Sabvoton uwaga na zasilanie 21S 22S
Sabvoton model SVMC72150 72V 150A od znajomego ma mosfety TK150E09NE 85V 150A problem z tym ze onne sa na napięcie max 85V!
https://datasheetspdf.com/mobile/111255 ... 150E09NE/1
Myślałem ze starych sterownikach były mosfety IRFB4110 100V 120A
https://www.tme.eu/Document/f56d8546293 ... 110pbf.pdf
nowych sterowniku TDM 31026 firmy TECHCODE 100V 120A
https://datasheetspdf.com/mobile/126414 ... TDM31026/1
Miał ktoś sterowniku mosfety TK150E09NE 85V 150A?
Jeśli są sterownikach mosfety mocniejsze 150A ale na mniejsze napięcie to nie mogą byc zasilane powyżej 20S nawet zastanawiam czy regen używać przy mosfetach gdzie są na napięcie 85V blisko granicy ich działania.
Re: Sabvoton uwaga na zasilanie 21S 22S
Producent dość jasno mówi o tym, że to jest sterownik na 72V, to też powinna być wytyczna aby nie eksperymentować z napięciem powyżej 20s
- radasss
Jeżeli max napięcie dren-źródło jest 85 V to mimo, że to MOSFET'y Toshiba to zasilanie tego "zacnego" Sabka max 18S. Coraz "ciekawszych" rzeczy dowiadujemy się o tych sterownikach, ale to pewnie nie koniec modyfikacji.
Najlepiej byłoby zasilacz 18S z regenem lub 20S bez regenu albo 20S bardzo późnym załączeniu regenu poniżej 75V
Jeśli częściej będę te mosfety sabvotonach to możemy zapomnieć o zasilaniu powyżej 20S ale są na prąd 150A wiec można więcej prądu uzyskać od poprzednich modelach co były tylko 120A mosfety.
- radasss
W sterownikach nie obciążonych czystą rezystancją ( czyli w naszych ) pojawiają się sporej wielkości "szpilki" wynikające z przepięć. 10 V zapasu to w/g mnie absolutne minimum, aby tranzystory miały szanse nieco dłużej pożyć.
Są podejrzenia ze ktoś zamienił tabliczkę z modelu SVMC60150 na model SVMC72150 lub fabryce celowe lub przez pomyłkę wyprodukowano źle oznakowane sterowniki.
Modelu SVMC60150 producent podaje max zasilanie 85V to by sie zgadzało bo mosfety do 85V.
Ciekawe ile takich sterowników trafiło do klientów z mosfetami 85V przez pomyłkę produkcji.
http://www.cnqsmotor.com/en/article_rea ... r/350.html
Z Sabkami różnie bywa . Był czas , że np. pierwsze modele Sabvoton 72200 często się paliły . Coś było z nimi nie tak. Jak ostatnio kupowałem , to prewencyjnie dałem na testy do Szpenia od silników by dobrze zbadał mojego Sabka . Generalnie wytrzymują 21s i jest to górna granica poza którą lepiej nie wychodzić. Chyba , że zastosuje się 22s ale ładowanie nie do pełna na 90 %, czyli 90V . Jak tak robię
- MixhaL
Ostatnio czytałem forum ES o sabvotonach, niestety ludzie tam bardzo źle się o nich wypowiadają, bardzo awaryjne, bardzo niskiej jakości sterowniki.
Ostatni dobry sabvoton miał wypust około 2015r, później cięcie kosztów ile można...
Po konsultacji ze Szpeniem robię jednak pod Sabka 72200 aku na 21s i dodatkowo z ładowaniem na 90%. Czyli na 86V . Nie ma co przesadzać i nie potrzebnie ryzykować dla kilku voltów.
- radasss
Jak na ES chodzą złe opinie o Sabkach to warto je respektować. Tam jest o wiele więcej użytkowników. Ja już dawno temu zaznaczałem, że awaryjność ich wzrosła, ale kolegów z naszego forum takie doniesienia nie interesują. Twierdzą, że jest ok. No to powyżej mamy kolejny dowód, że nie jest ok.
A jaka jest alternatywa ? Ten amerykański sterownik ( zapomniałem nazwy ). On to dopiero lubi się palić. A jaki przy tym drogi.
Najlepiej jakby Barmal , albo inny Polski Szpenio robił mocne sterowniki ...
W Twoim przypadku (tj masz dużo miejsca na sterownik) szedłbym w stronę Sevcona. Używany egzemplarz 2k, strojenie 1k (sam go nie ustawisz) i masz kontroler, który przeżyje Twój projekt i Ciebie. 350A z baterii i możliwość zasilania więcej, niż 20s. Do ebike się nie nadaje bo jest za duży, ale do moto to tak prawie.
Asi bac 8000 Heniu? Przerost formy nad treścią. Tak jak pumexior wspomniał to będzie najlepsza opcja jak sabek Cię zawiedzie, w co bardzo wątpię.
- radasss
Mocna alternatywa to stara, znana firma Kelly. Używam dużej wersji z QS138. Jest b. dobrze.
- Przemek
- radasss
Silnik, w Aprilia SX50 na pasowej przekładni zębatej 1:6.
