Witam. W zeszłym roku kupiłem rozladowywarke DL24P. Chciałem ja rozładowywać baterie na zime oraz sprawdzić faktyczną pojemność. Mam dwa wypowie bidony 48v 17,5Ah 840wh chciałbym sprawdzić ich pojemność. Nie wiem jakie parametry zadać aby nie spalić urządzenia. Maksymalna moc rozladowywarka 180W https://a.aliexpress.com/_EJRm1c9
Może ktoś x forum ma i podpowie jak bezpiecznie zrobić test baterii.
Rozladowywarka DL24P do bidonu 48v
Re: Rozladowywarka DL24P do bidonu 48v
Taką mocą nie sprawdzisz realnej wartości pojemności. Żeby nie przekroczyć 180W musiałbyś ustawić taką wartość rozładowania i napięcie końcowe 32V. Żeby nie spalić urządzenia to ustaw 150W i do tych 32V.
180W/48V to 3.75A czyli jak ustawie obciazenie 3-3.5A będzie bezpiecznie? Do jakiego napięcia mozna bezpiecznie rozładować taki pakiet? Bms odetnie cele?
Możesz ustawić obciążenie stałą mocą, nie trzeba ustawiać prądu.
Jeżeli jest bms i jest sprawny to odetnie oczywiście. Min. 2,55V na cele.
Nie rozładowywuj baterii na zimę.
Utrzymuj 50-70% naładowania i kontroluj to co jakiś czas.
Jak masz rozladowywarke DL24P to jak najbardziej możesz jej użyć. Nie będziesz kupował przecież drugiej.
