barmal X4 FOC
- barmal
barmal X4 FOC
Powoli ale do przodu
Ostatnio zmieniony 12 maja 2018, 23:48 przez barmal, łącznie zmieniany 7 razy.
Re: barmal X4 FOC
Masz może gdzieś listę swoich produktow z opisami, coby łatwiej było do Ciebie trafić?
- barmal
Re: barmal X4 FOC
Za głupi jestem aby wstawić kilka fotek na raz...
Co wstawię nowe zdjęcia, przekierowuje mnie na to jedno z pierwszego postu. Może ktoś to po "Simpsonowemu" wytłumaczyć?
- barmal
Re: barmal X4 FOC
Może przydałaby się rubryka dla konstruktorów czegokolwiek..?
O ile takowa komuś nie przeszkadza
Re: barmal X4 FOC
Barmal jakie są zalecane konektory na przewody? (średnica 4,3mm czy 5,2mm?)
Chce zamówić, a teraz zabudowane wszystko mam i nie mam jak pomierzyć.
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
- barmal
Re: barmal X4 FOC
Barmal, jesteś w stanie np zamiast tych śrubek do konektorów wlutować do płytki 20 cm przewodu na wyprowadzenie faz ?
Re: barmal X4 FOC
A skąd Barmal ma wiedzieć w którą stronę ktoś chce sobie wyprowadzić przewody?elektrotonus pisze: ↑21 cze 2018, 22:42Barmal, jesteś w stanie np zamiast tych śrubek do konektorów wlutować do płytki 20 cm przewodu na wyprowadzenie faz ?
Myślę że każdy może sobie samemu przylutować jak będzie chciał, a te złączki są nawet wygodne bo można lepiej rozplanować ułożenie przewodów.
Re: barmal X4 FOC
art Jak producenci sterowników blokowych oraz sabvotona zgadli jak użytkownik chce puścić przewody
Re: barmal X4 FOC
no właśnie nie zgadli i potem jest bałagan w skrzynce
Zwróć uwagę jednak że sterownik barmala jest zdecydowanie bardziej kompaktowy.
Re: barmal X4 FOC
Jakie to ma znaczenie do możliwości wyprowadzenie przewodów ? Sam sobie je ułożę z P lub L str sterownika. Zawsze będą fabrycznie zalutowane.
- barmal
Re: barmal X4 FOC
Jestem. Ale mały problem...nie mam kabli o takim przekrojuelektrotonus pisze: ↑21 cze 2018, 22:42Barmal, jesteś w stanie np zamiast tych śrubek do konektorów wlutować do płytki 20 cm przewodu na wyprowadzenie faz ?
Re: barmal X4 FOC
Jak przylutujesz tak gruby przewód na tak ciasnej przestrzeni to w momencie lutowania musisz wybrać kierunek, bo potem nie zagniesz tak grubego przewodu na tak małej przestrzeni, a w przypadku konektorów zawsze możesz je sobie ułożyć pod odpowiednim kątem.elektrotonus pisze: ↑22 cze 2018, 21:38Jakie to ma znaczenie do możliwości wyprowadzenie przewodów ? Sam sobie je ułożę z P lub L str sterownika. Zawsze będą fabrycznie zalutowane.
Re: barmal X4 FOC
na Waszym miejscu w ogóle bym rezygnował z lutowania gdzie tylko to możliwe, z punktu widzenia elektrycznego przy wysokim amperażu nie należy, nie powinno się, a zaryzykowałbym nawet że nie wolno stosować połączeń lutowanych. Bezpieczniejsze i o wiele pewniejsze są połączenia zaciskane i skręcane. Oczywiście wszystko zależy od prądów jakie tam mają płynąć.art pisze: ↑23 cze 2018, 10:10Jak przylutujesz tak gruby przewód na tak ciasnej przestrzeni to w momencie lutowania musisz wybrać kierunek, bo potem nie zagniesz tak grubego przewodu na tak małej przestrzeni, a w przypadku konektorów zawsze możesz je sobie ułożyć pod odpowiednim kątem.elektrotonus pisze: ↑22 cze 2018, 21:38Jakie to ma znaczenie do możliwości wyprowadzenie przewodów ? Sam sobie je ułożę z P lub L str sterownika. Zawsze będą fabrycznie zalutowane.
Re: barmal X4 FOC
99 procent sterowników ma wyprowadzone przewody które są wlutowane w płytkę. Nawet Sabvoton ma przewody wychodzące z płytki i dalej są dopiero oczka do montażu. Taki sam patent w sterowniku Barmala byłby w mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem.
Re: barmal X4 FOC
hyba znalazłem wadę konstrukcyjna tego sterownika na zdjęciach w płytce pcb nie widać żadnych otworów na srubki do przykręcania przez nie mosfetów do radiatora tak jak jest to właśnie zrobione w sabvotonach przez to mosfety mogą nie pewnie przylegać do radiatora i mogą się przegrzać i spalić z przegrzania, oprócz tego chciałem zapytać czy ten sterownik ma sterowanie momentem czy prędkością z manetki?
