Witam
Czy w sabvotonie 45A mini idzie zmienić tak ustawienia by uzyskać wysoka prędkość 70km/h i więcej . Na zakładce set basic gdy zmienię do 60A czy pozycje i próbuję fazowy do 100A, powyższe wartości 55A sterownik ignoruje te ustawienia i wraca do domyślnych maksymalnych 45a,45a i fazowo 60 czy w takim razie tego jak zwiekszyć prędkość, bo do 35 mnie nie zachwyca i jak ustawić ten speed limit by jechało to dajmy na to do 30 km/h mam na przycisk włacznikowy jak do stacyjki tę fukcja zamyka obwód. Mój zestaw to bateria 16s10p BMS nominlanie 60A maksymalnie 100A na sanyoGa, silnik nine continent 10x6 1500 nominalnie oraz sabvoton mini 45 z opcją P.A.S, który też nie działa, tempomat też nie działa-nie ma wtyczki. Boost dc current na 60A, dc current limit na 60A i phase na 100 i teraz jak próbuję ustawić bo chciałem sobie speed limit na przycisk ustawić to non-stop wraca do domyślnych do 45A i phase do 60. Sterownik ignoruje czy da się coś zmienić. Przedtem rozpędzał się . Acha mam ustawione w zakładce motor speed motor limit set 50% intern set jak uruchomię przycisk to 50% wartości obrotowej silnika? Czy ktoś ma jakiejś fajne ustawienia pod napięcie 60V i silnik 1500. Test hali przechodzi prawidłowo. P.A.S mam podpięty z KT ale nie działa niestety.
ustawienia sabka mini 45A
Re: ustawienia sabka mini 45A
Mała prędkość bo ustawiony limit 50%
-Limit ma byc 100%
-limit poniżej 100% nie uruchomi Fluxa
-Uruchomienia załączenie flux programie
-Ustawienie prądu flux na 50A powinno wystarczyć
-Przełącznik 3 Speed ma byc ustawiony, przewód czarny połączony z ryżowym (high speed do masy)
-Limit ma byc 100%
Ostatnio zmieniony 07 maja 2021, 8:15 przez Dede, łącznie zmieniany 6 razy.
