Witam. Posiadam zestaw KT LCD3 z baterią 36V, wskaźnik naładowania baterii cały czas pokazuje Full, dopiero jak spadnie na okolice 28V miga na pusto i odcina silnik, zmiana parametru c12 zmienia punkt odcięcia i migania bateri na 30 lub 32V zależy jak ustawie ale nadal jest problem Full (42-28V) albo pusta ponizej 28V. Testowałem na zasilaczu regulowanym. Miał ktoś taki problem? Zamieszczam zdjęcia
KT LCD3 36V wskaźnik baterii nie działa prawidłowo
- lukk
Re: KT LCD3 36V wskaźnik baterii nie działa prawidłowo
A co masz ustawione w P5? To ten parametr odpowiada za działanie wskaźnika baterii, a low voltage cutoff działa niezależnie.
O Dzięki wielkie, oglądałem na yt instrukcje i jakoś ten parametr mi umknął, jak wrócę do domu to sprawdzę.
- lukk
Spoko, jak masz zasilacz to możesz się pobawić tak, żeby w miarę pokazywał zgodnie z faktyczną pojemnością baterii. Ja mam 13s i na baterii z MJ1 ustawienie 18 jest ok, ale jak już wepnę VTC6 to inna charakterystyka sprawia, że wskazanie jest zbyt optymistyczne
Niestety, zakres P5 jest od 01 do 64, na skrajnych połozeniach bez zmian, albo Full albo pusta pokazuje dopiero ok 28V. Nie ma czegoś takiego że jest 3/4 lub połowa. Może ten wskaźnik tak ma?
- lukk
Ustaw jakąś wartość typową dla 10s, czyli np. 10 i się przejedź na rowerze. Może być tak, że ten wskaźnik też jakoś bierze pod uwagę moc pobieraną.
