Sterownik Votol em50-150 (wiekszy ML?)
- equid
Temacik z swoistą nowością i konkurencja dla sabka
Sterownik Votol wyglądając jak znane i lubiane sabvotony ML
Poniżej fota w porównaniu do obudowy z sabka, w rekach tez czuć jakoś go bardzie porządniej
Tutaj fotka z srodka, jakos jaka w sabku była 7 lat temu a w sumie nawet lepsza
Na razie podpiłem go do kompa i pod qs273, niestety jest to wersja z zestawu od mida i z pierwszych testów średnio chce współpracować z hubem dziwne rzeczy sie dzieją przy samym kręceniu w powietrzu.
Na dniach wrzucę jeszcze swoje jakies spostrzeżenia, jak ktos tez juz sie bawił tym sterownikiem niech da znac jak mu poszło
Re: Sterownik Votol em50-150 (wiekszy ML?)
Wygląda jakby był to skopiowany ml60 to że nie dogaduje ci się z qs 273 to znaczy że nie jest zbyt dobrym sterownikiem spowodowane jest to że on był projektowany tylko pod konkretny model i budowę silnika a te o innej ilości i szerokości magnesów i stojanu powoduje nieprawidłowa pracę może tryb samonauki by coś na pewno pomogł bo sabvoton 150 w którym odpala się samonuke działa prawidłowo praktycznie z każdym silnikiem ja np. mam ml60 i działa bardzo dobrze z silnikiem od quada elektryczngo bm1418 750w a z kolei na silniku bm1424 1200w o prawie identycznej budowie i liczbie magnesów tylko szerokość magnesów i stojana jest szersza to już nie działa prawidłowo przy ruszaniu jest ok jak dać więcej gazu to zaczyna buczeć i ras przestaje a raz szarpie i tak w kółko
da się zaprogramować ten sterownik tym kablem:
https://pl.aliexpress.com/item/10050018 ... hweb201603_
Maciej
Nie wiem jak votol ale wiem że sabvoton ml działa ok z tym silnikiem
- equid
