Pobór prądu a ograniczenie prędkości i typy sterownika
czndl
Post autor: czndl »
Cześć, taka rozkmina mnie naszła: mam teraz w hulajnodze silnik 48V 500W i chciałbym zamontować 48V 1000W.
Obecnie mam sterownik sinus KT 48V 11/22A (prąd nominalny/maksymalny).
Głównie jeżdżę po mieści z ograniczeniem 40 km/h ale czasem w lesie lubię się pobawić i wtedy te 500W jest trochę za słabe.
Najważniejsze pytanie: czy jeśli zmienię silnik i sterownik (sinus lub wektorowy) na 2 razy mocniejszy to czy jeżdżąc z ograniczeniem prędkości do 40 km/h pobór prądu z baterii będzie 2 razy większy (przy normalnej jeździe)?
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2021, 21:17 przez czndl, łącznie zmieniany 1 raz.
Yasiu77
Re: Pobór prądu a ograniczenie prędkości i typy sterownika
Post autor: Yasiu77 »
pobór prądu będzie na podobnym poziomie jak dotychczas przy tej samej prędkości czyli mocniejszy silnik i sterownik nie zeżre więcej prądu niż obecny przy 40km/h.
czndl
Post autor: czndl »
Yasiu77 pisze:
27 wrz 2021, 23:10
Dzięki za odpwiedź, właśnie tego się spodziewałem.
Czy rodzaj sterownika zmieni coś w podobrze energii jeśli będę jeździł z ograniczeniem prędkości?
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy obecna bateria udźwignie większy pobór prądu.
Bo przy jeździe ze stałą prędkością pobór może i będzie taki jak teraz, ale przy ruszaniu i pod górkę może być jednak więcej, chyba że będziesz bardzo uważał na manetkę.
czndl
Post autor: czndl »
Maksymalny prąd rozładowania dla mojej baterii to 35A więc faktycznie muszę uważać przy doborze nowego sterownika. Chciałbym dorwać sterownik od Barmala.
czndl
Post autor: czndl »
Według do dostawcy baterii (13S7P na ogniwach Samsung 35e) przyjmie bezpiecznie 30A czyli od mojego sternika to 33% więcej mocy - liczyłem na więcej ale i tak jest lepiej.
Najbardziej so mi przeszkadza w moim sinusie jest opóźnienie - podczas jazdy w lesie/single tracku jest to bardzo denerwujące.
Czy sterownik wektorowy nie będzie miał takiego opóźnienie albo chociaż mniejsze?
Yasiu77
Wektorowy nie będzie miał takiego opóźnienia jak sinus ale możesz tez zerknąć do ustawień c5 z wyświetlacza jak masz https://ebike.nexun.pl/kt-lcd3-i-sterowniki-sinus-kt/. Z 7p można pobierać do ok 38A jak są ładne ogniwa ale ograniczeniem może być też bms i szyna jak to jest bidon. Nie wiem jaką masz baterię.
czndl
Post autor: czndl »
W sumie to jest ciekawa sprawa, według producenta (http://www.reention.com/en/xzdch/yingwuxilie/114.html) z mojego bidonu mogę puścić maksymalnie tylko 20A:
Co do ogniw to według kalkulatora mógłbym puścić nawet 56A:
Jutro rozbiorę bidon i zobaczę jaki mam BMS, wymiana na mocniejszy jeśli się zmieści to nie stanowi problemu.
Co sądzicie o tych wartościach 20A i 56A ?
a co tu jest do rozkminiania :)
W dowodzie jaką masz maksymalną ładowność swojego samochodu osobowego? 400 kg? |To weź kup 16 worków cementu, załaduj do swojego opla i zobacz po jakim czasie z auta będzie ruina.
Z ogniwami jest tak samo.
Prąd maksymalny to taki prąd, przy którym ogniwo ma minimalną żywotność. Czasem to jest 50 ładowań, czasem 30, czasem 70 i kupujesz nowy aku.
Więc czy można używać 13s7p na 56A? Pewnie można ale znp 3 miesiące kupujesz nowy aku ;)
I tym się różni (moim zdaniem) uczciwy sprzedawca od nie uczciwej apki na telefon robionej przez ludzi bez wiedzy praktycznej, że sprzedawca czasem chce dla Ciebie dobrze a autor apki ma Cię gdzieś :) Ściągnąłeś, nabiłeś licznik i to się licyczy ;)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2021, 20:44 przez tas, łącznie zmieniany 1 raz.
czndl
Post autor: czndl »
tas pisze:
27 lis 2021, 20:32
Tego nie wiedziałem - dzięki :)
tas pisze:
27 lis 2021, 20:32
56A to oczywiście przesada - zastanawia mnie bardziej 20A według specyfikacji producenta bidonu - ta wartość jest przekraczana, nawet przez uczciwych sprzedawców o których była mowa :lol:
Najbardziej mnie intersuje ile bezpiecznie mogę z takiego pakietu wyciągnąć biorąc pod uwagę ogracznienie ogniw i bidonu - tylko nie piszcie proszę, że 20A bo tę wartość prawie każdy przekracza.
Eryk
Post autor: Eryk »
20A bo pewnie tyle wytrzymają bezpiecznie złącza w bidonie. Zawsze są jakieś ograniczenia :D i zawsze są ludzie którzy chcą je przekraczać :D
Dede
Post autor: Dede »
Oryginalne ogniwa samsung 35E mają rezystacje ogniwa 20mΩ ale już podrobione chińskie mają rezystacje ~36mΩ
Możliwe że to chińskie ogniwa które nie mogą być zbyt mocno obciążone prądem I producent nie przewiduje powyżej 20A wyładowania.
To nie tylko chodzi o wymianę BMSa na większy prąd.
Dużo jest akumulatorów chińskich i nie możemy liczyć prąd jak na oryginalnych ogniw
Ciekawa rosyjska maszynka pomiarowa do ogniw a przy okazji pomiary SAMSUNG 35E z Ali*
Chyba zapomniałeś o linku :-)
Edyta :
