OGNIWA SAMSUNG INR18650-35E DZIWNE ZACHWANIE?
gumis333
Post autor: gumis333 »
Dzień dobry, cześć i czołem. Buduje swój pierwszy pakiet w życiu, doświadczenia w elektronice nie mam zbyt dużej za to rozrząd w v6 wymienię ;) Kupiłem nowe ogniwa (jak w tytule) z dużego polskiego sklepu wiec raczej są ori a przynajmniej tak mi się wydaje 8-) Do tego kupiłem również ładowarkę Xtar VC8, przed przystąpienie do zgrzewania chciałem wyrównać ogniwa do 4.2V aby później BMS miał łatwiej i prościej a prądy na sekcjach były bliźniacze. Po załadowaniu pierwszych ogniw w ładowarkę i ukończeniu ładowania widok jaki ukazał się na wyświetlaczu to 6 ogniw 4.20 a 2 kolejne 4.19 przy czym ładowarka informuję "FULL". Przy następnym wsadzie bardzo podobnie. Naładowane ogniwa przeleciałem multimetrem i troche zdziwko bo napięcia są różne. Od 4.20 do 4.17 :? wtf :?: Czy mógł by mi ktoś wytłumaczyć o co kaman, czy ładowarka to śmietnik czy o co chodzi? To z kolej rodzi kolejne pytanie czy takie ogniwa z rozjazdem 0.03 mogę zapodać do pakietu? Wiem że to dla niektórych pewnie śmieszne pytania no ale ja tak już mam :D To mój pierwszy bidon, chce go wykonać jak najlepiej i najważniejsze samodzielnie 8-)
Re: OGNIWA SAMSUNG INR18650-35E DZIWNE ZACHWANIE?
problemem jest biedo ladowarka a nie ogniwa :P bms da rade to ogarnąč, bez obaw, napięcia się uśrednią w sekcji
gumis333
Uff... To mnie uspokoiłeś :D Dzięki wielkie za zainteresowanie tematem i informacje. Tak też coś czułem że to przez ten "chiński" wynalazek :? Nie mogłem nic znaleźć bardziej sensownego w budżecie do 200ziko. A wszystkie te urządzenia działają bliźniaczo oparte o ten sam schemat, zmieniając przy tym tylko nazwę własną. Wiedzę o budowie pakietu zdobywam za pomocą neta (również dzięki twoim materiałom dużo się dowiedziałem) i jak coś nie idzie jak założyłem to lekko panikuje :lol:
Nie oczekuj po ładowarce za 200zł takiej dokładności.
Ja mam "hurtowe" ładowarki za 30tyś i też nie ma to dokładności wyższej niż 0.00X bo nie musi mieć - w sekcji się między ogniwami idealnie uśredni napięcie.
gumis333
No tak, rozumiem. Jeszcze raz wielkie dzięki.
gumis333
Hej, (mam nadzieje że moderator/admin mi wybaczy ale nie chcę zaśmiecać forum nowym tematem). Panowie buduję sobie swój pierwszy pakiet 13S5P i wkradł się taki mały chochlik, mianowicie jak zbierałem szpargały z biurka upadła mi taśma 0.15 na pakiet i zrobiło się zwarcie. Wszystko trwało może 0.5sek, taśma zrobiła się czerwona i upaliło ją w miejscach styku. Tu wielkie podziękowania dla Tasa że w jednym z swoich poradników mówił o tym żeby zgrzewać ogniwa naładowane bo strach pomyśleć jak skleiło by taśmę na takich ogniwach 3.6V prosto z kartonu. Ale wracając do tematu, pomiar multimetrem wskazał spadek napięcia o 0.01 na zwartej sekcji. Wszystkie maja 4.19 a ta jedna 4.18. I teraz pytanie, czy jest sie czym martwić? Coś jeszcze sprawdzić? Czy to zwarcie jakoś mocno wpłynęło na ogniwa w tej celi? (Co do samych zgrzewów wiem że odbiegają od przyjętej normy ale uczę się ;)
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-QswqlAeGYS
gumis333 pisze:
25 kwie 2025, 9:56
Teoretycznie powinno być OK. Spadek napięcia jest zapewne spowodowany częściowym rozładowaniem tej sekcji przy zwarciu. Być może konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie miejsc zwarcia jeżeli masz uszkodzone koszulki ogniw.
gumis333
Dzięki za zainteresowanie tematem i info. Koszulki całe tylko ta jedną co na foto widać tak lekko uszkodziło. A myślisz równać tą sekcje czy Bms sobie to ogarnie?
spokojnie ogarnie, można składać dalej
gumis333
tas pisze:
25 kwie 2025, 13:06
Dzięki wielkie za info :)
