Witajcie
Mam pytanie. Szukałem na aliexpress sterownika kt60 45A, jest tylko jedna oferta z ceną taka jak w pl, natomiast znalazłem kt60 60A w cenie 390zl.
Mój bms ma 50A, czy bezpiecznie będzie jak założę taki sterownik? Jaka jest różnica dla laika między tymi dwoma kontrolerami?
Sterownik kt60 45a vs 60a
Re: Sterownik kt60 45a vs 60a
Podstawowa różnica to ta że na "maxa" sterownik poda 60 AZolwik pisze: ↑12 sty 2021, 14:14Witajcie
Niemniej jednak, zapewne stosunkowo łatwo zmniejszysz prąd sterownika. Najczęściej wystarczy wylutować/przeciąć jeden z oporów regulujących prąd.
Miałem taki 60A, spalił się szybko a po otwarciu okazało się że wygląda tak samo jak 45A tak że może to też taka kręcona 45A?
Należy ustalić jaka wersja ile sztuk mosfetów jest sterowniku. Jesli jest taka sama ilość sztuk mosfetów wersji 60A i 45A to wersja 45A jest na słabych mosfetach chińskich tańszy podzespoły itp.
Ale zazwyczaj ruznica jest ilość sztuk mosfetów czym więcej tym wiekrzy prąd.
