Podłączenie sabvoton 72150
Witam, mam pytanie czy jest jakiś schemat podłączenia 72150 mianowicie czy dajemy rezystor ladowania, czy dajemy przekaźnik jak w sterownikach Kelly bo widziałem że sabvoton ma e-lock to raczej wszystko? A gdzieś czytałem że daje się rezystor 10k w szereg na sygnał hall z sabvoton do prędkościomierza a ile Wat ?
Re: Podłączenie sabvoton 72150
Mam problem z kalibracją 72150 z silnikiem hpm5000. Dwa dni temu po wielu próbach znalazłem prawidłową konfiguracje faz i halli wykonałem test strzeliłrm zdjęcia podłączenia i rozmontowałem wszystko. Dzisiaj wszystko montuje do ramy podłączyłem według zdjęć i zonk dziwne zachowanie doznałem. Wszystkie testy robiłem na zasilaczu 12A testy hala czy nawet odwijałem manetką i działało dobrze nawet wcześniej jak podłączyłem zle fazy to silnik buczał a dzisiaj wywalało zabezpieczenie na zasilaczu i w testach hall i w kazdej konfiguracji faz i halli poza kilkoma co silnik chodził nie stablnie i pobiera za duzo prądu (zrobiłem 36 połączńi nie znalazłem prawidłowego !!!!). Silnik albo sterownik zaczął pobierać za duzo prądu jak by było zwarcie (podłączyłem sterownik kelly i silnik działa ładnie na tym zasilaczu ) pomóżcie panowie bo mam juz dosyć tego sabvotona i chyba zostane w przyszłości przy kelly. Jeszcz dodam że sabvoton normalnie komunikuje sie z PC i podłączałem go przez rezystor.
Sterowniki wektorowe nie są sterownikami "podłącz i działa". Trzeba je ustawić i być świadomym ich możliwości i ograniczeń.
Skoro pierwszy raz na tym forum podłączasz sterownik pod ten "nieznany" silnik, do tego MID, i do tego jeszcze szybko obrotowy to pewnie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, że sterowniki wektorowe:
- NIE będą sterować silnikami z małą indukcyjnością, niską rezystancją uzwojeń
- NIE będą sterować silnikami osiągającymi duże eRPM
Więc być może Twoje problemy nie wynikają z winy sprzętu, tylko z braku wiedzy jak dopasować go do siebie.
Możliwe, że do tego silnika potrzebujesz właśnie coś bardziej "topornego" niż sabvoton (sinus, blokowy). Już nawet stosowanie wektorowego z silnikiem wysokoobrotowym jest dość zaskakujące, kiedy właśnie wektorowy uzyskuje główne zalety przy niskim RPM, a takie silniki mało kiedy pracują przy takim RPM...
Dzięki Tas za odpowiedż, tego 72150 właśnie kupiłem przez niewiedzę i teraz mam (no pójdzie w handel pewnie), jakiego mocnego blokowca byś polecił o podobnych parametrach co 72150
kelly to są sterowniki rekomendowane do silników tego typu, czyli nie żaden wektorowy tylko stary dobry sinus na taki napęd potrzebny.
Tylko kup sterownik, który jest wielkościowo (gabarytami) podobny do sabvotona, wtedy będziesz mieć uczciwe 150A takie jak daje sabek, a nie papierowe "na 30sek" z chłodzeniem wentylatorami
- moonkagliwicee
Jesli kelly wielkosci sabka mini jest od niego ponad 3x mocniejszy (ponad 10kW w peaku) to Kelly wielkosci duzego sabvotona byl by w stanie dac zdecydowanie wiecej niz wspomniane 150A i to bez chlodzenia wenrylatorami
No, cud techniki, powinni to opatentować, 3x taka moc jak z dowolnego innego sterownika tej samej wielkościJesli kelly wielkosci sabka mini jest od niego ponad 3x mocniejszy...
A potem trzeba dokleić 3kg radiator z wentylatorem do tych papierowych amperów
- moonkagliwicee
Nikt nie kaze ustawiac go na max mozliwosci i wtedy nie bedzie sie grzal. U mnie kelly szczelnie zamkniety w skrzynce wraz z bateria, ustawiony na 55% poboru z baterii (okolo 90a w peaku) w upalne dni przy ujezdzaniu w lesie osiagnal szalone 35°. Zaczynam podejrzewac, ze polecasz tylko to co masz w ofercie swojego sklepu a cala reszta z automatu jest bee dziwnym trafem te papierowe ampery zaczyna docenia co raz wiecej osob i nie narzekaja na brak mocy oraz wysokie temperatury sterownika
Miałem podobny przypadek z wektorem sabvoton ml 60 nie działa prawidłowo z jednym z 3 moich silników było buczenie co kilka sekund i przerywanie i jest to wina silnika bo nie ma sinusoidalnego ułożenia uzwojeń tylko zwykły trapez pod blokowce co jest dziwne bo działa idealnie z kolei na silniku który jest niemal identyczny tylko moc mniejsza a mam też inny sterownik sinus zl motor 80a i silnik chodzi lepiej nie szarpie ale nadal nie do końca bo czasem próbuje zabuczeć przy ruszaniu bez obciążenia więc radzę ci eksperymentalnie pokombinować na innych sterownikach mozesz kupić ten sinus zl motor nie wymaga nic ani kalibracji ani programowania, osobiście nie polecam sabvotonow z serii svmc w szczególności mini i 150 dla tego że nie mają momentu startowego i są słabe w terenie, tylko i wyłącznie sinusy i sabvotony z serii ml 60 są ok można na alli express znaleźć mocnego sinusa zl motor 80a 24mosfety markowe Toshiba anie chińskie jak w svmc150 można go grubo podlewać do 150a jest ostry i rwie na koło jak zły raz buta zgubiłem blokowce odradzam są głośne a lepiej już wymienić silnik na taki z który działa prawidłowo wektor lub sinus
