Hulajnoga JEEP, błąd E06, spalone tranzystory czy coś jeszcze?
Hej!
Pytanko takie: Kumpel kupił uszkodzoną hulajnogę marki JEEP. Z informacji od kupującego: syn chciał "spalić gumę", więc rozpędził koło w powietrzu i przyłożył do asfaltu. Od tego momentu wychodzi błąd "E06 - Uszkodzenie MOS jednostki sterującej". Miałem dosłownie chwilę, więc wylutowałem parę tranzystorów z jednej fazy i sprawdziłem. Jeden wygląda na dobry, drugi ma kompletne zwarcie na 3 wyprowadzeniach. Tranzystory Si-Tech S70N08R
Pytania:
1. Czy jest szansa, że padły same tranzystory i ich wymiana rozwiąże problem? Czy raczej poszło coś jeszcze?
2. Jeśli wymiana tranzystorów ma uzdrowić sterownik, to czy można zastosować jakieś zamienniki? Te które są (Si-Tech S70N08R) widzę tylko na zagranicznych portalach.
Test jednego z dwóch tranzystorów (na jednej fazie) Wylutowane tranzystory: Posiadam wiedzę elektronika amatora, więc wiem co to jest tranzystor i jak go wymienić, natomiast jak sprawdzić czy poszło coś jeszcze to już dla mnie nie jest takie oczywiste No i tym bardziej jakie parametry są istotne przy ewentualnym szukania zamiennika..
Nie mam zdjęcia sterownika, wrzucę jutro bo wszystko robiłem na szybko.
Pytania:
Re: Hulajnoga JEEP, błąd E06, spalone tranzystory czy coś jeszcze?
Mosfety można zamienić ale muszą być zbliżone parametry do oryginalnych.
Mosfety powinno wymieniać wszystkie takie same co znajdują się w parach.
Tam gdzie są spalone mosfety mogą być spalone driver do mosfetów i rezystor pomiędzy mosfetem a driverem.
Zamienik mosfet
https://www.tme.eu/pl/details/ipp052ne7 ... hnologies/
https://www.tme.eu/pl/details/ipp037n08 ... hnologies/
https://www.tme.eu/pl/details/csd19505k ... struments/
Mosfet CSD19505kcs jest dwa razy mocniejszy od oryginału, jeśli na ten typ wymienić to tylko wszystkie które są sterowniku, na CSD19505kcs wytrzyma więcej sterownik niż na orginalnym mosfetach lub zamienik podobnych parametrach co orginał.
Zamienik mosfet
Dzięki za pomoc !
Zamówiłem 6 szt. CSD19505kcs i wymienię wszystkie. Zobaczymy, czy pomoże.. Z tego co sprawdziłem, spalił się tylko 1 z 6 (drugi od lewej).
Tego już raczej nie ogarnę żeby to sprawdzić Nawet ciężko zrobić sensowne zdjęcie, żeby spytać które elementy przemierzyć. Ale może coś mimo wszystko będzie widać..
Polecam zobaczyć film na YouTube jak naprawić sterowniki.
52:15 bardziej dotyczy twojego modelu sterownika ale polecam oglądać cały odcinek.
Nie zapomnij dodać pasty termoprzewodzącej na mosfetach, bo widać że zapomnieli dodać a bez pasty gorzej odprowadza ciepło do radiatora to też mogła być przyczyna spalenia bo się przegrzał.
Zobaczyłem, TAS tam wszystko fajnie i przystępnie omawia. Idealny film dla kogoś jak ja- coś tam umie, coś tam wie, ale nie wie dokładnie co i jak
Wymieniłem wszystkie 6 tranzystorów na CSD19505kcs. Hulajnoga działa!
Dzięki Dede za pomoc!
a miales na czarnym kablu zwarcie czy czerwonym
bo ja mam err 05 i mam zwarcie zóltego z czerwonym
Zwarcie może być na plusie i jak na minusie i różnych fazach niezależnie.
Czasem uszkodzone są na minusie i na plusie a to bardzo niebezpieczne bo wtedy akumulator dostaje zwarcie.
Wystarczy że jest zwarcie obojętnie czy minus czy plus jeśli jest to należy wymienić mosfety które są w parach lub jeden jeśli masz zapasie oryginalne.
z czy jest opcja by uzyc sterownika od motusa scoty 8,5
bo zostal mi sterownik po nim tylko zastanawia mnie jak to z wyswietlaczem bedzie dzialac
moge wszystkie zmienic na takie https://docs.rs-online.com/c426/0900766b813d20b4.pdf
bo mam akuta jakis sterownik ninebota a nawet 3
Nie mierzyłem, bo film od Tasa zobaczyłem dopiero później. Od razu wylutowałem mosfety i drugi z kolei miał pełne zwarcie
