Ostatnio spalił mi się fabryczny sterownik w holenderskim rowerze sparta - stary rower ale silnik sanyo dynamotor 24v 250w, z tą usterką wysiadł jednoczesnie kontroler na kierownicy (do włączania roweru i zmiany prędkości - wygląda że miał zwarcie).
Tu moje pytanie czy taki sterownik fabryczny albo jakiś najtańszy zamiennik chiński może w takim fabrycznym holederskim rowerze działać bezawaryjnie? Chodzi mi o to czy tego typu układ napędowy można używać pod strome podjazdy? Czy jest to konstrukcja do używania jedynie po płaskim a jakieś większe podjazdy oznaczają koniec dla tych układów?
Sterownik sparta 24v 250w
- branqu
Re: Sterownik sparta 24v 250w
Ja do tego silnika podłączyłem sterownik 36v 350w 15A w peaku
taki jak tu : https://pl.aliexpress.com/item/32970972 ... 5c0f5kybjt
Wszystko działa jak należy, daje radę pod stromy podjazd- na razie zero awarii
- branqu
Dobrze też by było wyczyścić silnik w środku i przesmarować przekładnie
Dzięki za info, a czy taki silnik jest w miare prosto rozkręcić? Nie powypadają tam jakieś elementy, które trudno będzie potem poskładać? i czym smarować przekładnie zwykłym smarem do łożysk?
- branqu
Ja użyłem zwykłego smaru do łożysk. Można zobaczyć na youtube jak wygląda taki serwis w silniku przekładniowym
