Konfiguracja sabvoton 96120
Ukończyłem dziś mój rower sabek 96120 plus qs,205 V3. Nie może przejść testu hali. Wyskakuje hall test fail, hall fail i co mnie najbardziej martwi mosfet fail. Ale sprawdzałem nie ma przebicia plusa czy minusa z fazami. Podłączyłem fazy kolor do koloru a złączka od qs i sabka czujników to pasuje poprostu wpiełem. Koło wogóle podczas testu nie rusza ale jak zakręciłem manetką bez podpięcia do komp to coś jedzie. Nie mam dziś już siły gmerać. Starczy na początku jak fazami pomieszam ?
Re: Konfiguracja sabvoton 96120
Zobacz czy halle są sprawne.
Programie masz numerki od 1 do 6 hall i zobacz czy wszytkie masz wyświetlane jak powoli silnik obraca
Proszę ściągnąć postabestia działa. Nie wiem co żem na kompie namieszał ale skonfigurowałem z komórką przez bluetooth i przeszło test hali i śmiga.
Ponoć przez bluetooth nawet jak jest źle to i tak pokaże test ok.
Najbardziej wiarygodne test zrobić na kompie nie na telefonie.
Jutro skasuje zainstaluje od nowa i będę podpinał do kompa. Jeździłem może 5 min. Chyba wszystko ok przestraszyłem się trochę tej mocy w nocy bo wcześniej miałem 5 kw a tu przednie koło rwie 16 Moto z tył też robi robotę chociaż nawój 4 t.
Małe koło dla tego duży moment. Najważniejsze zeby nie spalić sterownik
Skasowałem zainstalowałem jeszcze raz i się połączyłem. Wszystko działa konfiguruje na podstawie bloga nexuna. Nie wiem tylko jak manetkę ustawić żeby brała na maxa przy połowie. Znaczy się czas akceleracji chce mieć ustawiony minimalnie z 20 ms żeby rwało ale nie odrazu.
- PoulN
U mnie (96120) zmiana milisekund nie daje zadnej zmiany, 10 czy 2000 - bez zmian.
Do ~30-35km/h jest 100A, powyżej idzie max, w mpom przypadku 130A.
