Problem z ładowarką 54.6
Mikestorm
Post autor: Mikestorm »
Zakupiłem zestaw z mg volt. Bateria 800WH 48V. Ładowarka powinna ją ładować do 54.6. Niestety akumulator dochodzi tylko do 54.4. Sprawdziłem i takie niestety napięcie wychodzi z ładowarki. Reklamować ładowarkę czy to olać? BMS będzie wyrównywał napięcia na 54.4?
SzczepanW2
Re: Problem z ładowarką 54.6
Post autor: SzczepanW2 »
Żadna ładowarka nie dobijała mi do pełnej deklarowanej wartości ba baterii :)
Mikestorm - temat jest bardzo rozbudowany ale tak w skrócie - to normalne, świadczy o prawidłowym ładowaniu póki co. Sprawdź za jakiś czas, ładowarka się wygrzeje i jej napięcie się jeszcze zmieni.
Mikestorm
Dziękuję za rady.
szczur333
Post autor: szczur333 »
w srodku ładowarki powinien byc potencjometr lub potencjometry - ja kupilem kiedys YZPOWER 5A 72V (84V)
i ładowalo tylko do 82,8V
podkrecilem ją na 85V i ładowała do 85V (wiem ze to było przeładowanie pakietu) potem wrocilem na 84V chociaz ładowanie na 100% i tak jest bez sensu - wystarczy zobaczyc charaktrystyki ogniw - miedzy 4,15 a 4,20 na cele juz praktycznie jest mało energii wiec bez sensu tak ładowac ;)
