Svmc 72150 a moc jak w 72045
Witam mam problem z sabvoton nie mogę ustawić by dał więcej w silnik niż 3kW i 40A z bateri, taką samą moc uzyskuję z sab mini.(oba sterowniki i silnik mxus 3k 4t od nexun ów)
Zmieniłem na mocniejszą wersję sterownika bo chciałem w piku do 5-6kW, 60-70A pchać a póki co mam to samo co na 72045
Baterie mam 20s12p na mj1, bms ant 300A ustawiony na zabezpieczenie 100A
Załączam parametry z saba 72150
Re: Svmc 72150 a moc jak w 72045
Rated phase current 120A to dla 60A z baterii za mało. Trzeba ustawiać około 3x prąd baterii. A bms masz dobrze wzorcowany? Czasami podczas lutowania przewodów prądowych lutowie rozpłynie się w okolicy rezystorów pomiarowych tak, że wartość prądu widoczna na wyświetlaczu nijak się ma do rzeczywistości i trzeba na nowo ustawić wartość "current sensing range".
Prąd sprawdzani na mpe oraz bms na obu odczyty bardzo zbliżone
Ustawiałem kierując się instrukcja ze strony msqn ale jest ona bardzo uboga w szczegóły
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 11:00 przez NAKU, łącznie zmieniany 1 raz.
Udało mi się uporać choć nie do końca, przywróciłem ustawienia fabryczne, prądów fazowych nie ruszałem zmieniłem tylko prąd bateri bezpieczny dla instalacji.
No i popłynęło więcej ale nie tak jak ustawione w sabvotonie
Ustawione 70 z bateri zassało 50
Ustawione 75 z bateri 52
Ustawione 85 z bateri 64
Akumulator 20s12p na lg mj1 planowałem nie przekraczać 60A ze wzgledu na złącza xt90 gdzie prąd ciągły według noty to 45A, w planach zmiana na xt150
I tak sie zastanawiam jak zostawię w tym sabie te 80-85 dc curence czy aby przypadkiem nie odwidzi mu się strajkowanie i zacznie brac 85.
Jutro zweryfikuje jeszcze miernikiem w pracy bo w domu tylko na prąd przemienny mam ale mpe jak i ant odczyty praktycznie identyczne
Ostatnio zmieniony 01 cze 2021, 18:45 przez NAKU, łącznie zmieniany 2 razy.
Miałem sabvotony od jednego sprzedawcy gdzie jednym było 25% mniej prądu od drugiego.
Próbowałem na wszystkie sposoby zeby było identyczne pomiary prądu i nie udało sie.
I nie wiem dla czego było mniej czy to powodu softu czy zła kalibracja czujnika prądu.
Jesli zmieniasz prąd na większy a zawsze jest trochę mniejszy od wpisanego to chyba zła kalibracja przeprowadzono prądu tego sterownika lub był jakiś powód tego żeby nie było za dużo prądu.
Miałem przypadki gdzie były dwie warstwy i nawet trzy warstwy podkładek pod mosfety co za tym idzie mniejsze chłodzenie mosfeta i o dziwo tym sterowniku był Soft start i mniejsze prąd niz wpisany do sterownika.
Ja i tak planowalem brać połowę tego co niby można.
Co do podkładek przypomniałeś mi śmieszna sytuację kiedyś przy wymianie pasty i termo padów w ps4 przy termopadach od kości pamięci odkleiłem taśmę ochronną tylko z jednej strony a pomimo tego i tak ciszej pracowała jak na oryginalnych hehe po roku skumalem podczas czyszczenia
