Sterownik KT 36V 250 W sinusoidalny i odcięcie przy 26 km/h
Witam, dzisiaj pojeździłem trochę na rowerze i zauważyłem że przy 26k m/h jest odcięcie napędu. mam taki sterownik jak w temacie i zastanawiam się czy w ustawieniach nie da się tego zmienić. rower mam na 20 calowych kółkach a prędkość maks ustawioną to 35. Pedałowałem i przy 120W pobieranej mocy odcina prąd, nie wiem czy ten sterownik tak ma?
Dodam, że C5 mam ustawione na 8 czyli ograniczenie mocy. Poradźcie.
Re: Sterownik KT 36V 250 W sinusoidalny i odcięcie przy 26 km/h
Prawdopodobnie jest wtyczka z niebieskim i czarnym przewodem ograniczająca.
Tylko ja mam z wtyczkami higo. Tam jest wtyczka do silnika, do sterownika, oświetlenie i zasilanie. Chyba nic tym nie da się zrobić.
A sprawdzałeś jakie maksymalne RPM ma silnik, bo być może masz silnik z 200 RPM, i w kole 20" wspomaganie nie przekroczy 23 - 25 km/godz, tak że sterownik nie ma tu nic do rzeczy.
Jeśli jest to zwykły xf08 to jego maksymalna prędkość. Można u chińczyka kupić ten silnik w wersji wysokoobrotowej.
Nie napisałeś jaki masz. A wcześniej rowerej jeździł szybciej?
Nie.Użytkuje go od miesiąca, bo przerabiałem całkowicie model chińskiego roweru himo z20. Myślałem jeszcze nad opcją zastosowania zamiast momentu obrotowego, prędkości. Kupowałem ze strony mxus.pl
Typ silnika dokładnie taki http://mxus.pl/silniki-do-rowerow-elekt ... -250w.html
Pisze w opcjach że maks 38 km/h ale pytanie teraz jest jedno czy to jest zależne od wielkości koła.
Od wielkości koła... i napięcia zasilania.
Podnieś koło w górę i sprawdź prędkość przy max i min. napięciu zasilania.
Jeżeli te dwie prędkości są bardzo bliskie vmax 26km/h to znaczy że prędkość przycina Ci sterownik.
Jeżeli na max masz ok 28km/h a na min napięciu masz ok 21 km/h to sterownik nie odcina Ci vmax tylko ogranicza go napięcie zasilania
Wygląda na to że silnik ma 260 RPM, i z kołem 20" wspomaga do ~25 km/godz. a z kołem 28" wspomaga do ~35 km/godz
No i wszystko się wyjaśniło. Temat chyba do zamknięcia.
