Sabvoton ml7260 plus mpe i erider t9
Witam ,czy ktoś używa takiego setupu i moglby podzielić się ustawieniami ? Mam dwa problemy, pierwszy to taki ,że po naciśnięciu na korby rower nie startuje od razu tylko po kilku sekundach. Drugi to taki , że podczas kręcenia nie da się jechać jednostajnie, ciągle przyspiesza i zwalnia to samo dzieje się podczas jazdy na tempomacie włączonym na mpe. Ze sterwonikiem sabvotona svmc72150 wszystko działa jak należy
Re: Sabvoton ml7260 plus mpe i erider t9
Źle masz ustawienia dla pas w mpe.
Ustawienia każdy robią pod siebie więc nie ma uniwersalnego ustawień.
Jakie parametry masz ustawione dla pas?
Próbowałem już wszystkich ustawien ,zmniejszenie masy startowej na pedale tez nie pomaga jeśli chodzi o start. Co do płynności jazdy puściłem przewody inna droga i jest lepiej . Wg instrukcji dwa niebieskie przewody zwarte uruchamiają softstart , u mnie softstart działa w momencie rozwarcia przewodów i zastanawiam się czy tu nie szukać problemu
Jakie masz ustawienia dla:
PWR_LIM_PAS ?
SPD_LIM_PAS ?
MIN_SPD_PAS ?
CAD_MIN_PAS ?
CAD_MAX_PAS ?
RAMP_UP_PAS ?
BOOST_PWR_PAS ?
BOOST_TIME_PAS ?
BOOST_SPEED_PAS ?
BOOST_RAMP_UP_PAS ?
CADENCE_REF_TIME ?
Więc sporo tych ustawień jest dla pas, jeszcze każdy bieg osobno się programuje, napisz jakie masz ustawienia i jaki problem i co byś chciał zmieniać poprawić funkcje dla PAS?
PWR_LIM_PAS ?
SPD_LIM_PAS ?
MIN_SPD_PAS ?
CAD_MIN_PAS ?
CAD_MAX_PAS ?
RAMP_UP_PAS ?
BOOST_PWR_PAS ?
BOOST_TIME_PAS ?
BOOST_SPEED_PAS ?
BOOST_RAMP_UP_PAS ?
CADENCE_REF_TIME ?
Bede w niedziele w domu to opisze co jak mam ustawione. Jeśli chodzi o zmiany to głównie chodzi o ruszanie po naciśnięciu na korby bo na razie jest duże opóźnienie, tak samo po zaprzestaniu krecenia i ponownym naciśnięciu na korby jest duża zwłoka zanim zaskoczy. Druga rzecz to płynność jazdy przy jednostajnym kreceniu chociaz tak jak juz pisałem jest trochę lepiej jak puściłem przewody inna droga i nie łapią az takich zakłóceń . Dede nie wiem czy miałeś do czynienia z tym sterownikiem jeśli tak to co myślisz o tym softstarcie ,o którym wcześniej pisałem? Wg instrukcji przewody powinny być rozwarte kiedy jest nieaktywny a u mnie jest odwrotnie chyba ,ze mam coś źle zaprogramowane?
Też sobie nie radzę z opóźnieniem pasa na mpe i ml7260. Przy identycznym czujniku pas w małym sinusie opóźnienie jest ok. dwa razy mniejsze.
Boje się ,że ten sterownik poprostu tak ma . Mam w drugim rowerze sabvotona svmc72150 i tam działa pięknie jak w fabrycznym rowerze. Dwa niebieskie kable od softstartu masz spięte razem czy rozłączone?
U mnie na rozłączonych można się nogami odpychać tak wolno się rozpędza
Problem częściowo zostal rozwiązany a właściwie połowa bo jeśli chodzi o ruszanie dalej jest dość duza zwłoka ale za to jazda jest plynna bez przyspieszania i zwalniania . Winowajcą byl błędny opis programu do sabvotona na blogu nexuna. Dokładnie chodzi o softstart. Wg opisu im wieksza wartość w polu hard starting speed tym łagodniejszy start wiec ustawione miałem 0 ale wtedy dwa niebieskie kable musiałem mieć spięte bo inaczej mogłem odpychać się nogami. Po rozpięciu przewodów i ustawieniu parametru na 100% softatart jest wyłączony i wspomaganie jak i tempomat działa płynnie. Jedynie jak wspominałem jest duża zwłoka przy ruszaniu ale myślę, że jest to wina sterownika chyba ze jakieś ustawienia mpe ,których jeszcze nie odkryłem
- Wojtas
Udało się rozwiązać problem?
Mam podobnie na ML7245
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tak.. zmieniłem na sabvotona svmc72150 i jest święty spokój
- Wojtas
I jak to reaguje? Momentalnie?
Podejrzewam, ze ML7245 da się jakoś ustawić skoro manetka reaguje od razu a jedynie PAS ma opoznienie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tak,nie ma praktycznie żadnego opóźnienia. W ml7260 próbowałem wielu ustawień i nic nie pomagało dlatego to olalem. Drugi powód to to, że zawieszał bardzo często tensometr. Oprócz tego nie dało się na nim jechać np rownostajnie 10km/h bo cały czas przyspieszał i zwalniał.
- Wojtas
Ten sterownik jest dużo wiekszy prawda? Ja właśnie dolozylem kondensatory i jest ti samo na ML7245
Edit: w instrukcji mpe v6 są ustawienia dla ML7260, wpisalem je nieco obniżając moce ale dalej to samo.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Pokręciłem parametrami PID i jest duuużo lepiej!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Jest dużo większy to prawda. Tez ruszałem parametry pid ale nie było to to co miałem w drugim sparku z svmc dlatego zmieniłem. Drugim powodem było to ,że na dłuższych podjazdach jak silnik złapał większą temperaturę zawieszało tensometr tak ,że nie pomagało wyłączenie I włączenie mpe i sterownika tylko trzeba było z 40min a czasem więcej odstać
- Wojtas
A kondensatory i ekranowany kabel dałeś?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tak , zależone mam te filtry co bikel kiedyś sprzedawał i do tego ekranowane kable
- Wojtas
Ustawiłem wysokie P (pierwszy parametr) i reakcja przy ruszaniu jest natychmiastowa.
P 300
I 180
D 150
W czasie jazdy jest minimalne opóźnienie jak się przestanie i zacznie pedałować ale to ok. 0.5 sek więc akceptowalnie.
Jeszcze będę testował inne parametry.
P 300
I 180
D 150
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
To dobrze . Niestety u mnie byłaby to połowa sukcesu bo jazda po Beskidach i tak szybko kończyła się zawieszonym tenso i długim czekaniem aż popuści.
- Wojtas
Darek, a dałbyś screeny swoich ustawień?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Których konkretnie? Przy svmc72150 mam ustawienia fabryczne w mpe jedyne co to mam moce na poszczególnych trybach i prędkość narastania zmienione
- Wojtas
PID i PAS
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
