KT36/48SVPRCL + LCD3 i czujnik temperatury silnika NTC
jogerjs
Post autor: jogerjs »
Witam
Proszę was o pomoc bo już mi ręce opadły.
Mam taki zestaw KT36/48SVPRCL + LCD3. Silnik samoróbka ( właśnie wsadziłem czujniki halla ) i nic więcej w nim nie ma, żadnych czujników bo dopiero go uzbrajam ale to nieistotne.
I chciał bym podłączyć czujnik temperatury żeby odczytywał temperaturę silnika. I tutaj napotkałem problem.
Podłączyłem czujnik NTC10K pod GND czujników halla oraz biały dodatkowy przewód w kostce ( na płycie głównej jest oznaczony jako X5)
Teoretycznie parametr C8 zmieniłem i na wyświetlaczu pokazuje mi już temperaturę i właśnie ... 15 stopni - cały czas , nawet jak jest odłączony.
Na internecie piszą że może być jeszcze czujnik temperatury pod padem x4team ale na mojej płycie jest tylko x4(p15) i podłączenie NTC pod ten pin też nie daje żadnego rezultatu.
Napisałem też "mainfrendów" ale oni też nie wiedzą ... albo im się nie chce ;)
Może ktoś z was miał podobny problem. Zdjęcia mogę dosłać później jak by ktoś potrzebował.
Z góry dziękuje za pomoc.
Re: KT36/48SVPRCL + LCD3 i czujnik temperatury silnika NTC
Może masz na białym nie pomiar temperatury tylko prędkościomierz z 4 halla w silniku i wtedy wymaga to przełączenia P2 na 0 aby ten biały na nowo był do podłączenia NTC
Ostatnio zmieniony 14 lut 2022, 13:04 przez tas, łącznie zmieniany 1 raz.
jogerjs
Jak wrócę do domu to oczywiście sprawdzę ale z tego co pamiętam to przestawiłem już tą funkcję gdyż czujniki halla działają prawidłowo tj. wskazują mi prędkość silnika.
Ale działo się to wczoraj późno w nocy więc jak tylko wrócę do domu to sprawdzę.
Z góry dziękuje.
jogerjs
A więc nastawy mam następujące
P1 - 40
P2 - 0
P3 - 0
P4 - 0
P5 - 12
C1 - 07
C2 - 0
C3 - 8
C4 - 0
C5 - 10
C6 - 3
C7 - 0
C8 - 1
C9 - 0
C10 - n
C11 - 0
C12 - 4
C13 - 0
C14 - 2
jogerjs
Mam dziwne wrażenie chyba z tego kij będzie.
Pomęczyłem jeszcze trochę producentów sprzętu i odpisali mi coś takiego
"Sorry, we are unable to offer revisions."
Tak więc ... :)
miki
Post autor: miki »
Mam ten sam kontroler i też mam stały odczyt 15, to jednak jest chyba przewód od obrotów koła, z tym że mi pokazuje prędkość tylko wtedy, kiedy obracam pedałami, na luzie już nie. I nie zlicza dystansu na luzie. Taki oszust.
hetm4n
Post autor: hetm4n »
Udało sie rozwiązać problem z tym odczytem temperatury ? Mam XF15C i KT 22A i tam tez mam odczyt 15C, mysle aby dodać termistor NTC10K i podpiac do sterownika na X4 tylko ze skądś odczytuje 15C.
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
hetm4n pisze:
18 lip 2022, 21:48
Masz na białym obroty silnika i dlatego pokazuje stałe 15c. Zazwyczaj słabsze kt-ki na białym mają obroty. Przy mocniejszych (35a<) już często masz temperaturę.
hetm4n
Rozbieralem ten silnik. Problem w tym ze ten bialy jest podpięty do czujnika hala od prędkości. Myślałem zeby dodac termistor ntc ale jeszce sie dowiedziialem ze sam sterownik kt22A ktory posiadam tez nieposiada tej opcji(info od tasa) :(
Rafal1990
Post autor: Rafal1990 »
A czy ktoś się orientuje, czy sterownik blokowy KT48ZWSRKT będzie obsługiwał termistor podłączony pod X4?
powinien poprzez biały przewód w wiązce do czujników halla
Rafal1990
tas pisze:
21 lip 2022, 11:50
Z silnika wychodzi mi tylko 5 przewodów( czarny, czerwony i 3 przewody od halli) białego nie mam. Termistor ntc10k podłączyć w silniku jedną nogą do minusa od halli, a drugi przewód wyprowadzić na zewnątrz do sterownika na pad X4?
