witam, czy mógłby ktoś polecić jakiś zestaw: sterownik + wyświetlacz, który nada się do koła tylnego 28" z silnikiem przekładniowym Bafang 250W 36V.
wymagania to:
sterownik 18A
ekran LCD
obsługa czujnika PAS i manetki
Przeglądam zestawy na Allrg.o i aliex..res i jak jest wyjście na PAS to nie ma słowa o manetce, a jak znajdę z manetką to jest 13A no czasem coś 15A, a ja potrzebuje 18A, bo teraz mam zwykły bez ekranu tylko manetka z voltomierzem i na tych 18A super jeździ, ale chciałem już tak 'profesjonalnej' zbudować drugi rower z ekranem i PASem no i manetką.
pomoc w doborze odpowiedniego sterownika
- lukk
Re: pomoc w doborze odpowiedniego sterownika
Wygląda na to, że potrzebujesz po prostu zwykłego KT sinus. Akurat 18A ich nie robią, są 15, 17 i 22, 30, 40, 45. Do takiego silnika jak piszesz to raczej 17A max. Obsłuży PASa i manetkę.
https://pl.aliexpress.com/item/1005004657805649.html
I do tego jakiś wyświetlacz, ale to już musisz sobie sam odpowiedzieć jaki, bo jest tego trochę do wyboru:
https://pl.aliexpress.com/item/1005003297905908.html
jak chcesz coś większego to LCD3 jest chyba najpopularniejszy, lub LCD8, z tym że ten drugi jest droższy bo LEDowy, a pod kątem informacji na wyświetlaczu ma dokładnie to samo co LCD3 (tylko trochę łatwiej się porusza w nim po menu konfiguracyjnym, ale to robisz raz na czas). A jak coś mniejszego to LCD4, albo 5, albo 11. Jest też coś takiego ciekawego jak LCD9 ze zintegrowaną manetką.
witam, dziękuje za odpowiedź i propozycję, myślę że ten 17Square All SM + ekran (jeszcze nie wiem który).
A na naszym alleg.., znalazłem taki zestaw: https://allegro.pl/oferta/17a-zestaw-ko ... 3890595206 i czy to nie lepiej wychodzi jako komplet kupić ?
albo coś takiego https://allegro.pl/oferta/kt-lcd3-rowe ... 4026809448 ?
Ten mój silnik to dokładnie: Bafang BFSWX02 36V (10)
Podłączę się do tematu. Posiadam deskorolkę meepo city rider 2 z dwoma silnikami 2x 1500w bateria 12s muszę dobrać esc ale nie wim jakie. Znalazłem coś takiego na ali ale boję się że bedzie to za słabe. https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... iuP6Hy0v0h
Czy ktoś może coś doradzić szukam coś w niższym pułapie cenowym. Dodam fotke oryginalnego uszkodzonego https://zapodaj.net/plik-74YqhH9IL7
