Z góry przepraszam za banalne pytanie, ale jakoś tak mam, ze zawsze jakieś zwarcie zrobię i już wolę się zapytać zanim zepsuję
Kiedyś pisałem na forum, że mi się przegrzewa sterownik, więc kupiłem inny, taki jak chciałem mieć od początku - w podstawce bidonu baterii.
Tylko, że baterię mam od Glebora z wyprowadzonym złączem XT90 i teraz muszę wywalić oryginalne złącze na pinach i się wlutować do dwóch kabelków wychodzących z kontrolera.
Niby wszystko jest jasne - czerwony (plus) do czerwonego, a czarny (minus) do czarnego. Ale proszę o zerknięcie czy przypadkiem Chińczyk nie pomylił kolorów kabelków... Bo mam wrażenie, że gdzieś widziałem opis pinów wychodzących z kontrolera i po lewej stronie był minus, a w moim wygląda, że z lewej strony jest plus podłączony.
Wiecie dlaczego kilka kabeków jest podłączonych do takiej małej płytki owiniętej termokurczką z napisem WOER? W innych kontrolerach na ali tego nie było.
Sterownik w podstawce Hailonga - przewody?
Re: Sterownik w podstawce Hailonga - przewody?
Dla pewności sprawdzić połoczenia kondesatora 63V 680uf jest na nim oznaczony minus i sprawdź ktury pin jest podłoczony do kondesatora.
Ale wygloda ze czarny jest minus bo idzie do bocznika pomiaru prądu a on zawsze jest na minusie.
Po prostu weź miernik do ręki i po sekundzie będziesz znał odpowiedź
Miernikiem to ja potrafię co najwyżej stwierdzić który kabelek to plus, ale w przypadku, gdy jest to kabel wyprowadzony z baterii
Źle szukałem wcześniej odpowiedzi na moje pytanie, bo nie zerknąłem po prostu w tematy o budowie hailonaga, a wg nich raczej się wszystkie strony strony wyprowadzeń zgadzają i Chińczyk mi niczego złośliwie nie zlutował, więc może uda mi się tego nie spieprzyć. Chociaż moje lutowanie to dramat
Jeszcze nie wiem, czy wlutować od razu kabel zakończony wtykiem XT90 do baterii, czy wcześniej wyprowadzić ze sterownika XT60 i dopiero potem kabelek do baterii.
Jeśli bym miał zmierzyć miernikiem ten sterownik to co powinienem wybrać na mierniku, gdzie przyłożyć i jakiego wyniku oczekiwać?
- WojtekErnest
Twoje szczere wyznanie, skłania mnie do takiej podpowiedzi : podejdz do dowolnego serwisu elektronicznego gdzie za parę zl podlutuja Ci prawidłowo. Bo samemu zrobisz sobie duuzo droższe straty.
