problem
mariuszdymon
problem
mam baterie 13s7p i jedna sekcja spada do odłączenia bms tj 2.8 gdy inne maja jeszcze 3,7 3,8 na stykach całej baterii widać korozje , podlutowanie pomoże ? mierzyłem piekarnikiem ile wytrzyma i przy około 3A 2godz potem odcięcie . przy 18Ah nowej to trochę mało bateria ma przejechane ok 40000km z małą mocą średnio 200w
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2026, 0:44 przez mariuszdymon, łącznie zmieniany 3 razy.
KrzysiekSw
Re: problem
Hallo,
40000 km? Hmm... całkiem sporo. Może już powinieneś pomyśleć o nowej baterii?
A poza tym, w jednym rządku masz zdechłe ogniwa, może wszystkie, ale raczej część z nich. Musisz zlokalizować uszkodzony rządek i wymienić te, które padły, albo wszystkie siedem. A ogólnie to ogniwa mają określoną ilość cykli ładowania, przeważnie miedzy 700 a 1000, a potem tracą pojemność.
mariuszdymon
Re: problem
może być tak ze w tej sekcji przez korozje zgrzewy puściły i przez to mniejsza pojemność ?
Re: problem
Tak, ale bardziej prawdopodobne, że to wynik zwykłego wyeksploatowania i trzeba wymienić sekcję i jeździć trochę jeszcze aż do awarii kolejnej innej.
Bateria się zużywa też w skutek samych cykli, braku balansowania, czasu, temperatury, nie tylko tak jak sądzisz, że skoro mała moc to powinna jeździć 10 lat
Re: problem
Po pierwsze wyrównaj tą sekcję do reszty. Być może masz tylko głęboki rozjazd którego BMS nie był w stanie wyrównać. Jeżeli po jeździe nadal ta sekcja będzie miała tak dużą różnicę będziesz się martwił co dalej.
mariuszdymon
Re: problem
już równałem powtarza się ?
mariuszdymon
Re: problem
trzeba nową . takie się opłaca kupić po 4,5zł szt TerraE 30E 18650 nowe ?
