Rower btwin, zablokowany aku, przeróbka sterownika lub wymiana.
Davvvi
Post autor: Davvvi »
Witajcie. Zaczynam powoli ogarniać rower fabryczny Btwin. Rower ma zablokowaną baterie ale gdy dostaje zasilanie to się włącza i działa, tyle ,że wyświetla error9 i nie pokazuje stanu naładowania aku. Myślicie , że jest opcja przywrócenia go aby działał normalnie? Ewentualnie jaki inny kontroler na zastępstwo?
gość
Re: Rower btwin, zablokowany aku, przeróbka sterownika lub wymiana.
Post autor: gość »
Po opisie wygląda że padła któraś z sekcji akumulatora.
Sprawdź napięcia na poszczególnych sekcjach miernikiem.
Davvvi
gość pisze:
14 lip 2022, 23:08
Nie padła, zablokowwałem bms mierzac sekcje poprzez wtyczkę od sekcji którą odłàczyłem. Ale nie interesuje mnie już bms tylko sterownik.
możesz poszukać czy chińczyk dał możliwość odblokowania. model tam masz napisany . po wymianie na inny na bank ruszy tylko niewiadomo czy display zaryra
Davvvi
Awiec panowie porobiłem testy. Otoż gdy plusowy przewód przylutowałem bezpośrednio do baterii to rower działa, nawet na wyświetlaczu pokazuje stan baterii. Myślę sobie ,że wystarczy jakiś układzik zabezpieczający aku przed nadmiernym rozładowaniem i można hulać. Niestety nie działa prędkościomierz, nie pokazuje km ani nic. Wszystko inne działa dobrze.
możesz zalutować do baterii niebrandowy bms. możesz poszukać coto za display i może inny kontroler przypasuje. możesz też wrzucić nowy kontroler z displayem i pewnie będzie działać lepiej. ale nie sądzę że łatwo obejdziesz zabezpieczenie bms-display w fabrycznym
Davvvi
Na temat wyświetlacza nie ma zbyt wiele. Jest on 5 pinowy i tyle. Znalazłem już model ale w necie nie ma praeie nic. Więc pewnie kontrolorer nie podpasuje. Więc na tą chwile pozostaje wymiana sterownika z lcd i bms. A już myślałem że będzie chulać. Dziwne jest to ,że bms ma wpływ na wyświetlanie prędkości.
no nie dziwne jak producent chciał się zabezpieczyć przed grzebaniem w temacie
Davvvi pisze:
17 lip 2022, 22:05
N. Dziwne jest to ,że bms ma wpływ na wyświetlanie prędkości.
Bo to nie jest klasyczny "czysty" BMS ale kontroker zintegrowany z BMS. Modul systemowy, który dowonie przerabiać się nie da.
Davvvi
WojtekErnest pisze:
18 lip 2022, 20:23
Davvvi pisze:
17 lip 2022, 22:05
Ok tylko sadzilem ,że na wyświetlanie predkosci to raczej sterownik niż bms. A tu jednak nie. No coz na rowerze da sie jezdzic mimo wszystko.
