
Wtyczka Julet 9 PIN.(3 fazy + czujniki i 5V)
Chciałbym dokupić do niego kontoler + manetka+ wyświetlacz ewentualnie prosty wskaźnik poziomu baterii.
Jaki kontroler można by tu zastosować? Czy musi być oryginał Schimano?
Pozdrawiam.
Jaki kontroler?
Re: Jaki kontroler?
Z tego koła shimano to tylko wolnobieg jest z tego co widzę, a silnik to najprawdopodobniej chińczyk i każdy chiński sterownik do silników bezszczotkowych na 36V będzie z nim współpracował.
Re: Jaki kontroler?
No faktycznie, tak raczej będzie, trzeba szukać sterownika z wyjściem 9 pinowym, czy można każdy inny dostosować?
Re: Jaki kontroler?
W zasadzie każdy można dostosować. Prawdopodobnie powinien też działać jak halle są sprawne lepszy sterownik jak sinus 17A z takim kablem i z wyświetlaczem co by poprawiło komfort użytkowania ale koszty większe.
Re: Jaki kontroler?
Dzięki, jakiś link do prostego sterownika moglibyście podrzucić?
Coś z aku 36 v moglibyście polecić?
Żelowe do testów można by użyć rozumiem, że do użytku żelowe raczej się nie nadają ?
- lukk
Re: Jaki kontroler?
Nie nadają się. Przykład, w halajnodze, którą kiedyś przerabiałem były 2x żele po 7.5Ah (czyli 24V 7Ah). Duże przysiady napięcia, ważyły razem ok 4kg. W to miejsce upchnąłem pakiecik 7s7p, teoretycznie 21Ah, znacznie lepiej znoszący duże prądy i ważący zamiast tego jakieś 2kg:)
Na giełdzie forumowej był pakiecik 10s, może jeszcze dostępny: viewtopic.php?f=33&t=5888
Sterownik np. taki mały KT sinus: https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/kt36- ... -17a-sinus
i do takich małych zestawów dobrze się sprawdzają proste i niewielkie wyświetlacze, typu KT LCD5 albo LCD4.
