Sabvoton ml7260 plus mpe i erider t9
darek17bb
Post autor: darek17bb »
Witam ,czy ktoś używa takiego setupu i moglby podzielić się ustawieniami ? Mam dwa problemy, pierwszy to taki ,że po naciśnięciu na korby rower nie startuje od razu tylko po kilku sekundach. Drugi to taki , że podczas kręcenia nie da się jechać jednostajnie, ciągle przyspiesza i zwalnia to samo dzieje się podczas jazdy na tempomacie włączonym na mpe. Ze sterwonikiem sabvotona svmc72150 wszystko działa jak należy
Re: Sabvoton ml7260 plus mpe i erider t9
Źle masz ustawienia dla pas w mpe.
Ustawienia każdy robią pod siebie więc nie ma uniwersalnego ustawień.
Jakie parametry masz ustawione dla pas?
darek17bb
Próbowałem już wszystkich ustawien ,zmniejszenie masy startowej na pedale tez nie pomaga jeśli chodzi o start. Co do płynności jazdy puściłem przewody inna droga i jest lepiej . Wg instrukcji dwa niebieskie przewody zwarte uruchamiają softstart , u mnie softstart działa w momencie rozwarcia przewodów i zastanawiam się czy tu nie szukać problemu
Jakie masz ustawienia dla:
PWR_LIM_PAS ?
SPD_LIM_PAS ?
MIN_SPD_PAS ?
CAD_MIN_PAS ?
CAD_MAX_PAS ?
RAMP_UP_PAS ?
BOOST_PWR_PAS ?
BOOST_TIME_PAS ?
BOOST_SPEED_PAS ?
BOOST_RAMP_UP_PAS ?
CADENCE_REF_TIME ?
Więc sporo tych ustawień jest dla pas, jeszcze każdy bieg osobno się programuje, napisz jakie masz ustawienia i jaki problem i co byś chciał zmieniać poprawić funkcje dla PAS?
darek17bb
Bede w niedziele w domu to opisze co jak mam ustawione. Jeśli chodzi o zmiany to głównie chodzi o ruszanie po naciśnięciu na korby bo na razie jest duże opóźnienie, tak samo po zaprzestaniu krecenia i ponownym naciśnięciu na korby jest duża zwłoka zanim zaskoczy. Druga rzecz to płynność jazdy przy jednostajnym kreceniu chociaz tak jak juz pisałem jest trochę lepiej jak puściłem przewody inna droga i nie łapią az takich zakłóceń . Dede nie wiem czy miałeś do czynienia z tym sterownikiem jeśli tak to co myślisz o tym softstarcie ,o którym wcześniej pisałem? Wg instrukcji przewody powinny być rozwarte kiedy jest nieaktywny a u mnie jest odwrotnie chyba ,ze mam coś źle zaprogramowane?
Też sobie nie radzę z opóźnieniem pasa na mpe i ml7260. Przy identycznym czujniku pas w małym sinusie opóźnienie jest ok. dwa razy mniejsze.
darek17bb
Boje się ,że ten sterownik poprostu tak ma . Mam w drugim rowerze sabvotona svmc72150 i tam działa pięknie jak w fabrycznym rowerze. Dwa niebieskie kable od softstartu masz spięte razem czy rozłączone?
darek17bb pisze:
17 cze 2022, 23:44
Rozłączone, bez softstartu
darek17bb
U mnie na rozłączonych można się nogami odpychać tak wolno się rozpędza :(
darek17bb
Problem częściowo zostal rozwiązany a właściwie połowa bo jeśli chodzi o ruszanie dalej jest dość duza zwłoka ale za to jazda jest plynna bez przyspieszania i zwalniania . Winowajcą byl błędny opis programu do sabvotona na blogu nexuna. Dokładnie chodzi o softstart. Wg opisu im wieksza wartość w polu hard starting speed tym łagodniejszy start wiec ustawione miałem 0 ale wtedy dwa niebieskie kable musiałem mieć spięte bo inaczej mogłem odpychać się nogami. Po rozpięciu przewodów i ustawieniu parametru na 100% softatart jest wyłączony i wspomaganie jak i tempomat działa płynnie. Jedynie jak wspominałem jest duża zwłoka przy ruszaniu ale myślę, że jest to wina sterownika chyba ze jakieś ustawienia mpe ,których jeszcze nie odkryłem
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Udało się rozwiązać problem?
Mam podobnie na ML7245
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
darek17bb
Tak.. zmieniłem na sabvotona svmc72150 i jest święty spokój
Wojtas
I jak to reaguje? Momentalnie?
Podejrzewam, ze ML7245 da się jakoś ustawić skoro manetka reaguje od razu a jedynie PAS ma opoznienie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
darek17bb
Tak,nie ma praktycznie żadnego opóźnienia. W ml7260 próbowałem wielu ustawień i nic nie pomagało dlatego to olalem. Drugi powód to to, że zawieszał bardzo często tensometr. Oprócz tego nie dało się na nim jechać np rownostajnie 10km/h bo cały czas przyspieszał i zwalniał.
Wojtas
Ten sterownik jest dużo wiekszy prawda? Ja właśnie dolozylem kondensatory i jest ti samo na ML7245 😐
Edit: w instrukcji mpe v6 są ustawienia dla ML7260, wpisalem je nieco obniżając moce ale dalej to samo.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Pokręciłem parametrami PID i jest duuużo lepiej!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
darek17bb
Jest dużo większy to prawda. Tez ruszałem parametry pid ale nie było to to co miałem w drugim sparku z svmc dlatego zmieniłem. Drugim powodem było to ,że na dłuższych podjazdach jak silnik złapał większą temperaturę zawieszało tensometr tak ,że nie pomagało wyłączenie I włączenie mpe i sterownika tylko trzeba było z 40min a czasem więcej odstać
Wojtas
A kondensatory i ekranowany kabel dałeś?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
darek17bb
Tak , zależone mam te filtry co bikel kiedyś sprzedawał i do tego ekranowane kable
Wojtas
Ustawiłem wysokie P (pierwszy parametr) i reakcja przy ruszaniu jest natychmiastowa.
P 300
I 180
D 150
W czasie jazdy jest minimalne opóźnienie jak się przestanie i zacznie pedałować ale to ok. 0.5 sek więc akceptowalnie.
Jeszcze będę testował inne parametry.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
darek17bb
To dobrze . Niestety u mnie byłaby to połowa sukcesu bo jazda po Beskidach i tak szybko kończyła się zawieszonym tenso i długim czekaniem aż popuści.
Wojtas
Darek, a dałbyś screeny swoich ustawień?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
darek17bb
Których konkretnie? Przy svmc72150 mam ustawienia fabryczne w mpe jedyne co to mam moce na poszczególnych trybach i prędkość narastania zmienione
Wojtas
PID i PAS
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
