13s3p z 21700 - jaki bidon lub inna wyjmowana obudowa?
mik84
Post autor: mik84 »
Cześć,
Poszukuję sposobu na zrobienie wyjmowanej baterii 13s3p z ogniw 21700. Czy znacie jakąś kompaktową obudowę bidonową, która to pomieści a nie będzie zbyt duża?
Ewentualnie mogę coś wydrukować, ale zależy mi na wyjmowaniu baterii, bo nie mam w garażu prądu.
Pozdrawiam,
Michał
Re: 13s3p z 21700 - jaki bidon lub inna wyjmowana obudowa?
13s4p wpakowałem do dp6 , na 21700
niezle . szkoda ze nie ma dedykowanej malutkiej albo wąskiej 10s3p . 2kg batka i 500wh
Miałem jeszcze mniejszego hailonga 13s3p. Poszukaj na Ali. Jest bardziej kompaktowa obudowa (czyt. mniejsza) ale za to ciężka bo materiału jest co najmniej dwa razy tyle co w standardowym hailongu albo polly od reentiona.
mik84
Post autor: mik84 »
Dzięki Panowie.
Tooropku czy ten mocniejszy to taki model?
257,91 zł 3%OFF | Battery box Battery Case Polly 4C Down Tube Downtube E-bike Electric bike Battery Housing 10S4P 13S3P Nickle strips 21700 cells
https://a.aliexpress.com/_ExrCK7d
Pozdrawiam,
Michał
oba sa na 40 ogniw , to raczej to samo jest
mik84
Post autor: mik84 »
Mnie zachęciło to, że Tooropek pisał o mocniejszej obudowie - inny bidon jaki mam faktycznie mógłby być mocniejszy.
Pozdrawiam,
Michał
Spokojnie. Dam linka do konkretnej obudowy.
https://a.aliexpress.com/_EH0PdzV
Ścianki ma co najmniej dwa razy grubsze niż typowe poly. 14s3p 15Ah. Koszyki najlepiej wywalić bo są przystosowane pod formatkę i dać plaster miodu od Marka.
mik84
Post autor: mik84 »
Dzięki, napisałem do nich zapytanie czy mają wersję bez miejsca na sterownik bo nie sądzę aby wszedł tam KT 22A bez obudowy.
Pozdrawiam,
Michał
markkar
Post autor: markkar »
mik84 pisze:
09 sty 2023, 16:51
Cześć,
Przy 21700 nie jest najlepiej wykorzystane miejsce, przy 13s3p (21700-4) masz wielkość bidonu 13s5p (18650-dp6). Najmniejszy dostępny, z tego typu, jest 18650-dp5 gdzie ładnie wchodzi 13s4p. Długość jest wszędzie taka sama a zmienia się wysokość a przy 21700 delikatnie szerokość.
https://e-bikestuff.com/pl/produkty/157 ... 18650.html
Możesz zerknąć jeszcze na takie wynalazki:
mik84
Post autor: mik84 »
Dzięki, zamówiłem tą polecaną powyżej przez Tooropka. Nie znalazłem wersji bez miejsca na sterownik, ale może zamontuje tam jakąś przetwornicę itd.
Pozdrawiam,
Michał
maciesz
Post autor: maciesz »
Tooropek mógłbyś wstawić jeszcze raz link do obudowy, bo tamten jest już nieaktywny.
