Smart bms na BT konfiguracja
ktoś umi w te cuda typu xiaoxiang czy carplounge bms ? bo niewiem po jaki uj mi tam konto czy GPS do połączenia się z bmsem ale coś tam pokazuje i chyba coś tam można ustawiać tyle że średnio wiadomo co ijak
jacyś magowie lvl1000 mogą coś napisać?
Re: Smart bms na BT konfiguracja
nikt nic??
Camis
Post autor: Camis »
Niestety żeby ustawić opcje musisz mieć konto w xiaoxiang.
Ba u mnie przy każdym uruchomieniu programu musi być połączony z siecią bo inaczej łączy się tylko do odczytu i blokuje opcje zmiany parametrów.
Czyli jak serwery padną to nici z ustawień przez BT.
Camis pisze:
26 kwie 2024, 14:57
no to wyglda slabo . nie mozna zapisywac ustawien w telefonie albo ogolnie do pliku ...?
co warto ustawiac?
paczyles na apke carplounge bms ?
c64club
Post autor: c64club »
Mam BMS od nich i ten sam problem ale używam go jako zwykłego BMS z podglądem napięć. Co prawda program na telefon wymusił dostęp do modułu GPS ale ten telefon nie jest podłączony do sieci (służy tylko jako terminal dla BMS-ów) więc korzystam z możliwości offline.
Będę testować 100BMS z BT i aktywnym balansem. Zobaczymy co ten ekosystem potrafi i czy bez połączenia z drugim końcem globu potrafi zrobić to co powinien bez zająknięcia na jakimś wbudowanym wyświetlaczu z dwoma guzikami.
Nie mogłeś kupić fabrycznego zamiast rzeźbić? Nie mogłem.
Czyli apka szpiegowska z dodatkową funkcją obslugi BMS-a....
Taa, chincyki zdobędą cenne dane wywiadowcze na temat żywotności chińskich ogniw ;-)
Post autor: Yasiu77 »
carploungebms nie ma takiego wydziwiania, sieci itp jak xiaoxiang ale generalnie martwi mnie bardziej jakość tych smart bmsów jbd albo mam pecha lub nie mam lvlu do ustawień.
Wersja 10-17s 50A ciągłego szybko się przegrzewa i rozłącza przy trzykrotnie mniejszym prądzie, przy ładowaniu 5A też grzał się na granicy limitu. Wygląda na uszkodzony .
Jak Wam się sprawdzają te małe pod np bidony np.13s 20A ciągłego 50A chwilowego? Tam też temperatura rosła ale nie aż tak jak w 17s. Jednak dokładnych pomiarów nie robiłem z sztucznym obciążeniem tak że gdybam.
W klasycznym 30A od nexuna temperaturowo sporo lepiej i dla spokoju ducha zostanę przy sprawdzonym rozwiązaniu
Testy ciągłym prądem robię na wersjach 30A i nie grzeją się w bidonie więcej niż 50°C i to w zamkniętej puszce, a wersję 50A do 35°C lub w okolicy 40°C kończą przy 1,5 godzinnym teście rozładowania. Trafiłeś na wadliwą sztukę, brak termopada albo co? Nie wiem... Dziesiątki zamontowane i zero odchyłek, mam kilkanaście wykresów rozładowania i screenów jak coś więc mogę pokazać co nie co.
a konfiguracja przez kabel uart box jak wygląda u Was, miewaliście np. zaniżone wskazania napięć cel i musieliście zmieniać JBDToolsem ?
Wszystko w aplikacji się kalibruje, nie ma potrzeby podłączać pod PC skoro to samo masz w telefonie.
W xiaoxiang się kalibruje?
Camis
Post autor: Camis »
26 kwie 2024, 23:32
Mógłbyś udostępnić wersji 50A, bo akurat taką mam.
Yasiu77 pisze:
27 kwie 2024, 5:00
Tak mam lekko ale żeby to teraz zmienić to musiałbym podłączyć się miernikiem do złącza balansującego. A cała bateria już obklejona i do tego zapiankowana w skrzynce.
Wnoszę po tym że są zaniżone bo na wtyczce rozładowania dokładny miernik pokazuje 67.20V a w BMS łączne napięcie pokazuje 67.13V.
Yasiu77 pisze:
27 kwie 2024, 7:29
W aplikacji JBD oryginalnej którą pobierasz z kodu QR.
Camis pisze:
27 kwie 2024, 8:54
Nie używam wersji 50A chociaż defacto jest to identyczna budowa co 40A, nie wiem, ale po ostatniej aktualizacji bmsy 40A mają ustawione zabezpieczenie na 40A.
13s3p M50L 55°C było na koniec testu.
