MXUS 3k turbo v3
MXUS 3k turbo v3
Witam, planuję pakiet 16s 11p, do tego zapewne dojdzie komputer MPe v6. Zastanawiam się nad sterownikiem Sabvoton 72100, a moje pytanie dotyczy tego, czy nie jest to za mocny sterownik do tego pakietu i silnika?
Re: MXUS 3k turbo v3
Jest za mocny, pakiet i silnik są pod 60A max i raczej takiego sterownika powinieneś szukać
Najważniejsze jakie ogniwa w pakiecie?
ZABEZPIECZ SILNIK TERMICZNIE najlepiej bimetal wklejony w stojan.
Ludki pchały i po 150a. Jak przesadzisz z prądem to będzie silnik się przegrzewał (są na to sposoby).
Maciej
Jeden gość z Gdańska dawał i 130A max. Ja myślałem max 80-100A. SVMC72080 nada się?
Znajomy zaproponował mi w bardzo dobrej cenie Sabvotona SVMC72100 (zmienia na 72200) - ok 450 ziko. Sterownik w pełni sprawny. Zdaję sobie sprawę, że będzie za mocny do mojego pakietu 16s11p i silnika MXUS 3k turbo, natomiast czy istnieje możliwość zaprogramowania tego sterownika w taki sposób, aby max dawał na silnik 100 A (w ekstremalnym trybie), a pracował w zakresie 50-60 w trybie ciągłym. Planuję wykorzystać MPe v6. Czy sterownik da radę pracować w takim zakresie prądowym?
Nie ma za mocnych sterowników programowalnych, są tylko za duże nastawy To że sterownik pracuje na mniejszej mocy niż jego nominalna to tym zdrowiej dla sterownika. Sabvoton nie ma profili więc nie zrobisz 2 osobnych. MPe pozwala na ograniczenie mocy z manetki ale o ile się nie mylę do max 3000W co przy 16s daje ok 50A z baterii czyli 5A na ogniwo. W sumie dla tego pakietu to więcej nie warto.
Reasumując z MPe możesz ustawić Sabka na ile chcesz. MPe na tyle ile ma być ciągle. Po wyłączeniu ograniczenia MPe masz to co jest na Sabku (czyli są dwa tryby)
