Błąd 06 i uwalony sterownik KT, silnik ok
: 29 sty 2022, 11:10
autor: latek2
Witam,
Mam mały problem, kupiłem wiosną sterownik KT sinus 48v 30A u nexuna, jeździłem na nim bez problemów aż do wczoraj. Podczas jazdy zaczął czasami przerywać, na początku sporadycznie, myślałem że czujnik hamulca się odkleił i dlatego, potem wywaliło błąd 06 na lcd3 i sterownik się wyłączył. Myślałem, że doszło do jakiegoś zwarcia w silniku, otworzyłem silnik i sprawdziłem kable fazowe. Podstawowy miernik pokazuje równe wartości oporności i pika na każdej fazie, silnik nie ma dużego oporu, po zwarciu faz opór jest zauważalnie większy. Także silnik chyba nie był winowajcą tego problemu. W sterowniku nie ma zwarć między fazami, mosfety również przepikałem, nie ma przebić. Zauważyłem że strasznie grzeje się jeden rezystor na płytce opisany jako R63. Boje sie podpinać silnik pod sterownik, ale po włączeniu samego sterownika na zimno sterownik odpala się, rezystor grzeje się i sterownik się wyłącza, wyskakuje błąd 03 i nie da się go włączyć ponownie aż do ostygnięcia rezystora. Aha wizualnie na płytce i na elementach sterownika nie ma żadnych śladów spalenizny. Co byście robili na moim miejscu?
Re: Błąd 06 i uwalony sterownik KT, silnik ok
: 29 sty 2022, 12:25
autor: Dede
A do czego służy ten R63 albo wstawiać foto gdzie on jest i do czego idzie.
: 29 sty 2022, 12:39
autor: latek2
To jest ten r63
: 29 sty 2022, 16:14
autor: latek2
Chyba nikt nie będzie w stanie pomóc
To już kolejny sterownik kt, który mi padł bez wyraźnej przyczyny i to przeciągu paru miesięcy po zakupie. Miał dobre warunki, był dobrze ochroniony przed wodą, miał zapewniony bardzo dobry przewiew powietrza, nigdy nie był przegrzany, większość czasu jeździłem na ograniczeniu mocy do 50%.
: 29 sty 2022, 17:15
autor: Rychu
Przecież jak go kupiłeś w polskim sklepie, to masz na niego gwarancję.
Odeślij do sklepu i naprawią albo wymienią.
: 29 sty 2022, 18:28
autor: Bzyk
Wygląda ze ten rezystor ma sie grzać bo zasila liniowy stabilizator 78m05, (słabo widać na tym foto), mozesz sprawdzic czy jest za nim 5V w stosunku do masy
: 29 sty 2022, 20:59
autor: latek2
Raczej nie uznają gwarancji, bo ściągnąłem dekiel i naruszyłem plombę gwarancyjną, tego silnika też w sumie nie jestem pewien, niby przebić nie ma, ale sam z siebie sterownik chyba by nie padł. Możliwe, że statystycznie nie ma przebić, a podczas jazdy się pojawiają, emalia jest trochę pociemniała. Zamówiłem póki co nowy sterownik z Chin. Z tym się pobawię kiedyś.
autor: Dede
Rezystor się grzeje bo on fabrycznie tak ma tylko pytanie czy coś innego padło i nadmiaru ciepła wyłączą.
Z tego co wiem to stabilizatory się przegrzewają w tych sterownikach i z tego co wiem ludzie przerabiają te sterowniki montują te stabilizatory napięcia do obudowy radiatora lub dokładają radiator do tych stabilizatorów.
Możliwe że masz zwarcie na linii 5V odłączone wszystkiego od sterownika i sprawdzić jakie napięcie jest przed stabilizatorem napięcia i po nim i zobaczyć jak temperatura stabilizatora napięcia bo możliwe że on jest przyczyną wyłączania sterownika bo one fabrycznie tak mają wadę ze przegrzewa i wyłącza sterownik po paru minutach.
Polecam wymienić stabilizator napięcia i zamontować do obudowy.
: 30 sty 2022, 8:35
autor: latek2
Dzięki za pomoc, faktycznie coś jest z tym stabilizatorem napięcia, bo na zasilaniu halli, manetki jest nieco ponad 1v.
: 30 sty 2022, 8:45
Ten duży rezystor jak padnie od np zwarcia na manetce to potrafi się zgrzać, później mu się rezystancja zmienia i nawet jak się podłączy dobrą manetkę to nie wyrabia zasilanie.
: 01 lut 2022, 18:32
autor: latek2
Było zwarcie na czujniku pas, dostała się wilgoć i zwarła piny, diagnostykę mocno utrudniły polutowane kable do sterownika, bez sensu to jest. Przerabiam wyświetlacz, pasa, manetkę i hamulec na złączki, silnik zostawię polutowany. Po usunięciu zwarcia działa wszystko prawidłowo, wyglada na to, że rezystor zabezpieczał obwód i nic się nie spaliło. Nie polecam lutowania absolutnie wszystkiego, przez taką ehh rozbebeszyłem całą instalację. Elementy takie jak manetka czy pas lepiej dać na złączki zabezpieczone termokurczkami i taśmą izolacyjną.
: 30 maja 2022, 12:05
autor: adam_m4
Witam.
Mam podobny problem, ale z nowym sterownikiem KT36 sinus ze złączami hermetycznymi. Otworzylem go żeby sprawdzić kolory przewodów poczegolnych pinów we wtyczce. Niestety po złożeniu nie działa.
Objawy:
- nie ma zwarcia na zasilaniu ani na fazach silnika
- KT LCD 3 wlacza się ale nie pokazuje napiecia ani na baterii, ani na zasilaczu.
- napiecie na manetce i czujniku PAS ok 0,5V
- Po wlaczeniu LCD mocno grzeje sie pojedynczy tranzystor koło wejscia zasilania.
- silnik i bateria dzialaja na innym sterowniku
Co mogłem popsuć?
