KT36ZWSRT-EP03 + KT LCD 3 -braki wskazań i oświetlenia
dareus36
Post autor: dareus36 »
witam
Rowerek przejechał 5.000 km po samodzielnej konwersji i z powodu wody i rdzy w wadliwie zmontowanym silniku (zakup energy-bike.pl) przez pracownika napędzanego ryżem ,co okazało się po okresie gwarancji ,po złożeniu przywitał mnie niespodzianką .
Jakieś pare miesięcy temu z powodu braku wyświetleń na wszystkich polach AKU LCD3 został wymieniony na na nowy na gwarancji .
Po złożeniu ponaprawczym i kontroli ,wszytko działało jak należy i z powodu problemów z mocą lampki AXA 15 założyłem nową B&M IQ plus ,tylna nie była zmieniana (też AXA ).
I tu się zaczyna problem ,nie jestem pewien czy oba problemy nastąpiły w tym samym momencie ,ale na 100 zauważyłem je tego samego dnia .
Zawsze (teraz też ) przednia lampka zasilana była z wyjścia fabrycznego (sterowanie z pilota) o napięciu aku i poprzez przetwornicę DC/CD do lampek i tak działało te wspominane 5.000 km (dość często jeżdżę po zmroku po całym roku :-) )
Po obróceniu roweru na koła i próbie kontroli zauważyłem że :
- na wyświetlaczu nie pojawia się w ogóle (nie wskazuje nic ) w polu assist ani to słowo ani żadna cyfra informującą o poziomie ,mimo że działa zmiana bo sprawdzałem na trasie
- na kablach do oświetlenia pojawia się napięcie aku ale lampki nie świecą ,ani przetwornica nie wskazuje na zasilanie. Podczas pomiarów miernikiem jest OK (napięcie poprawne) ale po podłączeniu czegokolwiek (mam kilka lamp , inne rowery ,kupę przetwornic ) czegokolwiek oprócz miernika natychmiast zanika napięcie aż do momentu ponownego włączenia sterownika ,lecz nie załączy lampy i jak wyżej tak ze 100 razy..(podświetlenie licznika i ikona lampki jak najbardziej działa )
czy podłączenie lampy o poborze prądu większym niż poprzednia doprowadziło do uszkodzenia przekaźnika ( tyrystor ) i od razu jednego z pól wyświetlacza?
ktoś zna/pomoże rozwiązać problem?
ktoś z okolicy Chrzanów z KT LCD 3 ( wtyczka okrągła ) jest na biegu i dałby podłączyć się na parkingu celem kontroli dokumentów i wyświetlacza?
pozdr
DAreus
PS
mam 50+ ,wiecie,rozumiecie, nie wszystko co skrótami piszecie jest dla mnie jasne :-) :-)
Dareus36
ORP Wilk RC
ORP Orzeł RC
b'twin hub
haibike sduro mid
carrera tsdz2b mid
lukk
Re: KT36ZWSRT-EP03 + KT LCD 3 -braki wskazań i oświetlenia
Post autor: lukk »
podłączając lampki bezpośrednio na wyjście sterownika mogłeś je upalić. Jest tam bardzo mały tranzystorek sterujący. Ale baardzo mało prawdopodobne żeby problemy z wyświetlaczem były z tym powiązane. Więc pomysł z podpięciem innego wyświetlacza jest spoko.
miki
Post autor: miki »
Na tym wyjściu do świateł masz pełne napięcie akumulatora i prąd do 100mA. Nie ma sensu stosować tego wyjścia, lampkę podłącz sobie niezależnym obwodem i spokój. Może być, że przeciążyłeś te wyjścia i coś małego w środku się usmażyło. Schematów nie ma, więc serwis często bywa losowy.
#Piotr#
Post autor: #Piotr# »
Zrób zdjęcie płytki pcb, zaznacz który przewód od lampki wrzuć zdjęcie
znajdziemy uszkodzony element, jeszcze potrzebny miernik.
dareus36
ok ,dzięki Panowie za odpowiedzi
co do lampki -to fajnie jest sterować z deski rozdzielczej :-) a skoro działało wcześniej to spróbuję naprawić za Waszą pomocą i za kilka dni jakieś fotki pstryknę bo teraz to się muszę nim najeździć bo bo tylu zmianach z powodu których z forum rowerowego się wyautowałem że aż trudno uwierzyć że nie nasłali ITD do mnie :-) / przedni amortyzator dłuższy , podkładka 13 mm pod główkę ramy , damper tylny ze sprężyny na powietrzny -długość większa o 15 mm ,przesuniecie osi tylnej w widłach o 1 mm do tyłu ,obniżenie bagażnika do samego błotnika ,szersza kierownica ,max biggg opony (luz 1,5 mm na ramie na stronę ) , tarcze ,korby,przerzutki .... aku 700 W a silniczek przekładnia tylko 350W a targa jak głupi czy to zima czy lato /oczywiście i kolor ale to już specjalnie aby ehh suwerena :-) :-) i to tylko na decathlon b.twin seven z przebiegiem ponad 40.000 km:-)
co do wyświetlacza- czy to zniknięcie to po prostu przypadek losowy czy jednak ten wpływ przeciążenia?
Dareus36
ORP Wilk RC
ORP Orzeł RC
b'twin hub
haibike sduro mid
carrera tsdz2b mid
#Piotr#
Aliexpress nieraz informują aby uważać tylko do 3 watów na oświetlenie.
Rozebrany jakaś modyfikacja się zdała więcej wytrzymywał.
dareus36
miki pisze:
14 lis 2020, 0:35
a na którym przewodzie jest zasilanie o napięciu aku po włączeniu LCD3 bo teoretycznie to jest też rozwiązanie tym bardziej że mam lampkę 42 V z przetwornicą na 6V i było by od razu na tył ..skoro już kombinować :-)
Dareus36
ORP Wilk RC
ORP Orzeł RC
b'twin hub
haibike sduro mid
carrera tsdz2b mid
lukk
Post autor: lukk »
Nie ma takiego, jedynie jak masz stacyjkę to pod nią można podpiąć.
Zerknij do środka sterownika. Nie wiem jak to wygląda w mniejszych wersjach, u mnie w KT48 45A obwodzik sterowania lampką był na małej płyteczce przylutowanej do płytki głównej na kątowych goldpinach, więc tam łatwo zlokalizować uszkodzony element.
dareus36
ano stacyjki brak więc jak myślałem to lipa.
po 100 mA to ja wiele nie podłączę chyba że ..... odłączę jedną diodę z tyłu (i tak mocno daje) i te dwie z czterech ze światła dziennego i zostanie mniej do nakarmienia to może zaskoczy jak poprzednio poprzez przetwornicę DC/CD
Dareus36
ORP Wilk RC
ORP Orzeł RC
b'twin hub
haibike sduro mid
carrera tsdz2b mid
lukk
Post autor: lukk »
a czemu nie zrobić prostego obwodziku na tranzystorze (albo 2 tranzystorach, jeśli dalej ma być sterowany od strony plusa), który będzie sterowany tym sygnałem lampkowym ze sterownika i będzie załączał napięcie z baterii? Albo możesz użyć jakiegoś fajnego układu typu high side driver (np. BTS50085-1TMA), który ma ogranicznik prądowy, czyli nawet przy jakimś zwarciu lampki nic się nie wydymi. Możesz to szpejo schować w samym sterowniku.
Zaraz Ci ktoś napisze, żebyś sobie zainstalował dodatkowy przełącznik i nie kombinował :D Ale po co dodawać gratów na kierownicy, skoro funkcja w sterowniku jest.
miki
Post autor: miki »
Przerabianie sterowników jest zaszczytnym wkładem w rozwój konstrukcji, ale niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia sterownika. Jeżeli posiadasz odpowiednią wiedzę, ingeruj w sterownik. Jeżeli nie za bardzo, zrób oddzielny obwód. Taki dodatkowy włącznik rzeczywiście jest kolejną zabawką na kierownicy (może być w innym miejscu), ale na pewno umożliwia szybsze, intuicyjne włączenie świateł, niż za pomocą funkcji LCD.
dareus36
nie mam takiej wiedzy ale wiedzę ze z Waszą pomocą coś sie wykmini to już mam :-)
rozbiorę ,popstrykamy ,obaczymy co zepsute i się cosik podłączy co pozwoli zwiększyć prąd na lampki za pomocą jednego przycisku bo i on jakby nie inaczej zaświeca podświetlenie LCD i do tego ponownie dążę bo on taki ładny pomarańczowy :-) :-) to i świecić powinien :-) :lol: :D :lol:
czyli połączymy Wasze podpowiedzi (rozbierz,sfotografuj,znajdziemy i prosty obwodzik na czymś tam ) i się uda lub nie :-)
jak padnie to cóż ,będę śmigał na Trak-torze -tylko po asfalcie to on raczej kiepsko :-)
pizza-bike
pizza-bike
Dareus36
ORP Wilk RC
ORP Orzeł RC
b'twin hub
haibike sduro mid
carrera tsdz2b mid
#Piotr#
Przewód zlokalizować na płytce, śledzić ścieżkę, będzie albo dioda zenera albo przez tranzystor, wątpię mosefet więcej wytrzymywał natężenia prądu, uległo uszkodzeniu, malutka część smd wiec trzeba mieć dobrą lutownicę smd, wprawy ktoś nie ma doświadczenia nie bierze naprawę. Sygnał sterowania idzie przez mikrokontroler scalak serce sterownika. komunikuje z wyświetlaczem linią rx tx.
Można odczytać symbol spalił zwęglił różnie jest, schematu nie mamy. wiedzieć co wstawić.
Posiadać miernik, tranzystor, dioda zenera czy oporniki smd okolicach trzeba zmierzyć.
Dla osób które nie posiadają minimalnej wiedzy nie bardzo,
miki
Post autor: miki »
To właśnie napisałem kilka postów wyżej. Gmeranie w tej elektronice wymaga lupy, oświetlenia, precyzyjnej lutownicy i przede wszystkim praktyki serwisowej. Tym bardziej, że chinolskie płytki bardzo łatwo zamieniają się w dyktę, kiedy je zbyt długo podgrzać. Naprawdę opłaca się zrobić tutaj wydzielony obwód, zamiast ingerować w kontroler. Jego główna funkcja, czyli sterowanie silnikiem, jeszcze działa i lepiej tego nie zmieniać :-)
