Witam.
Posiadam chiński silnik 250 W 36V, zapleciony do koła 26 cali. Sterownik również chiński 250W 36V bez LCD z samonauką. Niestety V-max na tym zestawie to około 22- 23 km/h. Powyżej tej prędkości jakby odcinało zasilanie. Pytanie, czy sterownik jest tak zaprogramowany i ewentualnie jak można go przeprogramować? Czy jest opcja programowania rozmiaru koła i ewentualnie innych parametrów v-max itd.. w takim sterowniku?
Pozdrawiam.
Sterownik 36V 250W
Re: Sterownik 36V 250W
nie przeprogramujesz go niestety, niektóre sterowniki mają dodatkowe ograniczenie do 25km/h, może gdzieś tam w gąszczu przewodów coś jeszcze jest spięte? Daj linka do sterownika i silnika to będziemy kombinować.
Na chwilę obecną wyprowadziłem przewody do przełącznika biegów masa - piny K1 i K2, według opisu z tej strony : https://endless-sphere.com/forums/viewt ... =2&t=96736 .Wcześniej nie było model sterownika XLD LSL121. Jak zamontuję sterownik do roweru, potestuję czy i ile pomogło.
można gdzieś dostać opis pozostałych pinów sterownika?
Mam jeszcze pytanko odnośnie drugiego sterownika.
Niestety nie mogę nigdzie w necie znaleźć opisów.
Pozostały mi dwie wtyczki męska i żeńska po 4 przewody czarny, czerwony , żółty , zielony do podłączenia. Ktoś wie może jak to podłączyć? we wtyczce żeńskiej max napięcie pomiędzy przewodami to ok. 0,3 V . We wtyczce męskiej napięcie pomiędzy czarnym a czerwonym to 3,3V.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
