Witam. Nie działa wyświetlanie temperatury silnika.
Wyświetlacz KT lcd8 od nowości pokazuje temperaturę silnika 15 stopni C i się nie zmienia. W silniku Mxus 30H 1500W 7x9 termistor przy temp. 5 stopni C pokazuje 18kom a przy temp 22 stopni C 12kom więc chyba działa. Sterownik KT48SVPRL-GP01G z 2020r. ma podpięty biały przewód do płytki do złącza X5. Parametr C8 w wyświetlaczu ustawiony na 1. To były wszystkie moje podejrzenia które sprawdziłem. Co mogę jeszcze sprawdzić?
Odczyt temperatury silnika.
Re: Odczyt temperatury silnika.
a co masz zalutowane na x4 polu?
bo x4 to zdaje sie pomiar temp
Witam.
Dziękuje za szybką odpowiedź, dolutowałem nowy przewód pod X4, i nadal nie działa. Oporność termistora w temperaturze pokojowej to 9kom.
Zobacz gdzie idzie przewód X4 do procesora moze jest gdzieś przerwa i dodano rezystor i pominięcie obwodu do zewnętrznego odczytu temperatury. Jesli nie było przewodu to moze dali na stałe rezystor obwód i cały czas masz 15 stopni
