Balancer DALY nie działa
Post autor: slow »
Witam.
Mam w pojeździe balancer Daly. Mimo stania już ponad 2 miesiące cały czas spore rozjzady.
Balancer moim zdaniem pracuje tylko wtedy kiedy się z telefonu na niego wejdzie.
Czy balansuje to pewności nie mam ale zaczyna się od dołu nagrzewać i miga kontrola na obudowie.
Jak się z telefonem odejdzie za chwilę przestaje kontrolka migać i balancer stygnie.
Ktoś miał coś takiego i wie jak to ma działać. Powinien chyba cały czas działać o ile napięcie jest większe niż ustawione 3,8V i dV większe niż ustawione 0.01V.
Re: Balancer DALY nie działa
Post autor: slow »
CD
Post autor: slow »
cd
Ale się posypały napięcia.
Nie spotkałem się z BMSem z BT, który działa tylko jak działa BT...
W apce mało opcji jest, podłącz się przez interfejs PC i użyj apki serwisowej na windowsa, takie BMSy mają tam prze ogromną ilość opcji do ustawiania, być moze ten model tez tak ma i tam będzie odpowiedź
Post autor: slow »
To nie jest chyba BMS. To sam balancer. dochodzą do niego tylko przewody z każdej sekcji.
KrzysiekSw
Post autor: KrzysiekSw »
Hallo,
masz rzeczywiście źle poustawiane. Nie dostałeś do tego żadnego opisu czy instrukcji?
Tam chyba już ktoś ustawiał, bo aż niemożliwe, żeby takie bezsensowne wpisy były fabrycznie.
Z tego, co od razu widzę:
Total Undervolt Protect --> masz 500 V, a powinieneś mieć dolną granicę rozładowania pakietu.
Volt Diff Protect --> masz 0 V, a fabrycznie powinno być co najmniej 0,05 V.
I tak można dalej, ale pamiętaj, ja nie mam tego balansera, wiec Ci na wyrywki nie powiem, co i jak powinno być ustawione.
Powinieneś to sprawdzić punkt po punkcie z instrukcją, bo w tej chwili wygląda, że balanser nie pracuje ( a powinien pracować niezależnie czy się połączasz czy nie — i także niezależnie czy pakiet jest ładowany, czy rozładowywany), bo coś jest ustawione nie tak, jak powinno.
W tej chwili masz różnice napięć między ogniwami 0,191 V, mogło być gorzej, ale i tak balanser powinien to wyrównać.
Post autor: slow »
Dzięki za odp. To 500V zobaczyłem dopiero na screenie jak tu wstawiłem ale to chyba ustawienie dla BMS a to jest sam balancer. Wiesz człowiek już ślepy i jak przy tym stałem to na telefonie nie widziałem tego. Niestety nie mam tego pojazdu u siebie więc co jakiś czas jak tam jestem to mogę coś potestować.
Volt Diff protect to też mi się kojarzy z BMS. Za duży rozjazd to blokada.
Napisałem ten post bo szukam kogoś kto zna Daly. JA nawet nie wiem czy ta kontrolka ma świecić czy nie. Mi miga ty;lko jak telefon jest połączony. Czy ta aplikacja powinna jakoś pokazywać że balansuje? Mam JBD i one pokazują ze balansują.
Edit:
Dzwoniłem do gościa co jest na miejscu i akurat tych 500V i 0.0V które wskazałeś nie można zmienić. Pisze set failed. Tak jak myślałem . Balancer nie ma takich ustawień. To ustawienia zabezpieczenia które BMS posiada
KrzysiekSw
Hallo,
no dobrze, ale parę rzeczy chce jednak sprostować. Ja wiem, że może on współpracować w połączeniu z DALY BMSem, apka jest do tego przygotowana, ale może też pracować sam i apka też daje sobie radę. Napisałem, że ktoś musiał już tam grzebać, bo niektóre wpisy są po prostu... nie wiem... z Księżyca... Zobacz:
Sleep Wait Time --> 18 godzin 20 minut i jeszcze jakieś sekundy. Co to ma być? Standardowo jest tam 3600 czyli godzina i często jest to zmniejszane do 15 minut.
SOC Setting --> 0. Co oznacza zero? Ta bateria jest rozładowana? Przy każdym ładowaniu, gdy jedno ogniwo osiągnie napięcie odcięcia — u Ciebie 4,5 V (ładnie, ładnie...) SOC ustawiany jest na 100 %. Wiec zero jest wyssane z... Księżyca?
Naturalnie jestem świadomy ograniczeń, jakie on ma, ale zobacz ustawienie Charge Overcurrent Protect i Discharge Overcurrent Protect — możliwe, że ustawienie zero jest poprawne, ale głównie dlatego, że balanser nie ma żadnej informacji jaki jest prąd ładowania czy rozładowania, tam nie ma po prostu kabli, którymi mógłby to sprawdzić. Ale zupełnie co innego jest z Total Overvolt Protect i Total Undervolt Protect ( te 500 V...), masz 20 ogniw (rzędów) i 21 kabli balansujących, a więc balanser doskonale wie, jakie jest napięcie pakietu. Oczywiście, mimo opisu Protect on nic nie będzie odcinał czy wyłączał, bo nie ma takiej możliwości, to są sprawy, którymi zajmuje się BMS, ale pokaże Ci meldunek.
To samo jest z Volt Diff Protect, też Ci nic nie będzie odcinał, a tylko pokaże meldunek, dlatego użytkownicy podnoszą granice do 0,2, 0,5 czy nawet do 0,8 V, żeby ich nie denerwował podczas jazdy ciągłym marudzeniem.
No i zobacz też temperatury, gdzie nie spojrzeć -40°C. Czy ustawiali go gdzieś na Syberii? Przy minus 40 to ta bateria dawno zdechnie i balanser nie będzie miał co regulować. Po prostu nie dowierzam, że to są ustawienia fabryczne.
Najlepiej przewinąć do dołu, tam gdzie są ustawienia i --> Powrót do ustawień fabrycznych.
A jeżeli znowu są jakieś 500 V, to reklamować, bo producent wyraźnie podaje, co tam jest początkowo ustawione.
Hmm... a może ten kolego wpisuje w złym formacie, przecinki zamiast kropek? Najlepiej sam to sprawdź
Oczywiście, że powinien pokazywać balansowanie.
A ja myślę że apka w telefonie jest zarówno do jakiegoś BMS'a Daly jak i do tego "AKTYWNEGO MODUŁU BALANCERA", który odpowiada tylko za wyrównanie/zbalansowanie ogniw. Jeżeli tak jest, to wszystkie ustawienia BMS'a nie dotyczą tego "balancera". Jedynie 4, 5 i 6 strona dotyczy "balancera". To co miga przy połączeniu BT, to zapewne wizualne potwierdzenie połączenia balancer <> smartfon nic więcej. Dziwne że aktywny balancer nie jest w stanie wyrównać na bieżąco ogniw.
Jest mało prawdopodobne by w układzie był tylko "aktywny balancer", bez możliwości kontroli przeładowania/rozładowania baterii, czyli bez BMS'a. Nawet jak "aktywny balanser" stwierdzi że ogniwo jest przeładowywane, nie jest w stanie przerwać ładowania bo nie ma takiej możliwości.
KrzysiekSw
Hallo,
to tak, ale kolega nic nie pisał o braku BMSa, a tylko o braku działania balansera. Ja przyjąłem, że ma BMS, ale nie od DALY, więc nie ma się co nim zajmować. Jak jest rzeczywiście to, oczywiście, nie wiem.
To nie jest tak, że tylko niektóre strony są tu istotne, parametry dla balansera rozrzucone są po całych ustawieniach, tu np. SOC jest na pierwszej, Volt Diff Protect na drugiej — a dotyczą one tylko balansera i w żadnym przypadku BMSa. Oczywiście, do wyświetlacza w rowerze podawany jest SOC z BMSa, ale do apki w telefonie podany jest tylko SOC z balansera.
Tak, to jest właśnie problem z taki rozwiązaniem, bo BMS może odciąć, gdy pakiet ma za duże napięcie, ale nie odetnie, gdy jedno ogniwo ma za duże napięcie, bo BMS nie wie, jakie napięcia są na ogniwach. Jedyne co zrobi balanser to poda meldunek o zbyt dużym napięciu, ale... ponieważ jest ustawiony na 4,5 V górnego odcięcia, to widocznie jeszcze nigdy żadne ogniwo nie osiągnęło takiego napięcia i dlatego SOC jest na 0. To ustawienie powinno być poprawione.
Jednak trzeba też pamiętać, że nie jest to jakaś wielka wada. To nie jest Mały Słoń z jego 40 mA prądami balansowania, tylko rzeczywiście korzysta z prądów do 1 A. A ponieważ ładowarka używa do ładowania całego pakietu prądów rzędu 2 czy 3 A, wiec balanser szybciej wyrówna poziom napiec ogniw niż ładowarka przeładuje jedno ogniwo.
Oczywiście, jak działa.
Tego typu "Aktywne Balancery" możesz podłączyć do dowolnego BMS'a, wystarczy tylko wyprowadzić dodatkowe przewody balansu. Tak jak przypuszczałem cały zestaw (BMS, Balancer) masz np. tutaj.
https://pl.aliexpress.com/item/10050107 ... pt=glo2pol
Daly.pdf
(923.57 KiB) Pobrany 21 razy
KrzysiekSw
Hallo,
no dobrze, ale do czego teraz się odnosisz? Tego balansera nie możesz "podłączyć" do dowolnego BMS, bo software balansera współpracuje tylko z softem BMSów od DALY serii K, M albo S i nie będzie współpracowało z żadnym innym BMSem.
Za to z dowolnego BMSa można odpiąć przewody balansujące ( i je wyrzucić...) i zamiast nich podpiąć balanser od DALY. Oba urządzenia będą się ze sobą łączyły tylko w punktach B+ i B-, a miedzy nimi nie ma żadnej komunikacji i sobie też wzajemnie nie przeszkadzają. BMS zajmuje sie swoja regulacją, a balanser swoją.
Każdy "Aktywny Balancer" podłączysz równolegle do dowolnego BMS'a/baterii. Jego zadaniem jest tylko na bieżąco wyrównywanie ogniw w zadanym przedziale. Różnica polega na tym, że w Daly możesz ustawić w jakim zakresie balancer będzie wyrównywał, a balancer bez BT, będzie wyrównywał w zakresie fabrycznych ustawień (w opiniach masz nawet info sprzedawcy/producenta o balancerze Daly bez BT)..
KrzysiekSw
Hallo,
a Ty myślisz, że skąd ja to info mam, do jakiego BMSa można podłączyć balanser DALY? Oczywiście ze strony DALY, przecież nie będę szukać po jakiś handlarzach. Masz wystarczająco wiedzy, żeby się precyzyjnie wyrazić i napisałeś:
"Aktywne Balancery" możesz podłączyć do dowolnego BMS'a", a z odpowiedzi wynika, że chodziło Ci o podłączenie dowolnego BMSa i balansera DALY do wspólnej baterii.
Wiec czemu od razu tak nie napisałeś?
Podłączenie balansera do BMSa nie polega tylko na podpięciu równoległym kabli balansujących balansera do kabli balansujących BMSa, ale też na podpięciu kabla UART w obu urządzeniach.
Post autor: slow »
Dzięki że ktoś się zainteresował moim tematem.
Przypomnę pytam o sam balancer ze zdjęcia. BMS jest totalnie nieznanej firmy. Pytałem o to w innym wątku. Wyrzuca błąd i nie mam pojęcia jaki. Dlatego ostatnim moim krokiem jest zbalansowanie pakietu bo nie mam już sił na to. Może BMS wyrzuca błąd bo rozbalansowanie jest za duże.
Ale ja nie o tym tylko o balancerze Daly który to jest totalnie osobno na własnych kabelkach równolegle podpięty.
Nie jest nowy nie wymienię go, nie ja go ustawiałem, nie ja go podpinałem, pracuje w niejeżdżącym samochodzie elektrycznym/.
Dziś z tym walczyłem i znowu porażka.
Działa to jak chce.
Zainstalowałem inną aplikację o nazwie smart BMS.
Balance status w aplikacji raz sie włacza raz nie. Led czasami miga czasami słabo świeci.
W tym z chwilą połaczenia z telefonem dioda się zaświeca, jak status jest balans ON to dioda miga i wygląda że balansuje.
Ale jak odejdę z telefonem lub telefon się wygasi to wszystko jakby przestawało działać. led gaśnie, balancer stygnie i przez miesiąc nic nie robi.
Przywrócenie ustawień fabrycznych nie działa, części ustawień też nie mogę zmienić.
Udało mi się zmienić to 500V na 50V. i tą różnice z 0 na 0,2V.
Chciałbym się dowiedzieć od kogoś kto miał w rękach jak powinna świecić ta dioda. NA filmach na yt widzę że ona ludziom miga. Mi tak jak napisałem nie miga.
Edit:
Dodam że rozebrałem go w poszukiwaniu uszkodzeń ale nic złego nie widać. Przetwornica działa, napięcie 5V stabilne
slow pisze:
13 mar 2026, 18:33
Działa to jak chce.
1. aktywne balancery tego typu powinny działać z dowolnym BMS'em, muszą mieć jedynie parametry balansu zgodne z aku (patrz opinia do podobnego balancera).
https://pl.aliexpress.com/item/40011712 ... in_prod%3A
2. skoro masz tak duży rozjazd na aku, to działanie balancera zapewne jest wadliwe.
3. jeżeli przy połączeniu BT dioda miga i masz wskazania że balancer balansuje, to spróbuj na dłużej zostawić telefon/połączenie BT. Jeżeli jest balans ogniw, to powinna być różnica między napięciami przed i po teście.
4. spróbuj zmienić opcję "Balance Start Voltage np. na 3.5 V, "Balance Start Current" np na 0.5 A, i "Activate Balance Switch" na inną opcję aby sprawdzić jaka będzie reakcja balancera.
5. sprawdź czy bez połączenia UART jest ładowanie aku
KrzysiekSw
Hallo,
oooo... masz nowa apkę. Ona jest też od DALY i ma też masę negatywnych opinii, jak i ta pierwsza.
Żeby z niej korzystać bez ograniczeń musisz się zarejestrować i wydać zgodę na podanie lokalizacji. Ale nawet z tym to przy np. przekręceniu telefonu do poziomu apka potrafi wywalić się do góry kolami. Czyli to cały czas plac budowy.
Mam pewną myśl co do całej usterki, ale najpierw chciałem spytać — gdzie jest ten wątek, w którym pytałeś o błędy BMSa?
Post autor: slow »
O BMS pytałem tu
viewtopic.php?f=39&t=11918
Nadal ciekawy jestem odpowiedzi choć tu raczej problemu nie ma bo akumulator zgłasza błąd od razu po przekręceniu kluczyka a procedura testująca trwa ok 2s.
BMS wysyła do auta taką ramkę
I na jej podstawie auto twierdzi że jest błąd i się blokuje.
Ale Balancer jest podłączony totalnie osobno więc nie ma związku z resztą pojazdu.
Wczoraj go podłaczyłem zmieniłem prąd na 0,5A, sleep Time na 3600 i działał mimo wyłączonego telefonu i pojechałem . ale za pół godziny dzwoni mi kolega że już dioda nie mruga. Wszedł ze swojego telefonu i znowu zaczął na chwilę pracować. Musi być jakis skopany.
Ja bym spróbował wyrównać manualnie cały aku. Być może BMS reaguje na ten rozjazd błędem.
slow pisze:
15 mar 2026, 10:53
Balancer jest co prawda podłączony osobno ale ma połączenie UART z resztą instalacji więc ma prawo wpływać na układ.
KrzysiekSw
Hallo,
Rzeczywiście, ciekawy przypadek. Ale sądzę, że bez dokumentacji to się tego nie ogarnie, tym bardziej, że to nie wygląda tylko na BMS, a na jakieś kombi, BMS plus sterownik i może jeszcze ładowarka lub jej część. I podałeś, że jest tam prostokąt 12 V, a przecież taki jest podawany w publicznych ładowarkach na piny sterujące i dopiero poprzez odpowiednio dobrane oporniki ładowarka wie, co tam jest w ogóle podłączone i po co. Hmm... nie wiem, możesz zerknąć do Wiki, to zobaczysz, o czym pisze:
https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772#Signaling
Sama komunikacja nic mi nie mówi, nie ma tam wywołań typowych dla rowerka, np:
Wywołanie od ładowarki:
FF 14 B (1, 2, 3...)
Wywołanie od baterii (BMS):
FF 14 C (1, 2, 3...)
Wywołanie od rowerka (sterownika):
FF 14 D (1, 2, 3...)
Chociaż w sumie, takich startów powinieneś wykonać więcej ( w takiej samej temperaturze i z takim samym napięciem), żeby zobaczyć czy transmisja jest taka sama, czy inna i czym się różni. Właściwie powinna być zawsze ta sama, to nie jest AI i nie opowiada historii o powstaniu świata.
Pod koniec widać czekanie, 200 (ms jak się domyślam), to długo. Może czeka na odpowiedź?
A co do balansera. Wstrzymałem się z odpowiedzią, bo sobie przypomniałem, że czytałem o sukcesie firmy DALY przed laty i to tym, że później pojawiła się masa podróbek, w ładnej czerwonej obudowie i firmowymi nalepkami, ale w środku miały jakiegoś ulepa. Niby działały, ale tak kiepsko, że były zwracane i dopiero wtedy okazywało się, że to nie był oryginał. No i... próbowałem to odnaleźć, ale nie odnalazłem. Nie moge sobie nawet skojarzyć, z jakiej okazji wtedy na te stronę trafiłem. Bo w sumie nawet nie przeczytałem tego, a tylko spojrzalem, o co chodzi i tyle.
No nic, ale pomyslalem — skoro sparowałeś balanser z telefonem i zarejestrowałeś apkę u DALY, to na pewno firma porównała ten unikalny numer modułu BT w module balansera z własną bazą danych i sama stwierdziła, że to ich produkt. Wiec przynajmniej jedno się wyjaśniło. Ale też podpowiada, że ten balanser nie jest taki stary, ma aktualny soft, bo inaczej to dostalbys update.
A czy może być skopany? W sumie może, ale lepiej poczekaj, może znajdzie się ktoś, kto ma taki.
Ale gdybyś chciał wyrzucić, to daj znać, gdzie rzuciłeś...
Aha, i jeszcze mi się przypomniało — mógłbyś otworzyć menu w Inverter Type: czy wśród tych firm jest wymieniona firma BIC lub typ (symbol) urządzenia, jakie masz w samochodzie?
Post autor: slow »
Nie kumam.
odnośnie balancera to przyszło mi jeszcze jedno do głowy. Tam są cienkie przewody a ktoś przedłużył je z metr lub nawet więcej i ida w wiązce przez cały spory akumulator. Po zmniejszeniu prądu na 0,5A działał znacznie dłużej. Spróbuję zmniejszyć jeszcze prąd.
KrzysiekSw
Hallo,
Zdjęcie z ustawień nr. 1 - Inverter Type.
Ustawione jest — NONE.
COMM METHOD ustawione jest RS485 - ale z czym? Skoro jest NONE?
Wiec pytanie jest — jakie firmy lub jakie typy urządzeń są tam z listy do wyboru?
A nawiasem mowiac - daj jakieś zdjęcie z plakietki czy szyldu z tego urządzenia.
Bo... jak tu się oględnie wyrazić... właściwie nie ma takiej firmy BIC Saizhi New Energy
A bez problemu znajduje np. BAIC New Energy, albo BIC Energy, ale ta to buduje stacje do ładowania.
Lepiej skróć kable. A dodatkowo — prądy w pojedynczych kablach balansujących spokojnie zmierzysz miernikiem z cęgami pomiarowymi.
Post autor: slow »
Od 3 miesięcy szukam czegoś o tym BMS'ie. Jedyne zdjęcie google lens jakie znajduje w sieci to moje które wstawiałem.
Wysyłałem zapytanie w mailu do producenta akumulatora - bez odpowiedzi. Próbowaliśmy dzwonić na tel podany na bms'ie - nie da się.
Pisaliśmy na alibabe do firm które sprzedają te pojazdy o części - bez odpowiedzi.
Pisaliśmy do przedsawiciela w europie - bez odpowiedzi.
Jakby to nie istniało.
Najchętniej bym to wywalił i wstawił jakiegoś helteca bo są podobne elektrycznie ale boję się że nie dogada się z licznikiem i ładowarką
Znalazłem jakiś chiński dokument do protokołu can w autach elektrycznych. część tych ramek zidentyfikowałem ale część nie pasuje z opisem.
A to była komunikacja przy wyłączonej stacyjce. po włączeniu tych komunikatów było od groma.
KrzysiekSw
Hallo,
no tak, to jest problem. Głównie z tym, że przydałby się schemat okablowania, tylko nie wiadomo, gdzie go znaleźć...
Zadumałem się, gdy czytałem Twój opis o tych stycznikach, pomyślałem — wow, ale technika, 21 wiek, ale... popatrzyłem na te styczniki — słuchaj, przecież takie to trafiły do Polski w latach 60tych razem z licencją Fiata 125. Piny 85 i 86 do podłączenia 12 V i cewka laczy piny 30 i 87. To jest typowy element dla włączenia odbiorników o większym prądzie. I stacyjka też wygląda znajomo — trzy kable z wtyczką. Wiec te 72 V to dla silnika trakcyjnego, ale cala instalacja w samochodzie to 12 V. Dlatego, nawet nie zaglądając do tego samochodu — ja bym wykonał przegląd wszystkich wtyczek i kabli 12 V, bo sądzę, że gdzieś brak poprawnego połączenia. Może i dlatego świeci się ta kontrolka i możliwe, że samo wyjęcie i włożenie jakiejś wtyczki poprawi połączenie. Ale nie wiadomo jakiej, dlatego dobrałbym się do wszystkich.
Post autor: slow »
Wszystkie auta elektryczne jakie robiłem są na stycznikach wiec nie wiem dlaczego się dziwisz.
To nie wtyczki.
Blokada idzie po magistrali CAN. Wystarczy odpiąć CAN od baterii lub sterownika silnika i silnik kręci ale pojawiają się inne problemy. Jutro będę miał czas to bedę ręcznie wysyłał ramki i zobaczę która blokuje.
Na pewno ta jedna idzie od bms do sterownika silnika
1008EFF4 8 24 03 F4 01 62 0B 00 00
Zdecydowanie więcej ramek idzie do licznika i któraś powoduje zaświecanie tej kontrolki. troche roboty jest ale wciągnęło mnie to
KrzysiekSw
Hallo,
nie no, spoko. Ja to mogę tylko wziąć sobie kawę i popatrzyć co się dzieje. A jedyne, w czym mogę pomoc, to podpowiedzieć, co ja by zrobił.
Oczywiście, że idzie po magistrali, ale chodziło mi o to, skąd się bierze. Przecież akumulator się ładuje, gdy podepniesz ładowarkę i przestaje, gdy ją odepniesz. Przynajmniej to rozpoznaje. A więc sygnał może pochodzić od BMS, który utknął w jednej pozycji, albo z instalacji 12 V. BMS będzie trudniej sprawdzić, a instalacje łatwiej. Wiec zacząłbym od wykluczenia łatwiejszej. Pamiętasz chyba o tej historii co już przeszła do anegdot i już w wielu miejscach ją widzialem - kupiono samochód dla dzieciaka i dorośli ze dwa miesiące nie umieli go uruchomić, aż przypadkiem wsiadł tam dzieciak i naśladując dorosłych — zapiał pasy. I autko ożyło. Dlatego warto wykluczać takie ehh.
Hmm... raczej tak, któraś powoduje zaświecenie kontrolki, niemniej sądzę, że przyczyną jej zaświecenia jest inny sensor. Kontrolka jest objawem, nie przyczyną.
Sterownik silnika — to pewnie ten "Controller DC Power 72 V", takie żebrowane cudo sprzedaje ktoś w Paragwaju za 26 640 $, co na amerykańskie dolary wychodzi jakieś 4,50 $.
He, he... może ktoś tam osiwiał przy próbie uruchomienia tego autka i teraz sprzedaje go na części...
