Problem ze sterownikiem. Kolo kreci do przodu i tylu
proinstalnet
Post autor: proinstalnet »
Czesc.
Mam problem z hulajnoga kruzzel 48v . Kupilem ja uzywana i przy uruchomieniu jak sie przekreci kluczyk i wlaczy manetke to hulajnoga zaczyna sama jechac do przodu. Po nacisnieciu manetki zaczyna jechac do tylu. Jak przed uruchomieniem nacisnie sie tylny hamulec i zablokuje kolo to wszystko jest ok. Czy sterownik wymaga jakiegos nauczenia?
biuro202
Re: Problem ze sterownikiem. Kolo kreci do przodu i tylu
Post autor: biuro202 »
Czy za każdym naciśnięciem manetki koło jedzie tylko w jedną stronę czy za każdym w inną. Może masz spięte kabelki do samo-nauki? Podobne objawy są jak właśnie jest włączona samo-nauka.
Dede
Post autor: Dede »
Chyba ten szary będzie samo nauki ale dla czego ten szary jest wpięty do przewodów czarno czerwony?
