Podczas testu halla przez kabel dostaje błąd "HALL analge test staus 4: test fail4"
Test halla na BT przechodzi bez problemu ale kreci kołem w przeciwna stronę, a w aplikacji BT zmiana parametru obrotów silnika nic nie zmienia w jego działaniu.
Po podłączeniu się kablem i zmianie obrotów silnika silnik kreci się w prawidłową stronę, ale pracuje jakoś dziwnie, rower po zwolnieniu manetki nadal przyspiesza przez 12 -sekund, czasem coś strzela w silniku.
Więc silnik bardzo dziwnie się zachowuje, co myślicie czy to jakiś problem z silnikiem czy z konfiguracja sterownika?
Próbowałem podmieniać przewody fazowe ale nic to nie dało.
Czy to normalne w tym sterowniku ze inaczej reaguje na aplikacje przez BT a inaczej przez kabel usb?
Sabvoton 7150 sterownik inaczej działa po konfiguracji BT niz na kablu
- mylek
Re: Sabvoton 7150 sterownik inaczej działa po konfiguracji BT niz na kablu
Brzmi jakby program na BT był w złej wersji nie do końca kompatybilnej z programem, sprawdzałeś inne wersje?
- mylek
Sprawdzałem wersje PL pobierana z blogu i oficialną wersje od producenta 2.1.
Ale dziwi mnie tez to ze kalibracja na BT przechodzi a przez kabel nie... wydaje mi się że jest to związane z kierunkiem obrotu
Spróbuj zresetować do ustawień fabrycznych w programie PC (nie w BT) i sprawdzić jeszcze raz
- mylek
Próbowałem przywracać do ustawień fabrycznych i puszczać kalibrację ale czasem po 3/4 daje błąd, spróbuję przeprowadzić kalibrację na zapasowych czujnikach hall
- mylek
Podmiana hall dalej nie pomaga, dziwne to wszystko...
Aplikacje na USB ma odpaloną jako wirtualny system na Linuxie, nie powinno to stanowić na logike problemu ale muszę spróbować na Windowsie zainstalowanym na realnym Windowsie.
Raczej problem to z silnikiem nie jest bo jak konfiguruje na BT to przechodzi test halla...
