Hulajnoga JEEP, błąd E06, spalone tranzystory czy coś jeszcze?
: 22 lis 2022, 22:10
Hej!
Pytanko takie: Kumpel kupił uszkodzoną hulajnogę marki JEEP. Z informacji od kupującego: syn chciał "spalić gumę", więc rozpędził koło w powietrzu i przyłożył do asfaltu. Od tego momentu wychodzi błąd "E06 - Uszkodzenie MOS jednostki sterującej". Miałem dosłownie chwilę, więc wylutowałem parę tranzystorów z jednej fazy i sprawdziłem. Jeden wygląda na dobry, drugi ma kompletne zwarcie na 3 wyprowadzeniach. Tranzystory Si-Tech S70N08R
Pytania:
1. Czy jest szansa, że padły same tranzystory i ich wymiana rozwiąże problem? Czy raczej poszło coś jeszcze?
2. Jeśli wymiana tranzystorów ma uzdrowić sterownik, to czy można zastosować jakieś zamienniki? Te które są (Si-Tech S70N08R) widzę tylko na zagranicznych portalach.
Test jednego z dwóch tranzystorów (na jednej fazie) Wylutowane tranzystory: Posiadam wiedzę elektronika amatora, więc wiem co to jest tranzystor i jak go wymienić, natomiast jak sprawdzić czy poszło coś jeszcze to już dla mnie nie jest takie oczywiste No i tym bardziej jakie parametry są istotne przy ewentualnym szukania zamiennika..
Nie mam zdjęcia sterownika, wrzucę jutro bo wszystko robiłem na szybko.
Pytania:
