Hej .
Od 2 dni próbuje ożenić Qs 205 50h 24x5T i sterownik Kt 60V 45A .
Jeśli naciskam manetkę bardzo powoli i obroty wzrastają wolno to wszystko działa dobrze i silnik ma cichą prace .
Gdy jednak wychyle manetkę za za szybko to silnik buczy i sterownik po 3 sekundach odcina moc .
Sterownik podmieniony na inny ,Silnik rozbierany dwa razy,wymienione hale wszystko przemierzone ,pooglądane i dalej to samo ,nic nie pomaga .
Czy to oznacza że Qs 205 50h 24x5T nie współpracuje z Kt 60V 45A ? Ma ktoś doświadczenie z tym ?
Wrzucam filmik z pracy silnika ,najlepiej pogłośnić .
https://drive.google.com/file/d/1WRbDOv ... sp=sharing
Sterownik Sinus KT + QS 205 50h 24x5t
- MateuszSz
Re: Sterownik Sinus KT + QS 205 50h 24x5t
- PoulN
Łojej! 205 50H, 16s i 45A na dodatek z KT.., noo Panie
- MateuszSz
Czego się nie robi jak ktoś upiera się na czujnik Pass w taniej wersji ..
- MateuszSz
Tak
- PoulN
No tak, ale zamiast 205 50H, w podobnych $ był by
3k turbo, ML-60 + MPe bez LCD.
Lepiej by sie odpychał mimo mniejszego silnika, mniejsza waga, lepsza "praca" sterownika, więcej możliwości konfiguracji
