Porada odnośnie rozmieszczenia cel 16s9p
Witam mam ogromną prośbę ...Buduje pierwszy raz baterię od podstaw moje pytanie czy mógł By ktoś zerknąć na rozmieszczenie cel i ewentualnie mnie poprawił jak coś jest nie tak z góry dzięki za pomoc
https://photos.app.goo.gl/UhnVL2SFaBUBKGSq6
Re: Porada odnośnie rozmieszczenia cel 16s9p
Moja dawna 16s9p, może cię zainspiruje
Jest kilka solo ogniw ale tam dałem podwójnie niklu 0.2
Ile chcesz ciągać z ogniw albo jaki sterownik masz?
Witaj dzięki za zainteresowanie wiec tak Bateria bedzie z ogniw EVE 25p 20A ciągłego w piku 30A czyli bateria odda 180A..
Sterownik to Barmal FOC x-32 TEORETYCZNIE 150A z aku 300 fazy mi wystarczy 100a Aku ale można pomyślec o zapasie myślałem czysty nikiel 0.15 trzy warstwy przewody silikon 8 AWG wtyczki bateria zasilanie sterownika xt90 osobna wtyczka na PLUS i osobna na Minus chyba ze kolega poleci inne rozwiązanie .
Nie jestem specem więc nie powiem czy źle czy nie. Zawsze staram się żeby było jak najwięcej połączeń miedzy sekcjami i jak najmniej pojedynczych ogniw. Zrobiłem kilkanaście baterii i nigdy problemów nie było więc chyba są dobrze zrobione
Przy wchodzeniu w zakręt trochę bym rozciągnął układ, większą ilością ogniw będą przylegały do siebie sekcje
Witam Cię Yasiu77 dzięki za fatygę dopiero teraz znalazłem chwilkę żeby coś w kierunku baterii zrobić
miał bym prośbę rzucił byś okiem jeszcze raz mianowicie ułożyłem ogniwa tak jak zamieściłeś jak dobrze zrozumiałem ma być to tak
Jeśli jest ok to daj znać .. A tutaj zrobiłem jeszcze inaczej która opcją będzie bardziej prądowo wydajniejsza ?? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
