Wymiana ogniwa w Sparta ION
Re: Wymiana ogniwa w Sparta ION
Gratulacje, całkiem niezły wynik. 1h i 20 minut przy ciągłym prądzie 6 A to chyba max co można z nich wycisnąć.
Co do wykresu to po prostu automat zmniejszył po tym czasie obciążenie, co spowodowało, że napięcie trochę się odbudowało i to pozwoliło na stale spadającym obciążeniu popracować jeszcze przez kilkadziesiąt minut.
Jak udało Ci się to osiągnąć?
Mam do sprzedania silnik: viewtopic.php?f=33&t=9376
Ja tu widzę że automat WYŁĄCZYŁ obciążenie po 1:20 a pomiar napięcia trwal dalej. Stąd aproksymacja linii prądowej do 0 Amp w funkcji czasu i napięcia mierzonego pakietu.
Może i tak, nie mam doświadczenia z takimi sprzętami. Tak czy inaczej przez te pierwsze 80 minut na 6A ogniwa oddały około 8 Ah, co jest bardzo dobrym wynikiem.
Hej, bardzo dużo czasu poświęciłem na osobne testowanie ogniw, kupiłem trochę grubsze taśmy niklowe, ciężko to się zgrzewało bo mam za słabą.zielony71 pisze: ↑29 paź 2022, 18:05Gratulacje, całkiem niezły wynik. 1h i 20 minut przy ciągłym prądzie 6 A to chyba max co można z nich wycisnąć.
Już chyba załapałem o co chodzi w nimh, korci mnie lion
A prościej ?:)WojtekErnest pisze: ↑30 paź 2022, 5:51Ja tu widzę że automat WYŁĄCZYŁ obciążenie po 1:20 a pomiar napięcia trwal dalej. Stąd aproksymacja linii prądowej do 0 Amp w funkcji czasu i napięcia mierzonego pakietu.
Czyli czy po 1:20 WIDZIALES wskazanie PRĄDU? Od tego momentu LINIOWY spadek prądu, nie wygląda naturalnie i "pachnie" aproksymacja.
Jak i czym była zdejmowania charakterystyka ?
Domyślam się, że mierzyłeś i wymieniłeś pojedynczo, bo sam to sugerowałem. Moje pytanie dotyczy tego ile ogniw z tych 20 w baterii musiałeś wymienić, żeby osiągnąć tak dobry rezultat.
w takim razie jako wprawkę proponuję LiFePo4, nie wybuchają i od biedy da radę używać bez BMS (sam tak używam)korci mnie lion
Tak naprawdę to nie pamiętam dokładnie, ale 6 lub 7zielony71 pisze: ↑30 paź 2022, 11:53Domyślam się, że mierzyłeś i wymieniłeś pojedynczo, bo sam to sugerowałem. Moje pytanie dotyczy tego ile ogniw z tych 20 w baterii musiałeś wymienić, żeby osiągnąć tak dobry rezultat.
LiFePo4 nie wykorzystam do roweru, lion biorę tylko pod uwagę, ale wiąże się to z dodatkowym kosztem zakupu obciążenia, bo ten mój ma tylko do 30v. Z lion podobna zasada czy inna technologia? Raczej na pewno nie szeregowo.
Ja tam na nich jeżdżę w rowerze. I nie tylko ja.
Ale jak chcesz koniecznie Lion to musisz sporo doczytać, bo tego już nie naładujesz byle czym, musisz mieć ochronę przed nadmiernym rozładowaniem, no i bardzo uważać na przypadkowe zwarcia, bo to już grozi małym bum
Witam, wywala mi błąd 0003 awaria akumulatora,po rozebraniu baterii i sprawdzeniu miernikiem prawie wszystkiego ogniwa mają po 1.36 oprócz jednego 0.06, z tego co czytam wystarczy wymienić to uszkodzone???
Mam takie ogniwa, napisz na priv.
Witam wszystkich. Super forum.
Właśnie zregenerowałem baterię swojej Sparty ion gl. Oryginalna 24v nimi generowała błąd e0003. Po rozebraniu okazało się że jeden z 20 akumulatorów ma zwarcie. Wymieniłem wszystkie akumulatory z drugiego dokładnie takiego samego banana, który miał uszkodzoną elektronikę. Przetestowalem cały pakiet obciążając połówki żarówką samochodową 40W. Okazały się identyczne. Po godzinie rozładowywania prądem około 3,7A napięcie połówek spadło z 13,2V do 11,66 V czyli wg mnie całkiem dobrze.
Niestety po zamontowaniu pakietu i podłączeniu do roweru nadal mam błąd e0003 i informacją o konieczności wizyty w serwisie.
Pytanie:
Czy można jakoś zresetować ten błąd?
Pytanie:
Zła wiadomość jest taka, że sam tego błędu nie skasujesz, a dobra jest taka, że za samo skasowanie błędu policzą o wiele mniej niż za pełną regenerację baterii.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Pytania:
1. Czy można skasować ten błąd zdalnie?
2. Jaki to może być koszt?
3. Może jakiś kontakt do kogoś kto to robi.
Możesz jeszcze dla pewności spróbować tego co na filmie:
ale to zapewne nic nie da i wtedy pozostaje serwis:
https://www.roweryholenderskie.net/rowe ... gi-bledow/
Jeszcze raz dzięki.zielony71 pisze: ↑17 cze 2023, 8:47Możesz jeszcze dla pewności spróbować tego co na filmie:
Mam duży wyświetlacz i wg instrukcji dłuższe przytrzymanie włącznika świateł, podobnie jak przy małym wyświetlaczu, resetuje ustawienia.
Oczywiście próbowałem ale podobnie jak przy próbie zmiany wspomagania, lub uruchomienia roweru pojawiają się ekrany:
1. e003
2. Contact dealer
Pomimo tych komunikatów jest pełna obsługa wyświetlacza, świateł itp. Brakuje jedynie wspomagania.
Błąd e003 to uszkodzona płytka sterująca baterią, ogniwa może będą ok. Wymiana płytki jest nie możliwa, jest zalana żywicą
Błędu e0003 nie da się skasować, jedynie opcję kluczyk ( interwały serwisowe)
Hej, jestem oficjalnym technikiem Sparty i wszystkiego na systemie oparty na ION, pomogę.
Witam wszystkich, na wstępie chciałbym wszystkim podziękować za pomoc w naprawie baterii. Bardzo moje umiejętności zyskały i przez co zostałem serwisantem Sparty
Czy mogę liczyć na tą samą przychylność, jeżeli chodzi o naprawę baterii lion ?
Jasne, teraz będzie Ci już łatwiej, bo podstawowe zasady są podobne. Podstawowa różnica to bezpieczeństwo. Przy ogniwach litowych nie ma miejsca na głupie błędy.
Tak wiem, bo może być puuuuf
Dowiedziałem się, że tam jest jakaś taśma CAN, podejrzewam, coś na zasadzie canbus w samochodach. Do wymiany ogniw potrzebny jest oscyloskop, żeby bms nie wykrył spadków napięcia, możliwe?
Pewnie wystarczy podłączyć równolegle zewnętrzne źródło napięcia, jeszcze przed odłączeniem ogniw, tak żeby BMS się nie zorientował.
Chciałbym się przygotować go wymiany starych ogniw w baterii lion, chciałbym zastosować ogniwa Samsung e35, ktoś na forum może ma w dobrej cenie ? Koszyczki ? Może polecicie inne ogniwa, tak aby bateria miała 10-14ah
