Użytkowanie akumulatora w zimie
Kaiser
Post autor: Kaiser »
Kłaniam się nisko,
nie mogłem znaleźć podobnego tematu wiec pisze tutaj z zapytaniem
Jezdze na delivery swoim ebikiem, i zaczyna sie okres niskich temperatur, i chcialbym sie dowiedziec jak mocno moge zaskodzic baterii
Posiadam 13s7p na samsungach 29e seria 7. uzywam caly czas wspomagania maks 250w, nie korzystam z manetki
Bateria na start wyjeta z cieplego, lecz wiadomo na delivery nie pracuje caly czas i duzo czasu stoi na zewnatrz,
czy takie uzytkowanie jest bardzo szkodliwe?
Re: Użytkowanie akumulatora w zimie
możesz po polsku? jesteś kurierem?
Jeżeli ciągle pobierasz z aku tylko 250W ze wspomaganiem to nic się nie stanie nawet jak będzie duży mróz. Taki pobór prądu nawet nie podwyższy temperatury ogniw a jedynie może utrzymać ją tak by nie zamarzła.
Jeżeli baterię ładujesz w temperaturze pokojowej, i przy tej temperaturze baterii rozpoczynasz jazdę, to bateria utrzyma temperaturę/pojemność/zasięg podczas jazdy. Jeżeli bateria będzie miała temperaturę otoczenia przy ruszaniu, to głównie spadnie pojemność/zasięg baterii (60% przy -10*C). W trakcie jazdy bateria się będzie nagrzewać, zwiększając pojemność/zasięg. Jeżeli jeździsz na PAS'ie to zmniejszając poziom wspomagania na początku jazdy (do lekkiego rozgrzania baterii) znacznie zwiększysz zasięg.
Kaiser
08 gru 2022, 0:14
Pardon, tak, rozwoże żarcie jeżdżąc rowerem
Kaiser
08 gru 2022, 8:15
Czyli podsumowując wasze odpowiedzi, jeżdżąc z takim małym poborem prądu nawet przy -10 trwale nie uszkole akumulatora?
Kaiser pisze:
08 gru 2022, 9:06
08 gru 2022, 0:14
hm i postoje masz takie długie ? może zainwestuj w pokrowiec na bate ? na ali widziałem takie nakładane albo na rzep . chroni przed woda i błotem i pod spod można dać np neopren dla izolacji
Kaiser
08 gru 2022, 10:11
Kaiser pisze:
08 gru 2022, 9:06
Postoję same w sobie nie są długie, ale potrafia trwać dłużej niż dojazd do klienta wiec na pewno temperatury nie utrzyma
Co do pokrowca mam taki, ale na dp9 nie ma pokrowca który by wymiarami odpowiadał, mój jest deko za krótki
Kaiser pisze:
08 gru 2022, 9:49
Ujemna temperatura, jako taka, nie szkodzi aku, te -10*C czy nawet -20*C to tylko "informacja" że pojemność nowego aku jest poniżej 70% pojemności całkowitej. Dla aku które mają pojemność większą niż 70% przy niskiej temperaturze, bywa że producent podaje pojemność i dla -20*C.
08 gru 2022, 8:15
Nie tylko pojemność i zasięg maleje ale też prąd przy minusowych temperaturach warto ograniczyć prąd.
Jazda na pasie raczej dużego prądu nie pobiera więc akumulator przeżyje najważniejsze żeby max prądu nie pobierać.
Ogniwa wysoko pojemnościowe mają duży spadek prądu i pojemnośći przy minusowych temperaturach, Ogniwa wysoko prądowe bardziej odporne na minusowe temperatury.
Żeby coś więcej dowiedzieć jakie temperaturach jest spadek pojemności konkretnie należy wyszukać danych o ogniwach samsungach 29E seria 7
Taka ciekawostka samochodzie Tesli żeby uzyskać pełną moc sport przy minusowych temperaturach nie od razu uzyskamy bo komputer pokładowy uruchamia podgrzewane ogniw i trwa koło 30min jak będzie odpowiednia temperatura ogniw uruchamia pełną moc wtedy. Bez podgrzewanych ogniw to tylko z ograniczeniem mocy można jeździć przy minusowych temperaturach.
